72 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 28.9.2016, 12:53
Сообщение #1361
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
а у меня проблемка. снимаю с охраны, открываю переднюю пассажирскую дверь, а через несколько сек. двери все блокируются, как будто никто машину не открывал. с другими дверями такого не замечалось. в чём искать причину? концевик не срабатывает или что?
сообщение 28.9.2016, 13:30
Сообщение #1362
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
R&M концевик сто процентов
Festival58
сообщение 29.9.2016, 0:46
Сообщение #1363
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
payalnikk +100.себе починял такое
сообщение 29.9.2016, 11:07
Сообщение #1364
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
и чё там, куды смотреть? тупо контакт отошёл?
сообщение 29.9.2016, 12:02
Сообщение #1365
Вынимай и всё увидишь..Там два места всего.. Мамка на лепесток и кольцевой контакт самой кнопки.. big_boss.gif
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.1.2017, 15:00
Сообщение #1366
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
вопрос знающим - сегодня утром при попытке завестись на полудохлом аккуме сигналка ушла в этот режим
кода не помню - 8 лет назад ставил и программировал - за это время ни разу не пригодился, на стандартный код 11 - не реагирует
как отключить этот режим или сбросить на заводские установки?
сигналка Chellenger CH-8000i
сообщение 28.1.2017, 15:34
Сообщение #1367
___«Carabinieri»___
А просто однократным нажатием valet не отключается?
Если не реагирует на стандартный код, то он или не правильно вводиться или был тогда, 8 лет назад, изменен на свой - пользовательский код.
Без этого кода увы ни как.
Разве что физическим вмешательством (перепайкой или стиранием EEPROM).
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.1.2017, 15:46
Сообщение #1368
Цвет:серый
на однократное нажатие валета и на стандартный код не реагирует
вполне изменил и забыл к сожалению
физический сброс епрома реален? - без программаторов и всего прочего?
мож там в середине что то типа кнопки ресета есть?
сообщение 28.1.2017, 16:10
Сообщение #1369
___«Carabinieri»___
Нет, кнопки ресета нет.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.1.2017, 17:27
Сообщение #1370
Цвет:серый
хреново...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 1.2.2017, 14:37
Сообщение #1371
Цвет:серый
значится так
сигналка здохла бесповоротно((( печалька, конечно, но я не об этом хотел рассказать
перепробовал все универсальные комбинации что нашел в нете - ниче не помогло
далее, убил целый день на переборку комбинаций персонального кода, их там всего 81 комбинация получается
в общем решил снять блок и препарировать, но успел снять только основной 20-контактный разъем и меня отвлекли
потом освободился и тупо на автомате сел в машину и... завелся!!! ЗАВЕЛСЯ, БЛЕАТЬ!!!
это при том что ДОЛЖНО быть заблокировано реле зажигания, реле стартера и реле долбаного турботаймера - все блокировки по минусу НЕ РАБОТАЮТ!!!
я 100 баксов отдал в свое время за сигнализацию, потратил двое суток с братом на ее установку по правильному, с релюшками блокировочными и прочей херней...
короче - Challenger CH-8000i - ГАВНО...
сообщение 1.2.2017, 15:06
Сообщение #1372
Первую свою сигналку ставил ещё в прошлом веке в шаху.. АПС 500 .. Потом её переставил в копейку..а провода с приводами остались.. Когда оживил шоху , стояла почти 7 лет.. Купил вот такое..
Блочёк и пара пультиков.. Поставил на старые провода..Катаю лет 5 уже..Двери закрывает , сиреной орёт.. Всё по взрослому.. big_boss.gif ценник 1000 руб..
ЭСКАЛАТОР
сообщение 1.2.2017, 15:33
Сообщение #1373
Цвет:серый
походу - кнопка секретка с таким комплектом рулит)))
остальное от лукавого...
и пусть попробуют меня переубедить...
Festival58
сообщение 5.9.2017, 11:03
Сообщение #1374
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Starline A91...цитата
Автозапуск не возможен если
Вкл зажигание
Откр капот
Невкл стоян тормоз
Не выставлена прогр нейтраль..
Про концевики дверей ни слова...а могли бы сделать...или не думать ? Ибо если выкл стояночный тормоз или нажать рабочий —двигатель останавливается...
Но ехать и без тормозов можно....
сообщение 8.9.2017, 18:07
Сообщение #1375
Спасибо сказали: 1267 раз
.. и на ручнике...
Festival58
сообщение 9.9.2017, 6:53
Сообщение #1376
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior особенно зимой...посуму вопрос висит ?
Faust3000
сообщение 18.9.2017, 6:40
Сообщение #1377
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем. Неожиданно появилась проблема с сигналкой Alligator, а именно с каналом багажника. Он тупо не реагирует, если открыть багажник под охраной, но что самое интересное, на этом канале висит открытие багажника с кнопки и брелка. Эта функция работает, и с охраны снимается автоматически, если открыть багажник брелком под охраной. Не знаю что предполагать, получается, проводка в порядке, концевик тоже ( к концевику также подключено освещение багажника), просто вдруг отрубилась функция охраны на канале.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 18.9.2017, 8:01
Сообщение #1378
Цвет:серый
мне кажется все таки проводку смотреть надо - с концевика до блока сиги
управление открыванием висит на другом проводе, а подсветка багажника использует только концевик, что говорит о том что концевик исправен
в идеале попробовать подать массу на соответствующий пин блока сиги в режиме охраны вручную
если сработает то траблы с проводкой от концевика до блока, если нет - умер канал багажника
альтернатива - подкинуть концевик багажника к дверям или капоту
минусы - на брелке не будет отображаться открытый багажник
Faust3000
сообщение 18.9.2017, 23:30
Сообщение #1379
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо большое! Действительно, подал минус на провод канала багажника под охраной, и сигнал сработал. Провод от концевика до провода от сигналки не прозванивается, увы. Хотя странно, никаких воздействий на него не было, лежит себе под шумкой. В любом случае теперь буду его менять, там уже будет видно по тестеру где перегиб.
UPD. Прошёлся по проводу и нашёл причину. Часть провода, длиной около 10-ти сантиметров, лежащая под шумкой в районе средней стойки просто сгнила исзнутри, скорее всего в этом месте изоляция была негерметична. Припаял полностью новый кусок провода до багажника, теперь всё работает.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 19.9.2017, 15:27
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.9.2017, 19:44
Сообщение #1380
Цвет:серый
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 22:34
