26.9.2016, 12:09
#4221
Рол - подшипники то уже есть, 202 - а вот оси нет..
26.9.2016, 12:14
#4222
тогда жди токаря)
26.9.2016, 12:32
#4223
27.9.2016, 6:03
#4224
Походу с осью придется, что то самому мудрить...
27.9.2016, 7:52
#4225
27.9.2016, 20:18
#4226
Подкачал шины.
Залил 20 л 95го. Долил масла. Долил тосол. Устранил течь тосола - ослабло крепление патрубка печки, тонюсенькой струйкой уходила жижа. Заменил лампу Н4 слева, перегорел по традиции ближний. Заглушил вакуумкорректор зажигания, сделал преднатяг пружин центробежного корректора. Машинка стала резвее, исчез тупняк на средних оборотах. Над будет ещё побаловаться с пружинками - на малых в горку позвякивает. Правый ДХО тускло светит - походу контакты окислились над будет глянуть. |
27.9.2016, 21:29
#4227
Сегодня мой авто для меня пораболал.. Скатали на работу.. закрыли шабашку.. получили денюжку.. 18 ры.. из них машинке 1 а мне остаток.. налоги , комуналка и куй , да ни куя.. Депресняк...
28.9.2016, 12:57
#4228
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 28.9.2016 Из: Днепропетровск Пользователь №: 96805 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
вытер стёкла и прогрел
29.9.2016, 9:00
#4229
Починял ДХО.
1.10.2016, 22:12
#4230
Заменил щётки генератора, был скрип будто подшипы рассыпаются сняли а он в идеале, оказалось ремень скрипит, не проскальзывает а тупо скрипит гад. =)))
Сменил задний гибкий шланг тормозов, подтянул крепления задних амортов, проверил уровень в КПП. Над бы прокачать тормоза. |
1.10.2016, 22:22
#4231
1.10.2016, 23:23
#4232
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4532 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
давно сменил щетки гене...провал напряжения исчез..заправилсо...в планах-покупка акб
2.10.2016, 9:07
#4233
Помыл шестёрку, проверил жидкости. Скоро менять масло. Восстановил работоспособность сигнализации недостаточного уровня тормозной жидкости. Натёр бампера хром-пастой (ещё советская). Уж неделю она катает меня по городу. Надо бы ещё покопаться в электрике, что то свет мерцает сильно.
2.10.2016, 12:57
#4234
Иваныч я жижу этим летом менял, рано ещё =)
3.10.2016, 9:36
#4235
Прокачал тормоза, воздух всётки был.
3.10.2016, 17:35
#4236
трэба лампу поменять в габарите переднем..а оно не открутить.ржа держит этот хилый винтик м3. так и ездию
3.10.2016, 21:04
#4237
3.10.2016, 21:22
#4238
Передние габариты ..х.з..кому они интересны? Какую полезную функцию выполняют? Правильно-никакую. Один вред от них. Я в свое время просто отключил эти лампочки и все дела...и башка не болит-как откручивать ржавые винтики)
3.10.2016, 21:37
#4239
Я в свое время просто отключил эти лампочки и все дела...и башка не болит-как откручивать ржавые винтики) Грамотный шериф.. А там ещё и поворотники.. |
4.10.2016, 2:43
#4240
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
трэба лампу поменять в габарите переднем..а оно не открутить.ржа держит этот хилый винтик м3. так и ездию Была такая же беда месяц назад. Как раз техосмотр проходить надо было. По совету Иваныча разломал стекло. Но при выкручивании потом винта он отломился. Поглядел - все контакты сгнили. Пришлось менять весь фонарь на дешевый пластиковый. Пока так, потом посмотрим. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:30 |
