24.12.2015, 0:06
#161
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Я оставил старую проставку, а картонные были в ремкомплекте. Карболитовая у меня развалилась, пока я её "надевал" на основание XDD
17.9.2016, 20:27
#162
Привет всем. Сегодня столкнулись с такой проблемой: не тянет машина в гору, хоть убей. Разогнаться в том месте нет возможности, т.к. на пути лежачий полицейский, горка крутовата, уж не знаю сколько там градусов. На четвертой даже не получается вытянуть на подъём, сцепление выжали, аж задымило всё, а толку ноль. Подскажите пожалуйста, в каком направлении искать причину?
17.9.2016, 20:47
#163
Сцеп не буксует ??
17.9.2016, 20:54
#164
Пытались заехать на третьей, не получилось. На четвертой выжатое сцепление дымит, движок нормально работает но не тянет на гору, это значит что буксует?
17.9.2016, 21:00
#165
17.9.2016, 21:32
#166
17.9.2016, 21:35
#167
Нет, по прямой и на более покатых горках всё нормально. Может нужно было заезжать потихоньку на второй?
17.9.2016, 21:43
#168
27.2.2020, 22:59
#169
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Джавид Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2020 Пользователь №: 101156 Машина:Ваз 2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите такая ситуация у меня копейка мотор шистёрашный плохо едет мотор откапиталин едет 100-110 и все и то 100наберает долго тремблер новый уже не знаю что делать свечи все чёрные и жрёт бенз Sky
Сообщение отредактировал Ваз 2101 Azelow - 27.2.2020, 22:59 |
28.2.2020, 5:11
#170
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29994 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Проверять ГРМ, карбюратор, зажигание...
28.2.2020, 9:20
#171
28.2.2020, 11:11
#172
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Я бы еще накат проверил. Может там колодки закисли..
28.2.2020, 12:17
#173
У меня стоял 1.2 ехал 140 этот поставил и 110 и всё перед тем как поставить его поменял кольца зажигание выставлял правильно но думаю это из за карбюратора свечи все чёрные и расход большой но и клапан шумят не знаю зависит это из-за не настроенных клапанов
28.2.2020, 13:10
#174
У меня стоял 1.2 ехал 140 этот поставил и 110 и всё перед тем как поставить его поменял кольца зажигание выставлял правильно но думаю это из за карбюратора свечи все чёрные и расход большой но и клапан шумят не знаю зависит это из-за не настроенных клапанов Карбюратор какой ? |
28.2.2020, 14:33
#175
Карбюратор 2105
28.2.2020, 15:02
#176
29.2.2020, 19:46
#177
Если от 2106 поставлю нормально будет ?
29.2.2020, 22:29
#178
Если всё урегулькаешь... то самое то...
1.3.2020, 15:13
#179
спасибо за совет
8.3.2020, 13:48
#180
Не помог карбюратор померил компрессию во всех цилиндрах по 4 залил масло поднялось до 6 это кольца или клапана?
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:52 |
