28.7.2007, 9:43
#701
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 26.5.2007 Пользователь №: 278 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
Mr.ZerG Не заводится 28.7.2007, 9:43
Festival58 ИванычЪ тю ..все ясно .туплю чуток..
Вот печку +ст... 4.5.2016, 22:14
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 4.5.2016, 22:14) Вот ... 4.5.2016, 22:46
Festival58 ИванычЪ на х х или средних ,при макс.скорости печк... 4.5.2016, 22:50
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 4.5.2016, 22:50) ,при... 4.5.2016, 22:54
Tolic07 Всем спасибо. Проблема оказалась до смешного прост... 5.5.2016, 9:34
ИванычЪ Цитата(Tolic07 @ 4.5.2016, 21:45) А какое... 5.5.2016, 23:54
Pavel_24RUS Здравствуйте все! Сегодня "всплыл" о... 18.9.2016, 16:21
Festival58 Pavel_24RUS бензх есть?
карбюратор чинить...искра ... 18.9.2016, 16:57
Lyzhenkov смотри карб,если бенз идет- у меня забивался главн... 18.9.2016, 17:03
Pavel_24RUS Да, есть. Искра нормальная. Буду карбюратор смотре... 18.9.2016, 18:25
ExL А я добавлю - прежде чем менять всё подряд стоит с... 18.9.2016, 20:06
ИванычЪ Цитата(Pavel_24RUS @ 18.9.2016, 16:21) Чт... 18.9.2016, 21:30
Pavel_24RUS Поменял шток, поставил другой бензонасос (старый в... 23.9.2016, 15:26
Ролакс Цитата(Pavel_24RUS @ 23.9.2016, 15:26) По... 23.9.2016, 16:36
payalnikk Цитата(Pavel_24RUS @ 23.9.2016, 15:26) Но... 23.9.2016, 17:37
peshkun1988 хай всем я новичек не пинайте сильно!
являюсь ... 20.11.2016, 12:36
Ролакс почистить клеммы на аккуме и хорошо затянуть
посмо... 20.11.2016, 12:50
peshkun1988 дублирующую массу менял сам - она есть провод 25 к... 20.11.2016, 12:53
Ролакс если клемма греется-в ней огромные потери тока.
чт... 20.11.2016, 12:55
Господин поручик Я бы еще проверил крепление стартера..вот эти винт... 20.11.2016, 14:04
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 20.11.2016, 15... 20.11.2016, 16:33
peshkun1988 ну напряжение на акб в момент запуска не мерил -по... 20.11.2016, 17:12
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 20.11.2016, 14... 20.11.2016, 17:32
Festival58 peshkun1988 у меня на 2 больта был прикручен
у ме... 20.11.2016, 17:34
ИванычЪ Цитата(peshkun1988 @ 20.11.2016, 17:12) н... 20.11.2016, 17:37
Господин поручик Цитата(peshkun1988 @ 20.11.2016, 17:12) а... 20.11.2016, 17:55
peshkun1988 да норм они закручены проверил!! 20.11.2016, 18:13
Господин поручик Что еще проверил, кроме болтов? Тут те массу вариа... 20.11.2016, 18:31
Ролакс может втяжное еще выделываться..отверткой перемкни... 20.11.2016, 18:36
Господин поручик Миша-у него приборка сильно притухает в момент ста... 20.11.2016, 18:44
Ролакс лично мое мнение-сдох аккум или клеммы тянем.Вот т... 20.11.2016, 18:47
Господин поручик клемма акб греется...значит не сдох) 20.11.2016, 18:50
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 20.11.2016, 19... 20.11.2016, 18:52
Ролакс если бы попунктно все выполнялось,а так)) 20.11.2016, 18:54
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 20.11.2016, 19... 20.11.2016, 18:57
Господин поручик Большой ток это сдедствие большой нагрузки, верно? 20.11.2016, 18:58
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 20.11.2016, 19... 20.11.2016, 19:00
Ролакс завтра узнаем)
мне вот интересно,заводится ли с т... 20.11.2016, 19:10
Господин поручик Цитата(Route_66 @ 20.11.2016, 19:00) Тут ... 20.11.2016, 19:17
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 20.11.2016, 20... 20.11.2016, 19:25
Господин поручик Цитата(Route_66 @ 20.11.2016, 19:25) +1
... 20.11.2016, 19:32
peshkun1988 парни спасибо за помощь!
