45 страниц V  « < 42 43 44 45 >
> Троит двигатель.
wladimirow
сообщение 17.5.2016, 13:59
Сообщение #861
Пользователь №: 95820
Машина:Жигули
Год Выпуска: 1992
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался, а то уже не знаю куда лезть. Вообщем проблема такая, стал троить двигатель. Сначала думал свечи, поменял, ничего особо не изменилось. Как я понял троит 4 цилиндр, так как все свечи хорошие только 4 в черном нагаре. Поменял свечные провода, тоже не помогло. Думал дело в катушке, поменял на новую, в трамблере поменял контактную группу и бегунок. Все равно троит. Померил компрессию 1,2,3 - 10атм, 4-11атм. Думал может дело в вакуумнике, попробовал заглушить, стало лучше, но проблема не исчезла. Кстати, не знаю имеет отношение к данной проблеме но машина стала плохо заводится. Причем, именно если прогретую заглушить, и тут же заводить еле проворачивает а потом заводится. А если постоит минут 5 то все в норме. Также какой то клапан постукивает. Подскажите проблема в клапане или может в электрике. Карбюратор 73, чистил и продувал, проблем с ним не должно быть.
сообщение 17.5.2016, 19:03
Сообщение #862
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Если компрессия в норме, то для начала клапана регульнуть, а дальше будем посмотреть......
ExL
сообщение 18.5.2016, 8:56
Сообщение #863
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
"еле проворачивает" - слишком раннее зажигание
"стучит клапан" - настраивай
"свеча чёрная, компр 11" - возможно в 4ый цилиндр гонит масло, проверяй, сальники клапанов давно менял, свеча в масле?
wladimirow
сообщение 18.5.2016, 10:34
Сообщение #864
Машина:Жигули
Год Выпуска: 1992
В принципе, двигатель прошел 1500 км. Разбирал, выработка на блоке была минимальна, поэтому не точил, менял кольца, колпочки маслосъемные, вкладыши, клапана смотрел, один поменял, все остальные в норме были, притирал все. Но если масло бы попадало цилиндр он дымил бы? Хотелось еще отметить, что когда поменял катушку и контактную группу, день отъездил нормально, а на следующий день поехал и рывки. То нормально едет, то обороты прям падают, машина дергается, постоит на холостом ходу и снова может нормально ехать. Вчера попробовал на работающей машине дублирующий конденсатор подсоединить и стало намного лучше, может быть в нем дело было?
сообщение 18.5.2016, 12:25
Сообщение #865
Цитата(wladimirow @ 18.5.2016, 10:34) *
В принципе, двигатель прошел 1500 км. Вчера попробовал на работающей машине дублирующий конденсатор подсоединить и стало намного лучше, может быть в нем дело было?
wladimirow
сообщение 18.5.2016, 13:52
Сообщение #866
Машина:Жигули
Год Выпуска: 1992
Я понимаю. Ну вот сегодня пробовал ездить с дублирующим конденсатором и никаких проблем, похоже дело все таки в нем + перестал троить
Сообщение отредактировал wladimirow - 18.5.2016, 13:53
сообщение 18.5.2016, 14:49
Сообщение #867
Даю подсказку.. Есть мультиметры с режимом проверки конденсаторов.. big_boss.gif
ExL
сообщение 19.5.2016, 8:54
Сообщение #868
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Конденсаторы летят редко, может быть просто плохой контакт конденсатора с землёй.
wladimirow
сообщение 19.5.2016, 14:26
Сообщение #869
Машина:Жигули
Год Выпуска: 1992
Очень может быть. Где то читал, что стрелка тахометра дергается, когда где то плохой контакт на минусе, у меня как раз сопровождалось этим.
GITARIST1111111
сообщение 22.8.2016, 20:00
Сообщение #870
Пользователь №: 70506
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Старнно что электрика в этой теме , но продублирую здесь тоже . Затроил движок с утра что холодный что горячий . Все цепи до свечей проверял методом замены, вакуум , компрессия тоже в норме . Не трогал коммутатор и датчик холла . Говорят что если Холл не исправен , то движок не заведется , а он пердит и даже машина едет . Остаемся коммутатор ? или все таки троение может быть от ДХ ? Гугл ничего не показал .
Pavel_24RUS
сообщение 4.10.2016, 5:59
Сообщение #871
Из: Красноярск
Пользователь №: 93043
Цвет:красный (110 Рубин)
Здравствуйте все! Такая проблема вылезла: поменял свечи (поставил Brisk LOR15YC), стал троить двигатель. Если убираю подсос, машина либо глохнет либо держит 200-300 оборотов. Выкручивал свечи - 1 и 4 с чёрным нагаром, 2 и 3 чистые. Зажигание бесконтактное. В чём может быть причина?
сообщение 4.10.2016, 6:56
Сообщение #872
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если все началось после замены свечей, то проблема в них.
сообщение 4.10.2016, 7:31
Сообщение #873
Спасибо сказали: 1273 раза
Зазор у свечей какой? Для БСЗ должен быть 0,7-0,8 мм.
ExL
сообщение 4.10.2016, 9:27
Сообщение #874
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У этих брисков зазор по умолчанию 0.7, хотя конечно не мешало бы проверить, мало ли мож вовсе подделка. И уточню LR! LOR нет таких.
Сообщение отредактировал ExL - 4.10.2016, 9:31
сообщение 4.10.2016, 12:56
Сообщение #875
Ну почему нет? Есть такие..
Pavel_24RUS
сообщение 4.10.2016, 13:29
Сообщение #876
Из: Красноярск
Зазор 0,7. Поставил старые (Brisk L15YC) - тоже троит, хотя с этими свечами раньше такого не наблюдалось.
сообщение 4.10.2016, 16:00
Сообщение #877
Цитата(Pavel_24RUS @ 4.10.2016, 17:29) *
Зазор 0,7. Поставил старые (Brisk L15YC) - тоже троит...
Значит дело не в свечах.
Искра есть на всех свечах?
сообщение 4.10.2016, 20:41
Сообщение #878
Точняком или бегунок или крышка пробитые.. Нужно менять и пробовать..
сообщение 5.10.2016, 2:23
Сообщение #879
... или ВВ провода.
сообщение 5.10.2016, 9:19
Сообщение #880
Цитата(Warrior @ 5.10.2016, 2:23) *
... или ВВ провода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:58
