12.9.2016, 9:04
#2641
12.9.2016, 19:58
#2642
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 1.6.2016 Пользователь №: 95915 Машина:2103 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
При включении правых поворотников гаснет ближний свет, но все габариты продолжают гореть. Левые поворотники и дальний свет работают нормально. Подрулевой переключатель?
12.9.2016, 20:08
#2643
Не трудно догадаться что желтоватый свет это галогенка а белый диодный
Предидущему постостартеру, глянь подрулевые сперва верно мыслишь. |
12.9.2016, 20:08
#2644
Цитата галогенки светят примерно на 20 метров (никого не слепят проверено 100%, др участников движения уважаю), а вот диодная лампа при том же положении фары светит почемуто метров на 10. Ну дык...задери повыше БС...делов-то) Ведь-свет даёт ровной полосой как галогенка, |
13.9.2016, 10:33
#2645
Почти идеал, можно ещё чуть чуть поднять, НО уже светит на 16-18 метров. Заметно чуть слабее светит, сегодня замерю потребление, может быть диод можно чуть разогнать. Экспериментирую пока на горячих (греются аш до 90 градусов), нормальные холодные диоды пока ещё в пути, да и экспериментирую пока на плохом теплоотводе, а если и вовсе фирменные использовать мне кажется они и ярче буду, только дорогие гады, жаба душит. Ну что скажете, кто тут говорил что это невозможно? |
13.9.2016, 11:21
#2646
Это фотки с рассеивателем или без? По отраженному от дороги свету (3-я фота) видно, что диодная фара дает два пятна. Интересно глянуть бы на стенку -как там пучок распределяется, ибо подсветки обочины я в упор не вижу
13.9.2016, 13:20
#2647
С каким рассеивателем? Лампа в реальной фаре реального автомобиля! Не даёт она 2 пятна см 2ое фото, на 3ем просто видно кривобокую дорогу, и обочины справа нет, там многоэтажка в метрах трёх, её стены едва видно.
13.9.2016, 13:49
#2648
13.9.2016, 18:53
#2649
Это яма посреди асфальта
13.9.2016, 20:14
#2650
На вчерашней фотке пятно одно и близко , а на сегодняшней дальше , но какбы всёже два..
13.9.2016, 21:59
#2651
Я сегодня выяснил что диод в лампе (который на БС) светит всего-лишь на 6 Вт, т.е. его без опаски можно разогнать раза в полтора. Сообщение отредактировал ExL - 13.9.2016, 22:01 |
13.9.2016, 22:30
#2652
ExL Ну как бы я не задумывался.. Но предиратор видит и мне тоже привиделось..
19.9.2016, 14:11
#2653
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 1 Регистрация: 19.9.2016 Пользователь №: 96712 Машина:vaz-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
На текущий момент появились хорошие варианты LED лампы в головной свет автомобиля, особенно если у машины линзованная оптика- свет яркий и четко сфокусированный + низкое энергопотребление и по идее очень большой срок службы.
Главное при выборе светодиодной лампы смотреть на количество и размер площадки диодов, если она большая то как ни старайся в фокусе не будет в оптике под галоген... свет будет ярким, возможно даже ярче ксенона, но с паразитными засветами и по сути бестолковым. Также важно если ЛЕД лампы с вентилятором, чтобы после установки фара была герметичной, иначе вентилятор со временем пыли внутрь нагонит. Если изначально оптика без линзы, можно ставить билинзы под ксенон, а в них уже диодную лампу. |
16.10.2016, 19:20
#2654
Размышления на свою тему.
ШИМ для диодных лам не годится, ибо он не являет собой стабилизатор, при плавании входного напряжения выходное тоже будет плавать а это на пользу диодам никак не пойдёт. Хоть и у ШИМ есть неоспоримый + - высокий КПД а значит низкое тепловыделение полевика, он попросту вовсе не греется. Стабилизаторы типа КРЕН греются как сволочи, при КПД светодиода 25% из 10 Вт 7.5 будет уходить в тепло + ещё тепловыделение КРЕНки составит примерно 2-3 Вт, т.е. все 10 Вт уйдёт в тепло а для диодов температура тоже важна =( ШИМ стабилизаоры (а не просто регуляторы) по схемотехнике сложнее и габбаритнее, в корпус лампы их не впихнуть. Сообщение отредактировал ExL - 16.10.2016, 19:22 |
16.10.2016, 21:09
#2655
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4330 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 532 раза |
ExL посмотреть проф решения у производителей..питание конечно импульсное надо..есть же имп стаб тока.
Никто не говорил шо просто https://www.sendspace.com/file/s8mesn оппа http://www.promelec.ru/catalog/1/20/131/1/115266/ упсс http://www.promelec.ru/catalog/1/20/131/4/146605/ офф http://www.promelec.ru/catalog/1/20/131/2/153502/ Ехал тут мне на встречу умник один ..вроде с линзами оптика..тюнинг 2115..с..даже днем слепит.. Это так.на заметку таким образом мы емеем достаточно эффективные драйверы с малым числом внешних компонентов (за счет тенденций высокоинтегрированности),Например ST electronics : питание от 3..5 и более 20вольт на входе,токи свыше 1ампера,всякие защиты и регулировку,потери на ключах минимум(полевики RdsON=75 миллиОМ например) и главное ШИМ с заполнением 100% время то есть.. http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=182681 http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=182845 http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=162695 как наводки Сообщение отредактировал Festival58 - 17.10.2016, 0:26 |
17.10.2016, 9:02
#2656
Схем нет на "покупные" потом цена как за 5-6 кренок, а большинство и вовсе в моём случае не годятся для применения.
17.10.2016, 11:29
#2657
ExL хых ..паспорт на них есть же datasheet..там есть куча всего.если норм производитель.
А что вы хотели -купай 5кренок по 10р ну и чо к ним надо а я куплю типа драйвер за 40-100р пару резисторов и упакую в спичко коробок .. А те шо не годятся чем..ваще сообразить можно всяко..заказывает dj тот кто платит |
18.10.2016, 9:46
#2658
Те что не годятся на выходе дают высокую напругу и низкий ток, они рассчитаны на последовательнео включение диодов а у меня 1 шт 10 Вт (ну предварительно)
Вчера попробовал крен12А (Регулируемый), напругу а значит и ток можно настроить идеал, по мощи выхлоп получился 10.044 Вт, потребление всей схемы меж тем 14 Вт, стало быть ~7.5 Вт уходит в тепло от самого диода и 4 Вт от КРЕНки, греется конечно жуть - по отдельности диод 75 нр (30 мин работы) КРЕНка 45 гр, но это пока на коленке, теплоотвод у диода алюминиевый, переведу на медь ожидаю не выше 65ти гр. Сейчас выбираю между КРЕН8Б и КРЕН12А, альтернатив достойных пока не вижу. |
18.10.2016, 11:36
#2659
ExL вроде должны быть решения не для матриц светодиодов..
mbi6651 не? Сообщение отредактировал Festival58 - 18.10.2016, 17:48 |
18.10.2016, 18:09
#2660
У него предел 1 А, скорее всего сгорит в такой нагрузке, нужен запас хотябы раза полтора
потом цена 100 руб + обвязка |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 3:38 |
