#1621
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
#1622
Снял модуль зажигания и ВВ провода доставшиеся с бэушным инжкомплектом. Почистил надфилем ржавые выводы модуля-покупать новый за 1000 не стал, а провода заменил-поставил Теслу, 690 руб. На работе двигателя не отразилось-остался аритмичный ХХ с подергиванием стрелки тахометра, зато не глохнет как помню при работе на пропане то и дело.
Провода кстати к этим модулям не всякие подходят-вчера сдал в магаз вот такие: |
#1623
#1624
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
это надо отметить
#1625
Позитив ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза ![]() |
#1626
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#1627
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
Присоединюсь!!!!!
#1628
Всем спасибо так и сделал
![]() Хотел сегодня скататься по делу на Красной Стреле-не завелась. Аккум совсем плох даже отключенный на неделю лишь погремел релюхой и помигал вольтметром. Пришлось вызвать подмогу сида... Так что придется таки брать новый аккум. Смотрю Катод что брал уже несколько штук или Торнадо подешевле. |
#1629
С годовщиной вас! Совет да любовь.Горько!!)
#1630
#1631
Поставил Медведя:
На очереди подтекающий тройник тормозного контура, раз подтягивал-опять течет и передние ЭСП. Почти нереально закрыть окна-не срабатывают оба подъемника. Открывают нормально, полагаю где то плохой контакт по питанию, при опускании нагрузка меньше. Может ошибаюсь-надо лезть под торпеду где в свое время наколхозил, а пока с закрытыми окнами и включенном восьмерочном вентиляторе печки, дует как кондей ![]() |
#1632
...передние ЭСП. Почти нереально закрыть окна-не срабатывают оба подъемника. Открывают нормально, полагаю где то плохой контакт по питанию... Наконец дошли руки, разобрался с ЭСП. Причина в обеих кнопках-видимо контакты подгорели. Разобрал-там по две перекидных группы. Отрезал узкую полоску наждачки, почистил и все заработало. |
#1633
Легко отделался. А я и бархотки силиконом прыскал...и пробовал натянуть/ослабить тросик,..да и моторчик разбирал. А тут всего лишь кнопка, хех))
#1634
#1635
когда то с вектры стеклоподъемники приносили, разобраться с подключением. кнопки тоже были от жигулей переднеприводных. очень мне понравился привод, похожий на ножницы. никаких тросиков, усилие хорошее, обучаются конечным положениям
#1636
не понимаю-как правая кнопка подгорела? Ей же почти не пользуешься
#1637
#1638
#1639
Магнитола кстати думал сдохла-половина кнопок периодически не работала-почитал в инэте-оказывается просто подвисает-ресетнул-стало
#1640
А набалдашничек, смотрю, как новый...еще пупырчатый)
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 9:20 |
