23.9.2016, 20:25
#481
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Езжу на газу и на бензе, посоветовали на базаре ,,дешевые хорошие свечи,,
Только дома доглядел, что у них заводской зазор 0.5. Вопрос к знатокам - нужно ли его увеличивать или так и оставлять ? Зажигание обычное контактное, провода силикон. Сообщение отредактировал aleksan1 - 23.9.2016, 23:27 |
23.9.2016, 20:32
#482
Только дома доглядел, что у них заводской зазор 0.5. Вопрос к знатокам - нужно ли его увеличивать или так и оставлять ? Зажигание обычное контактное, провода силикон. Я бы Зазор выставил какой для КСЗ .. |
23.9.2016, 20:37
#483
Я бы Зазор выставил какой для КСЗ .. То бишь - отогнуть на 0.6 ? Че сомневаюсь - до этого на Бриске все ездил, а там зазор 0.7 изначально. Не менял, вроде нормально было все, но вот подустал он уже - с года 3 на нем катаюсь. Уто и в раздумьях, чи тоже пока на 0.5, как на упаковке советуют, оставить и поглядеть как машинка поедет, чи сразу пробовать отгинать в большую сторону. Сообщение отредактировал aleksan1 - 23.9.2016, 20:49 |
23.9.2016, 21:00
#484
23.9.2016, 22:50
#485
КСЗ - 0,5мм
БкСЗ - 0,7мм Зазор зависит от типа катушки зажигания. |
23.9.2016, 23:02
#486
24.9.2016, 5:04
#487
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15373 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Я бы Зазор выставил какой для КСЗ .. Так он и есть - 0,5 Это если в стоке.. Поставил ИМПУЛЬС 710.. Для КСЗ.. зазор в свечах и 08... всё пашет не хуже чем при БКсЗ .. Плюсом корректор и многоискровка.. Этот импульс чисто сдвиг фаз дает. Напряжение катушки он увеличить не может. |
24.9.2016, 8:03
#488
не трогайте вы тот зазор.
24.9.2016, 9:29
#489
24.9.2016, 10:32
#490
24.9.2016, 13:36
#491
Нет , ты и сам знаешь.. Обычная катуха , под контакты так и контакты на месте .. Импульс 710 для контактной системы.. Но искра мощнее , запуск проворнее и работа как бы помягче .. Мне так лучше , чем просто на контактах..
24.9.2016, 17:19
#492
Нет , ты и сам знаешь.. Обычная катуха , под контакты так и контакты на месте .. Импульс 710 для контактной системы.. Но искра мощнее , запуск проворнее и работа как бы помягче .. Мне так лучше , чем просто на контактах.. Мощнее на той же катушке? Это уже из области фантастики. Контакты разгружает, это до. Но коэффициэнт трансформации поменять не может. Разве что частоту поменяет... |
24.9.2016, 20:34
#493
Мощнее на той же катушке? Это уже из области фантастики. Контакты разгружает, это до. Но коэффициэнт трансформации поменять не может. Разве что частоту поменяет... Ну я от себя умняка включать не буду.. Только электронные схемы , как бы фронты улучшают .. И нарастания импульса и его же спада.. |
28.9.2016, 12:26
#494
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 28.9.2016 Из: Днепропетровск Пользователь №: 96805 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ни разу не мерял зазор на свечах, и никаких проблем не было, я бы на твоём месте не трогал его.
29.9.2016, 20:19
#495
Хз. Отогнул на 0.6 - еле завелся. Вернул на 0.5 - вроде немного получше, но, один хрен, хуже, чем на старом Бриске. Мож у меня шо с движком чи проводами, трамблером, катушкой. Хотя все недавно проверялось мастерами. Шайтан какой-то.
30.9.2016, 9:34
#496
У меня 1 мм зазор (свечи бриск ..YC1) в магазине покупал продавец "Это же для инжекторов", КТСЗ (коммутатор самопал), если зазор меньше скажем 05 или 0.7 начинаются пропуски зажигания и нестабильная работа двигла. А так зазор 1 искра огонь
Один момент - провода у меня хз какого производителя, 100 лет не менял, розовые с малым сопротивлением 1-2 КОма. Ставил слоновские при данной системе были перебои в зажигании. |
28.10.2016, 22:43
#497
20.2.2017, 12:59
#498
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.11.2011 Из: Украина Пользователь №: 59335 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:золотой колос Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Второй год катаюсь на NGK пока не подводили
24.5.2017, 0:06
#499
Поставил бесконтактную систему зажигания, теперь сомневаюсь насчёт свечей. До этого стояли свечи А17ДВРМ 0.7. ВВ провода с практически нулевым сопротивлением. Во-первых, нужно ли оставлять эти свечи, выставив зазор на 0.8, или покупать другие. Во-вторых, не спалят ля ВВ провода коммутатор? В запасе есть провода с сопротивлением около 8-ми КОм.
24.5.2017, 0:22
#500
Faust3000, оставляй все как есть.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 2:59 |
