13.9.2016, 11:12
#4181
Иваныча кажись зацепило, что у него таких шурушек нет)))))))))))
У меня на прицепе Оки колеса с запорожца - когда по весне их накачивал из трещин протектора вода вытекала))) Пока до 4 атм не накачал, круглую форму не приняли))) Сейчас 0.8 накачаны, но не меняют форму даже при полной загрузке. |
13.9.2016, 13:08
#4182
13.9.2016, 21:30
#4183
13.9.2016, 21:51
#4184
13.9.2016, 21:57
#4185
Заменил колодку правой фары Н4, и тут то и выяснилось, оказывается у меня была перепутана земля с дальняком, а я всё бил голову чё стабилизатор в диодной лампе сгорает на экспериментах?!
Ещё и выходит что ближний где-то через проводку дальнего землю находил. А галогенке пофиг, вот и не задумывался никогда. |
13.9.2016, 22:23
#4186
такие колесья и без камер прогибаться не должны, али грузишь по полной?)) Рома , ты не прав , не лев и не врубаешь в этой теме.. С пробитой камерой даже пустую катать тяжело.. Пять вёдер гравия от кучи и до мешалки за раз... И я бывает по пол тачки бетона по огороду меж грядок " вышиваю.. ".. Поэтому Тачка должна быть технически исправна.. Я её специально недавно усиливал и восстанавливал.. Пустая да, и то не факт. Факт , что катить можно и пустую.. Но конструкция колеса очень вредная.. Монтируется пальцами.. И поэтому шина сразу снимается с посадки и болтается по ободу. И пустая тачка гнёт шину почти до обода.. Во всяком случае у меня.. А вот накачаная.. прёт рельно.. |
14.9.2016, 4:01
#4187
Так - во! Как раз в тему!
Собираюсь делать тачку для дачи - столь зверски как Иваныч эксплуатировать не буду. так - по мелочи. Трубы есть, сварочный есть - основу сваяю, в качестве емкости - половинка топливного бака от ЗиЛа. Загвоздка в колесе. Вернее колесо есть - не знаю с чего, но железный обод, обрезиненный хитро (вроде как и накачана, но не накачана) . Загвоздка одна - накидайте чертежик оси и как попроще ее к трубам основания прикрепить. В колесе с торцов воткну по подшипнику. |
14.9.2016, 4:10
#4188
Так - во! Как раз в тему! Собираюсь делать тачку для дачи - столь зверски как Иваныч эксплуатировать не буду. так - по мелочи. Трубы есть, сварочный есть - основу сваяю, в качестве емкости - половинка топливного бака от ЗиЛа. Загвоздка в колесе. Вернее колесо есть - не знаю с чего, но железный обод, обрезиненный хитро (вроде как и накачана, но не накачана) . Загвоздка одна - накидайте чертежик оси и как попроще ее к трубам основания прикрепить. В колесе с торцов воткну по подшипнику. ну так возьми трубу газовую, подшипник, прихвати точками его аккуратно к трубе и усе по сути, а штырь под внутренний диаметр подшипника не беда найти, тот же болт нужного диаметра |
14.9.2016, 4:28
#4189
не, надо что то разборное. Мне токаря проще найти,чем к подпипнику привариваться
14.9.2016, 4:57
#4190
не, надо что то разборное. Мне токаря проще найти,чем к подпипнику привариваться тогда пусть точат под диаметр подшипника две втулки,можно даже со стопорами,это элементарно делается на станке,стопора у нас стоят 35руб 5 штук диаметром в 50мм грубо,а подшипники- самое простое от генератора,который большой,и стоит копейки и есть везде. А саму втулку приварить к каркасу тачки. Просто и очень ремонтопригодно |
14.9.2016, 5:02
#4191
4 втулки. 2 привариваю к раме, 2 между подшипником и приваренной у раме втулкой. На концах оси резьбу режу и гайку накручиваю.
Подшипники - да прокачусь в магазин подшипник - самые дешевые закрытые возьму. |
14.9.2016, 5:07
#4192
ну тут уже на что фантазии хватит,я написал простейший вариант
14.9.2016, 5:14
#4193
Ну а дльше моя больная неуемная фантазия пошла в работу))) Спасибочки
14.9.2016, 9:00
#4194
Имея всякого материала и инструмента , и конкретную жабу , я всё же купил тачку.. О чём никогда не жалел.. Колёса для тачки есть в прожаже.. Подшипник там втулка пластикавая , ось кусок рубки .. Удачи в запиле , пардон , в водлощении фантазий ..
14.9.2016, 11:42
#4195
Иваныч - моем ауле тачка стоит как крыло самолета - и это китайский плистилин. Так, что проще сам свояю.
14.9.2016, 13:27
#4196
У нас в Ленте все лето валялись тачки по 1000 руб с одним колесом, по 1300 с двумя. И в Леруа Мерлине тоже выбор в асортименте недорогой был
14.9.2016, 13:47
#4197
15.9.2016, 5:10
#4198
Ну так то да - одно колесо, плистилиновая рама, жестянка из консервных банок - и цена от 2000р. Оно мне надо?
15.9.2016, 13:08
#4199
Сегодня видет такую. Одно колесо, раама, а вместо кузова - чугунная ванна!!!
19.9.2016, 23:22
#4200
просто сел и поехал с кумом на огород
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 5:49 |
