19.8.2016, 20:17
#201
8.9.2016, 19:05
#202
10го числа приедет мост на ниссан.
Только что поменял одну колодку слева. Там поршень полностью не утапливается, и вдобавок направляющие разбиты за двадцать лет, поэтому колодки изнашиваются наискосок. Ока внимания не требует. Поставил зеркала ф1, пока радуют. Утепляю тут гараж к зиме, припер 6 кубов пенопласта, буду делать потолок. Теперь у меня есть сжатый воздух - купил компрессор СО-7А, 500л/мин при 6 атм. Припер, пока не подключил, буду делать сетку в гараже после утепления. Думаю под трехфазку отдельный щиток слепить. |
8.9.2016, 20:30
#203
8.9.2016, 20:56
#204
у нас раньше раздельно было, потом рэсовцы наехали и сказали оставить трёхфазный, а однофазный убрать.
8.9.2016, 23:22
#205
8.9.2016, 23:29
#206
9.9.2016, 6:16
#207
У меня просто дом в итоге на одну фазу повешен, хоть и входят в него три. На двух остальных пока нет ничего, просто заизолированы. Счетчик трехфазный. По хорошему надо все же отдельную коробку с автоматами сделать, чтобы надежнее. 380в не шутят.
Гараж 7.5х6х3. 6 кубов - это только на потолок, стены уже утеплены. Слой 15см. Причем не на весь потолок, а только 7.5х5. Там ступенька небольшая есть. Объем получился 127,5 кубов. Пенопласт занимает в нем очень мало места сейчас =) |
9.9.2016, 22:13
#208
9.9.2016, 23:11
#209
ерунда все это. а то что при наличии трех фаз ты все навесил на одну это просто уму непостижимо... Согласен , с 380 не шутят .. Но им нужно и пользоваться.. У меня на 380 только токарный промышленный и тельфер .. Точило , сверлилка ,компрессор , фуганок с рейсмусом , и пила с барабанчиками.. Всё самосбор.. И вся электрика собрана из того , что в руки попало.. Не из гамна , конечно Реле переключатели и всякая прочая хрень.. И всё сам.. А вот всю нагрузку на одну фазу это конечно не правильно .. Вводной автомат должен быть намного мощьнее ,чем если бы нагрузка была распределённая.. Например на вводе 3 на 16 А.. То уже после 20А будет выбивать.. А если дом на одну фазу , гараж на другую , а сварку на третью , то 50А можно качать .. У меня именно так .. Если выбивает 380 ,гараж или сварка , то в доме свет есть.. Как то так.. |
10.9.2016, 7:49
#210
varvar-s, я тебе больше скажу, планировал разнести, у меня в щитке даже три группки автоматов отдельно стоят.
Только все это было сделано еще до того, как собственно три фазы мне провели до дома, поэтому сделал перемычки чтобы от одной все было. А обнаружилось, что в общем-то прекрасно и так работает, ничего не греется. Ну и решил не лезть в работающее. Ну вот буду проводку в гараже делать, может сделаю, если посчитаю нужным. Тут еще один дом на участке строится, надо будет с ним тоже как-то развязываться, надо будет подумать, как. По идее, проще всего ему одну фазу на весь дом тоже кинуть, да и счетчик однофазный валяется где-то в закромах... ИванычЪ, номиналов я уже не помню сейчас, надо лезть смотреть, а там холодно и мне лень. Но ничего у меня не отрубается. Я щиток собирал исходя из возможности включения всех потребителей дома одновременно, поэтому главный трехполюсный автомат там толстый. Реально мало в какой момент тут единовременно больше 3-4квт пашет, а я на 15 рассчитывал. Как раз меньше чем в три раза от расчетного, поэтому и одна фаза работает нормально. Да и чего там говорить, потребителей гораздо меньше, чем я планировал иметь в доме. Жаба меня задушила. Вчера крыша потекла в гараже. Слазил, вскрыл, подтекает на стыках коньковых элементов ондулиновых. Они проминаются со временем, а под ними была оставлена полость вентиляционная. В итоге воде проще в щели, чем по скату уходить. Надставил конек по всей длине еще 10см доской, зашил обратно, пока больше не течет. |
19.9.2016, 11:46
#211
На ниссане пропала зарядка. Предварительный осмотр говорит что 1)возможно где-то в проводке вокруг самого гены неконтакт, и 2)если я его так и не найду, придется его снимать.
Погода омерзительна, и поэтому мне очень хочется отдать эту работу кому то другому, вместе с мостом. Ока надежна. Пока на ней мелкие работки беру по доставке. Нормализовалось торможение двигателем, кстати. Наверное, какой-нибудь канал в карбе продулся. 9 окт вероятно на ней в москву поеду. |
19.9.2016, 12:12
#212
Ока надежна. Пока на ней мелкие работки беру по доставке. Нормализовалось торможение двигателем, кстати. Наверное, какой-нибудь канал в карбе продулся. Кстати - блок предохранителей родной? Родной не выдерживает, лучше заменить. |
19.9.2016, 16:55
#213
Пока родной. Но у меня есть волгоблок про запас. Пока не трогаю то, что не ломается.
19.9.2016, 17:05
#214
Сломается когда то. лучше заменить и при этом разделить потребители со второго предохранителя на две группы. Посмотри по камасутре сколько на нем всего висит...
19.9.2016, 19:09
#215
А да и ну его. Никакого настроения нет.
19.9.2016, 20:03
#216
19.9.2016, 20:23
#217
19.9.2016, 21:25
#218
19.9.2016, 22:53
#219
19.9.2016, 23:05
#220
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 14:47 |
