72 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
Festival58
сообщение 24.8.2016, 10:57
Сообщение #1341
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
вообщем я чо то не вкуриваю..есть шок сенсор .сделан так шо -с одной стороны плоскость для корпуса авто.с другой регулировка..
В руководстве -установить как можно ближе к продольной оси авто..а плоскостью (под кузов которая) надо к продольной оси или поперек тоже можно привернуть ??? В принципе это же датчик Удара(вибрации) а не угла наклона
и ?
Festival58
сообщение 10.9.2016, 21:45
Сообщение #1342
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Festival58 и норм...
фищка 2
каналы йопт "концевик капота иль багажника"..тут сдох дефолтный концевик капота(замыкает на массу)...ну я на всякий проводок рукой скинул на массу...УУУУУУУУУ искра...какие же там параметры раз до искры...? чем гасить?(искру)...или ставить микро выкл что должно быть надежнее в плане безопасности (в т ч на бак) .......................
сообщение 11.9.2016, 8:27
Сообщение #1343
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Festival58 @ 10.9.2016, 21:45) *
.....УУУУУУУУУ искра.....
Искру может давать и полторавольтовая батарейка.
Festival58
сообщение 12.9.2016, 9:12
Сообщение #1344
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk а пыхнуть..
сообщение 12.9.2016, 9:23
Сообщение #1345
___«Carabinieri»___
Ну ты же не в баке будешь концевик ставить?
Ну поставь геркон. Искры не будет.
Festival58
сообщение 12.9.2016, 9:32
Сообщение #1346
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk не в баке. Но по жаре то...да с нашими крышками и вентиляцией..
Solex
сообщение 13.9.2016, 17:32
Сообщение #1347
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(payalnikk @ 12.9.2016, 9:23) *
...поставь геркон. Искры не будет.
сообщение 13.9.2016, 20:09
Сообщение #1348
сообщение 13.9.2016, 20:13
Сообщение #1349
___«Carabinieri»___
сообщение 13.9.2016, 20:33
Сообщение #1350
В автономных зажигалках для газа так и есть .. Киловольты от батарейки.. Mauridia.gif
сообщение 13.9.2016, 21:15
Сообщение #1351
Цитата(payalnikk @ 13.9.2016, 20:13) *
а кстати да,почему там нормально и безопасно?))
сообщение 13.9.2016, 21:22
Сообщение #1352
___«Carabinieri»___
Цитата(Ролакс @ 13.9.2016, 21:15) *
...почему там
Это из разряда мифов про мобильный телефон на заправке или бычок в лужу бензина.
сообщение 13.9.2016, 22:03
Сообщение #1353
Никаких Мифов.. Бензин сам по себе не горит.. Только в смеси с кислородом воздуха.. А в баке практически только пары чистого бензина..
Festival58
сообщение 13.9.2016, 23:31
Сообщение #1354
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
в баке.а вот снаружи ишо как раз и воздух имеется...вдруг крышка протечку даст при повороте аль через вентиляцию дунет а тут концевик дернется искрой..
сообщение 13.9.2016, 23:41
Сообщение #1355
Артём . Ты меня убил холостым патроном.. И чё? Если поднимется и не успеешь ?.. Это не крах.. Это ситуация.. Mauridia.gif
Festival58
сообщение 14.9.2016, 0:31
Сообщение #1356
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ исключать надо по возможности все.
пол ведра грязной смеси загорелись- нечто между керосином и солярой жидкость...для притирки-промывать..два мужика спорили-кинули сигаретку -пух)
nvlt22
сообщение 26.9.2016, 20:26
Сообщение #1357
Пользователь №: 96526
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
такая проблема с сигналкой. При постановке на охрану через 2-3 секунды она срабатывает, показывает что машину пнули и т.д. После отключение сирены она стоит нормально на охране. И так постоянно при постановке на охрану. После езды, после покоя. Грешу на то что сига стоит StarLine B9 а датчик удара от KGB одноуровневый. В нем ли проблема, и если да то замена на стандартный старлайновский решит эту проблему?
сообщение 26.9.2016, 21:54
Сообщение #1358
___«Carabinieri»___
Цитата(nvlt22 @ 26.9.2016, 20:26) *
.. После отключение сирены она стоит нормально на охране.
Но уже без датчика удара.
Похоже что проблема в датчике, регулировать его пробовал?
nvlt22
сообщение 27.9.2016, 13:45
Сообщение #1359
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
Регулировать пробовал, изначально он был выкручен на максимум и от любой проезжающей машины орал. Сейчас на охране если пнуть сильно по колесу то орет.
сообщение 28.9.2016, 12:48
Сообщение #1360
___«Carabinieri»___
nvlt22 тогда вопрос, точно срабатывает датчик удара?
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 21:19