акб не новый 3-4 год... 20.11.2016, 22:21
ИванычЪ Цитата(peshkun1988 @ 20.11.2016, 22:21) п... 20.11.2016, 22:45
Route_66 Цитата(peshkun1988 @ 20.11.2016, 23:21) к... 21.11.2016, 2:52
peshkun1988 сегодня завел свою вазу! хз что было - но пере... 28.11.2016, 22:40
ИванычЪ Цитата(peshkun1988 @ 28.11.2016, 22:40) с... 28.11.2016, 22:48
Route_66 Цитата(peshkun1988 @ 28.11.2016, 23:40) х... 29.11.2016, 5:29
Lyzhenkov Цитата(ИванычЪ @ 28.11.2016, 23:48) Прави... 29.11.2016, 5:55
Faust3000 Всем привет. Не знаю, где написать, опишу проблему... 11.12.2016, 23:30
Festival58 Faust3000 проверить искру с катушки.проверить ее с... 12.12.2016, 19:01
payalnikk Цитата(Faust3000 @ 11.12.2016, 23:30) ..а... 12.12.2016, 22:27
Никита Мартынюк Возможно аккумулятор сдох. 8.2.2017, 21:27
Антон06 Здравствуйте! У меня к вам вопрос. На холостом... 20.2.2017, 13:36
oledg Антон06
1 карбюратор
2 свечи
3 зажигание 20.2.2017, 14:46
ИванычЪ Цитата(oledg @ 20.2.2017, 14:46) Антон06 ... 20.2.2017, 15:43
Антон06 Я вроде нашел причину. Были морозы и я аккумулятор... 20.2.2017, 16:28
ExL Если бодро крутит стартер то нет не может.
Подкач... 20.2.2017, 18:29
YaJAROFF Из-за разряженного аккумулятора может НЕ крутить с... 20.2.2017, 18:33
МЫХЪ Должно быть карб.... было нечто подобное с солекс... 20.2.2017, 19:54
Doomere Ребят, подскажите пожалуйста неопытному юнцу. Знаю... 11.3.2017, 12:55
ИванычЪ Так напряжение в борту помярять нужно..Может у теб... 11.3.2017, 13:25
Doomere Аккум позавчера новый купил 11.3.2017, 14:00
ИванычЪ Если с зарядкой проблеммы , за пару дней посадить ... 11.3.2017, 16:10
МЫХЪ Я бы для начала все предохранители проверил, затем... 11.3.2017, 16:51
payalnikk Цитата(Doomere @ 11.3.2017, 11:55) ... не... 11.3.2017, 19:22
R&M У меня сегодня тоже была проблемка. Выехал Кирюхе ... 11.3.2017, 20:37
ИванычЪ Цитата(R&M @ 11.3.2017, 20:37) Чем об... 11.3.2017, 20:42
R&M Да я так и понял.))) 11.3.2017, 20:49
Ролакс с иммобилайзером могут быть глюки..у меня наподоби... 11.3.2017, 21:15
R&M Цитата(Ролакс @ 11.3.2017, 21:15) с иммоб... 11.3.2017, 22:42
Festival58 Чем лечатсо электронные блоки , перезагрузка. ТАК ... 12.3.2017, 10:47
Ролакс Цитата(R&M @ 11.3.2017, 22:42) и как ... 12.3.2017, 13:43
R&M Цитата(Ролакс @ 12.3.2017, 13:43) никак н... 12.3.2017, 15:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 4:08 |
