47 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
ALex ANder
сообщение 14.6.2015, 11:41
Сообщение #841
Пользователь №: 79425
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1982
Переподключил, работает как надо, а как теперь с сигой подключить к белому/коричневому блока цз через диод дабы небыло глюков? Или на синий/зеленый сигу посадить?
сообщение 14.6.2015, 15:35
Сообщение #842
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
ALex ANder не надо никакие диоды и синие с зелеными провода.
Сигу подключаешь на те же коричневый и белый провода, как написано в инструкции к сиге.
Вот схема подключения из инструкции.
Там где написано "+12в или корпус" подключаешь на корпус.
сообщение 14.6.2015, 21:46
Сообщение #843
uprexup
сообщение 7.3.2016, 11:28
Сообщение #844
Пользователь №: 95277
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
Ребят мне нужно сигналку крутую поставить и центральный замок
стрый центральный замок тупо лагал и не занрывался - посоветуйте безотбойный центральный замок и масую крутую сигналку на эту машину
Faust3000
сообщение 9.10.2016, 13:27
Сообщение #845
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Всем привет. Хочу поставить сигналку Alligator D975G и на передние двери установить электроприводы замков. Можно ли подключить приводы напрямую к сигнализации без установки центрального замка? И ещё, у кого-нибудь есть опыт использования данной сигнализации? Хотелось бы узнать как она в действии.
сообщение 9.10.2016, 13:42
Сообщение #846
___«Carabinieri»___
Можно.
Faust3000
сообщение 13.10.2016, 3:52
Сообщение #847
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо! Приобрёл сигналку, почти разобрался во всём, осталось реализовать мигание внутрисалонного освещения при срабатывании. По схеме подключения в разрыв между концевиком и минусом лампы ставится диод на 5 Ампер. Можно ли ставить меньший номинал? И диод нужен только на один концевик, или на все? И в схеме указано, что между плюсом лампы и плюсом от акб нужен предохранитель. Но нужен ли он, и если да, то какого номинала?
сообщение 13.10.2016, 7:31
Сообщение #848
___«Carabinieri»___
Диод можно использовать на максимальный ток больше одного ампера. Подключать нужно на один из концевиков.
Но нужен ли он
Не нужен, потому как в машине уже стоит предохранитель на лампочки подсветки салона.
Faust3000
сообщение 13.10.2016, 9:25
Сообщение #849
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
К сожалению, диода 1N5301 5A нет, есть 1N5408 3A 1000V, тоже выпрямительный, он подойдёт?
сообщение 13.10.2016, 9:52
Сообщение #850
пойдет
Faust3000
сообщение 16.10.2016, 21:18
Сообщение #851
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Подключил систему и столкнулся с проблемой, что если поставить диод, то сигнализация реагирует только на этот концевик. Я поставил диод на водительскую дверь, всё хорошо, при срабатывании мигают лампы салона, но если открыть любую из трёх оставшихся дверей, то сигналка не срабатывает. Что это может быть? Неужели эту схему реализовывать на каждый концевик?
сообщение 16.10.2016, 21:26
Сообщение #852
Нет не стоит.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Смотри сам все концевики сидят на одном проводе.. В стоке.. Они запаралелены .. Так что раэбирайся со своей машиной и проводкой.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 16.10.2016, 21:31
Сообщение #853
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Да что там разбираться, всё стандартно. Все концевики параллельны, поставил зуммер на открытие двери при включенных габаритах, он работает если открыть любую дверь, а с сигналкой вот беда.
сообщение 16.10.2016, 21:45
Сообщение #854
___«Carabinieri»___
Просто сигналку надо подключить тогда с другой стороны диода.
Faust3000
сообщение 16.10.2016, 21:58
Сообщение #855
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Т.е. серой полосой в сторону лампочки? Просто повернув диод?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 16.10.2016, 21:59
сообщение 16.10.2016, 22:01
Сообщение #856
___«Carabinieri»___
Нет, диод не переворачивай. Провод от сигналки что на концевик, подключи не со стороны катода, вывод с полоской, а со стороны анода.
Faust3000
сообщение 16.10.2016, 22:14
Сообщение #857
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
То есть после синего перед диодом? Это безопасно для мозгов сигнализации?
И можете помочь ещё с одним вопросом? В сигнализации есть программируемая функция отпирания только водительской двери и при повторном нажатии кнопки остальных при снятии с охраны. Для этого программируется один провод и подключается к пассажирской двери (к эл. приводу её замка), так вот запрограммировал эту функцию, но запирается/отпирается только водительская дверь, на пассажирской привод не двигается. Запрограммировал я этот провод на отрицательную полярность, но результата нужного нет. Может знаете в чем может быть дело?
сообщение 16.10.2016, 22:21
Сообщение #858
___«Carabinieri»___
Дополнительное реле устанавливалось?
К сожалению не могу полноценно ответить с телефона, разбил дисплей, еше и в другом городе cray.gif
Так что или после завтра или кто другой ответит.
Faust3000
сообщение 16.10.2016, 22:25
Сообщение #859
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Нет, доп. реле не ставил, инструкция этого не требует, просто выбирается функция на провод, и ещё путем посадки определённого провода на плюс или минус выбирается полярность нужного провода. Я выбрал минусовую, но верно ли это?
сообщение 16.10.2016, 22:46
Сообщение #860
___«Carabinieri»___
К сожалению я сейчас даже форум с трудом читаю, так что я отвечу после завтра или может кто другой поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 0:57
