49 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
Tolik2402
сообщение 11.6.2016, 17:33
Сообщение #801
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
без схемы никак. регулятор громкости электронный, крутилка крутит энкодер, а он не звук регулирует, а дает импульсы на схему регулятора.
сообщение 11.6.2016, 17:35
Сообщение #802
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Все, уже не надо ничего. Там, оказывается, скрытая фича есть.
Tolik2402
сообщение 11.6.2016, 17:48
Сообщение #803
Машина:ВАЗ-21070
http://rc5.ru/files.php?rq=Pioneer_DEH-P47...MP,-P4770MP.pdf
Festival58
сообщение 26.6.2016, 22:13
Сообщение #804
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
чо то застрял я...
на вход идет сигнал с линейного аудио от компа-далее делитель-далее проходной кондер керамика-и собственно пин микры...микра связана с микроконтроллером.у нее есть цифровая и аналог.земли..аналог земля (да и цифра) как и земля МК соединены в одной точке..в ней же подходит и земля с 595 регистров(на них светики)..
так вот- если включить светики все норм.
если включить светики и Подключить +Аудио(именно его.от - такого нет) то периодически и не совсем светики моргают-хотя не должны.
причем не все сразу а разрядно(динамик.индик).будто в момент обновления какая то хрень в шинах питания
плата питаетсяот другого источника.Моргают независимо-есть сигнал на линии аудио или нет..
Что это за фигнюха чудная????
сообщение 26.6.2016, 22:25
Сообщение #805
Ну может давление в шинах или уровень в поплавковой не алё ??.. Шуткую.. Ты это .. Перекури.. и подумай.. Mauridia.gif
Festival58
сообщение 26.6.2016, 22:27
Сообщение #806
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ блин.никак..проверил схему и даташит..все норм..а с проводом косяк
сообщение 26.6.2016, 22:28
Сообщение #807
Festival58
сообщение 26.6.2016, 22:35
Сообщение #808
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ не имею(( мультик беспомощен
сообщение 26.6.2016, 22:41
Сообщение #809
Ты смешной , у меня два.. Первый древний .. трубка уж села.. Н313.. радиолюбительский.. А другой савсем не плох.. двуканальник.. ..Рекомендую пошукать.. Я бы и подарил Н 313.. он живой... а вот трубку к нему найти - ХЗ. и параметры у него скучные..
Festival58
сообщение 26.6.2016, 22:46
Сообщение #810
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
если убрать аналог.землю..один фиг-мешает..это че ж там прет то
сообщение 26.6.2016, 22:50
Сообщение #811
Тёма , я на регулировке микропроцессорных комплексов работал.. Приборов полный стол с надстройкой.. А ты мультиком хочешь порешать.. fffuuu.gif
Festival58
сообщение 18.9.2016, 13:59
Сообщение #812
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
значит схема такая...7сегмент индикатор..падение напряжения = 2.2-2.5в ток 20мА на сегмент общий анод
на катодах uln2003
на анод или полевик
или биполярный p-n-p
сообщение 18.9.2016, 14:35
Сообщение #813
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
uln2003 или полевик, не биполярный.
Festival58
сообщение 18.9.2016, 14:38
Сообщение #814
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk я тож так подумываю
Festival58
сообщение 14.10.2016, 11:36
Сообщение #815
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
вообщем потерялсо во время переезда листочек...лупа тоже где то
покупал smd транзисторы mosfet в корпусе типа SOT23(sot223)
маркировка
C2KTA
кто это? вроде собиралсо брать IRLML6302 но маркировка не совпадает..иль я читаю не верно this.gif
Festival58
сообщение 1.12.2016, 0:00
Сообщение #816
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
вопрос по реле с паузой на микроконтроллере PIC 12F629 ИЗ темы "Стеклоочистители.Регулируем скорость "
значит на схеме стоят 2 диода 1N4007.один на питании pic12 другой для защиты полевика включающего реле.
Пачему 1N4007 ?
А не например 1N5819(у меня такие есть в наличии)?
1N5819
average forward current 1А
rms forward current 10А
reverse leakage current 1mА
peak reverse voltage 40в
ВРОДЕ должно хватать и этого
сообщение 1.12.2016, 0:26
Сообщение #817
Цитата(Festival58 @ 1.12.2016, 0:00) *
Пачему 1N4007 ?
может из за широкого распространения ?? 4007 можно выдрать почти из всего.. В любой сгоревшей экономке их по штук 6 стоят и часто все целые.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 1.12.2016, 0:49
Сообщение #818
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ возможно.насчет замены мысли ?
сообщение 1.12.2016, 0:59
Сообщение #819
Не скажу.. Я ж не справочник.. Если ток и напруга похожие , то возможна замена.. Только и как мы уяснили.. выпрямительные с тунельными не взаимозаменяемые.. smirk2.gif
Festival58
сообщение 1.12.2016, 7:50
Сообщение #820
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ да характеристики 1N4007 в 10 раз больше.только на фиг это тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 23:15
