27.4.2016, 21:54
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 25.4.2013 Пользователь №: 79753 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо! Так и сделаю скорее всего.
Но все же для чего это все тогда??? а) 2101-1006100 для короткоходных двигателей "жигулей" с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л) б)2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов "жигулей" и "нив" (1,5 и 1,6 л) - помечен выступающей риской на рабочей поверхности |
27.4.2016, 22:00
#162
Забей, смотри главное на толщину металла.
27.4.2016, 22:00
#163
Поставь пластиковый .. Я уже эти железные не ставлю.. Ни на 1.3 и ни на 1.5...
28.4.2016, 10:24
#164
Вообще с успокоителями интересная история
Личный опыт! практически невозможно сегодня найти успокоитель 2101 под низкий блок, резинометалические все сплош 2103 пластмасса по определению под высокий блок. А закавыка тут такая, угол установки успокоителя 2101 и 2103 (ижи с ним пластиковый) разный, при установке в низкий блок успокоителя 2103 цепь не лежит полностью на успокоителе а прилегает сильнее в нижней части, а в верхней вовсе успокоителя не касется, от того в нижней части цепь успокоитель просто жрёт а в верней бьёт! Смею предположить что именно по этой причине часто успокоители и разваливаются и потом плавают в поддоне, хотя утверждать не берусь у меня случаев не было. Отдельно скажу о пластиковом. Ставил было дело, прилегает полностью цепь НО опять же в нижней части сидит плотнее, т.е. по факту жмёт успокоитель. Т.е. я бы выбрал скорее пластик, он хотябы имеет бОльшую площадь и прилегание. Умудрился когда-то найти родной успокоитель 2101 (или 11 уже не помню) на нём и езжу. Некоторые продавцы мне с пеной у рта утверждали что такого не существует в природе. |
28.4.2016, 13:04
#165
Про разный угол первый раз слышу. И про дифицит тоже.. Мабуть давно не покупал..
Короткий 2103..пластиковый 2107.. бэу но износа савсем не видно.. |
29.4.2016, 9:25
#166
У меня в резинометалических (которые 2103) цепь проедала колею именно в нижней части.
А насчёт дефицита, не поверите 15-17 магазинов и 2 рынка - нигде нет успокоителя на низкий блок, живу в Ставропольском крае, Ессентуки\Ессентукская, Пятигорск, Минеральные Воды, Георгиевск - нигде нет. Нашёл в селе Солдато-Александровском в будке 2х3 метра на рынке =) |
29.4.2016, 11:08
#167
эх.. зря парился.. я коротыши давно не ставлю .. их у меня несколько сбило нафиг.. сейчас ставлю 2107.. Пока проблем не было и прилегание в норме и долговечность..
30.4.2016, 13:53
#168
Это что за успокоитель такой 2107, я о таком даже не слышал
30.4.2016, 15:32
#169
1.5.2016, 21:57
#170
Фотка маленькая и некликабельная ничего не видать =)
27.9.2016, 10:00
#171
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.7.2013 Пользователь №: 81861 Машина:Ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, помогите определить что с двигателем? Просто взял и застучал на ровном месте, - на холостом, стук то исчезает-появляется. Так звучит неисправный успокоитель/натяжитель цепи?
Сообщение отредактировал electric0 - 27.9.2016, 10:08 |
27.9.2016, 10:17
#172
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4519 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
electric0 для начала клапанную снять..надо бы
27.9.2016, 18:12
#173
27.9.2016, 22:09
#174
... и проверить цанговый зажим натяжителя и натянуть цепь
28.9.2016, 10:16
#175
1.10.2016, 22:24
#176
Ну чтож, кому интересно вот такой результат:
Скинул ремень генератора, завел - звук тот же, значит не это помпа. Скинул крышку, успокоитель на месте, проверил цепь, натянута нормально. Разбирая, обратил внимание на отсутствующую гайку на шпильке карбюратора... Начал разбирать дальше - снял голову, и нашел остатки гайки в первом цилиндре. Поршень немного побитый сверху, клапан чернюшный, но стенки цилиндра без царапин. Вот теперь думаю, если почистить, и собрать все обратно, доездит мотор еще тысяч 20000 ? А потом хочу поменять целиком двигатель, тут намечается донор на разбор... |
1.10.2016, 22:40
#177
Ну чтож, кому интересно вот такой результат: Пердец... Ты ваще колдун.. гайку в цилиндр.. КИО тихо плачет ... Ну , предположительно , двигу не сильно поплохело.. Может и проедет 22000 км.. |
1.10.2016, 23:09
#178
electric0 катайся....расскажешь..вывод-разбор.догадки не катят
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:18 |
