9 страниц V  « < 7 8 9
> Летят успокоители цепи
Uladzislau
сообщение 27.4.2016, 21:54
Сообщение #161
Пользователь №: 79753
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:красный
Спасибо! Так и сделаю скорее всего.
Но все же для чего это все тогда???
а) 2101-1006100 для короткоходных двигателей "жигулей" с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л)
б)2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов "жигулей" и "нив" (1,5 и 1,6 л) - помечен выступающей риской на рабочей поверхности
YaJAROFF
сообщение 27.4.2016, 22:00
Сообщение #162
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Забей, смотри главное на толщину металла.
Сообщение #163
Поставь пластиковый .. Я уже эти железные не ставлю.. Ни на 1.3 и ни на 1.5... big_boss.gif
ExL
сообщение 28.4.2016, 10:24
Сообщение #164
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вообще с успокоителями интересная история
Личный опыт!
практически невозможно сегодня найти успокоитель 2101 под низкий блок, резинометалические все сплош 2103 пластмасса по определению под высокий блок.
А закавыка тут такая, угол установки успокоителя 2101 и 2103 (ижи с ним пластиковый) разный, при установке в низкий блок успокоителя 2103 цепь не лежит полностью на успокоителе а прилегает сильнее в нижней части, а в верхней вовсе успокоителя не касется, от того в нижней части цепь успокоитель просто жрёт а в верней бьёт! Смею предположить что именно по этой причине часто успокоители и разваливаются и потом плавают в поддоне, хотя утверждать не берусь у меня случаев не было.
Отдельно скажу о пластиковом.
Ставил было дело, прилегает полностью цепь НО опять же в нижней части сидит плотнее, т.е. по факту жмёт успокоитель. Т.е. я бы выбрал скорее пластик, он хотябы имеет бОльшую площадь и прилегание.
Умудрился когда-то найти родной успокоитель 2101 (или 11 уже не помню) на нём и езжу. Некоторые продавцы мне с пеной у рта утверждали что такого не существует в природе.
сообщение 28.4.2016, 13:04
Сообщение #165
Про разный угол первый раз слышу. И про дифицит тоже.. Мабуть давно не покупал..
Короткий 2103..пластиковый 2107.. бэу но износа савсем не видно.. big_boss.gif
ExL
сообщение 29.4.2016, 9:25
Сообщение #166
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня в резинометалических (которые 2103) цепь проедала колею именно в нижней части.
А насчёт дефицита, не поверите 15-17 магазинов и 2 рынка - нигде нет успокоителя на низкий блок, живу в Ставропольском крае, Ессентуки\Ессентукская, Пятигорск, Минеральные Воды, Георгиевск - нигде нет. Нашёл в селе Солдато-Александровском в будке 2х3 метра на рынке =)
сообщение 29.4.2016, 11:08
Сообщение #167
эх.. зря парился.. я коротыши давно не ставлю .. их у меня несколько сбило нафиг.. сейчас ставлю 2107.. Пока проблем не было и прилегание в норме и долговечность.. big_boss.gif
ExL
сообщение 30.4.2016, 13:53
Сообщение #168
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Это что за успокоитель такой 2107, я о таком даже не слышал
сообщение 30.4.2016, 15:32
Сообщение #169
Ну так на моём фото.. 2107 на нём такие цыфры.. Приглядись.
ExL
сообщение 1.5.2016, 21:57
Сообщение #170
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Фотка маленькая и некликабельная ничего не видать =)
electric0
сообщение 27.9.2016, 10:00
Сообщение #171
Пользователь №: 81861
Машина:Ваз2106
Ребят, помогите определить что с двигателем? Просто взял и застучал на ровном месте, - на холостом, стук то исчезает-появляется. Так звучит неисправный успокоитель/натяжитель цепи?
Сообщение отредактировал electric0 - 27.9.2016, 10:08
Festival58
сообщение 27.9.2016, 10:17
Сообщение #172
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
electric0 для начала клапанную снять..надо бы
сообщение 27.9.2016, 18:12
Сообщение #173
А там и видно будет , может крепление ослабло , а может и нету его..В поддоне лежит...Если вдруг нету , то гайки с крепежа всёже в поддон не стоит бросать.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 27.9.2016, 22:09
Сообщение #174
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
... и проверить цанговый зажим натяжителя и натянуть цепь
сообщение 28.9.2016, 10:16
Сообщение #175
electric0
сообщение 1.10.2016, 22:24
Сообщение #176
Машина:Ваз2106
Ну чтож, кому интересно вот такой результат:
Скинул ремень генератора, завел - звук тот же, значит не это помпа. Скинул крышку, успокоитель на месте, проверил цепь, натянута нормально. Разбирая, обратил внимание на отсутствующую гайку на шпильке карбюратора...
Начал разбирать дальше - снял голову, и нашел остатки гайки в первом цилиндре. Поршень немного побитый сверху, клапан чернюшный, но стенки цилиндра без царапин. Вот теперь думаю, если почистить, и собрать все обратно, доездит мотор еще тысяч 20000 ? А потом хочу поменять целиком двигатель, тут намечается донор на разбор...
сообщение 1.10.2016, 22:40
Сообщение #177
Пердец... Ты ваще колдун.. гайку в цилиндр.. КИО тихо плачет ... Ну , предположительно , двигу не сильно поплохело.. Может и проедет 22000 км..
Festival58
сообщение 1.10.2016, 23:09
Сообщение #178
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
electric0 катайся....расскажешь..вывод-разбор.догадки не катят
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:59
