27.9.2016, 19:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
На днях проехался на опеле - понравилось, как там мягко светится кнопка аварийки. Собсно вопрос: можно ли и нас подключить кнопку так, чтобы лампочка внутри кнопки загоралась при включении габаритов в треть накала?
27.9.2016, 19:36
28.9.2016, 12:37
ИванычЪ, ты вообще понял суть вопроса - как доработать имеющуюся схему подключения, а не впендюрить куда-то СД! А по поводу силы накала - чего непонятно-то? Вполнакала слишком ярко будет, тут нужно более слабое, мягкое свечение, чтобы в темноте не отвлекала яркое красное пятно.
28.9.2016, 12:53
можно ли и нас Теоритически можно. Вставить вместо обычной светодиодную лампочку. Далее сделать диодную развязку на лампочке и через один диод будет работать штатно, через второй от габаритов и плюс сюда последовательно подключить резистор, который будет регулировать яркость свдиода при вкл габаритах. Надо схему глянуть. |
28.9.2016, 13:23
28.9.2016, 13:34
LEhAN кнопка на сколько контактов?
Хотя, скорее всего кнопку придется разбирать и колхозить внутри. |
28.9.2016, 15:28
ИванычЪ, ты вообще понял суть вопроса . Не тупой , а ты спросил то подумавши ??.. Штатно лампочка аварийки моргает совместно с лампами поворотников.. Я и прикинул , что нужно отключаться от цепи поворотников , подключаться к цепи габаритов и еще и токоограничитель ставить .. И всё это только для того , чтоб в темноте точнее пальцем в кнопку попадать.. Из за такого малого сервиса такой большой геморой.. светик намного проще...Как то так.. Я вот к примеру , в темноте кнопку за секунду нахожу.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.9.2016, 15:28 |
28.9.2016, 16:04
А зачем ее подсвечивать? Все равно же на нее не смотришь, когда нажимаешь?
28.9.2016, 20:01
Ага, глянь пжлст. Гляданул, моя теория останется теорией. Управляется лампочка по минусу, так что без основательного колхоза не получиться. По этому самый простой вариант это вставить в кнопку светодиод, есть мелкие или smd, и вывести от него отдельно проводки на габарит. |
28.9.2016, 21:31
28.9.2016, 21:52
Блин, ни фига так не получится как я нарисовал. Щас схему посмотрел, реально если только колхозить...
30.9.2016, 10:29
А всё как всегда - смешать сладкое с мягким, потом дружно заорать "а зачем это надо" и в конце благополучно зас..ть тему флудом - короче классика жанра. Лишь двое попытались вникнуть в суть вопроса, остальных поразило стадное чувство графоманства!
30.9.2016, 22:13
30.9.2016, 22:21
Вопщем-то неприятно читать про стадные чувства. Я бы забанил немножко автора обидных слов..ага .
30.9.2016, 23:10
1.10.2016, 2:12
1.10.2016, 9:18
Это для шестёрочной ??
1.10.2016, 11:02
Это для зубильной.
1.10.2016, 20:07
1.10.2016, 20:59
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
неудачный дизайн кнопки для подсветки...вариант - постоянное свечение и прерывистый при нажатии
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 11:24 |
