428 страниц V  « < 208 209 210 211 212 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
Slay
сообщение 13.9.2016, 11:12
Сообщение #4181
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Иваныча кажись зацепило, что у него таких шурушек нет)))))))))))
У меня на прицепе Оки колеса с запорожца - когда по весне их накачивал из трещин протектора вода вытекала))) Пока до 4 атм не накачал, круглую форму не приняли))) Сейчас 0.8 накачаны, но не меняют форму даже при полной загрузке.
сообщение 13.9.2016, 13:08
Сообщение #4182
Ага , касательно.. Mauridia.gif Я вчера на тачке камеру поменял..
сообщение 13.9.2016, 21:30
Сообщение #4183
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(ИванычЪ @ 13.9.2016, 13:08) *
такие колесья и без камер прогибаться не должны, али грузишь по полной?))
сообщение 13.9.2016, 21:51
Сообщение #4184
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(R&M @ 13.9.2016, 21:30) *
.. прогибаться не должны..
Пустая да, и то не факт. А вот если по назначению то гнеться. С любой нагрузкой. Ну конечно если воздушными шариками (надутыми) загрузить, тогда не гнутся. Но их можно и без тачки перенести.
ExL
сообщение 13.9.2016, 21:57
Сообщение #4185
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Заменил колодку правой фары Н4, и тут то и выяснилось, оказывается у меня была перепутана земля с дальняком, а я всё бил голову чё стабилизатор в диодной лампе сгорает на экспериментах?! smirk2.gif
Ещё и выходит что ближний где-то через проводку дальнего землю находил.
сообщение 13.9.2016, 22:23
Сообщение #4186
Рома , ты не прав , не лев и не врубаешь в этой теме.. С пробитой камерой даже пустую катать тяжело.. Пять вёдер гравия от кучи и до мешалки за раз... И я бывает по пол тачки бетона по огороду меж грядок " вышиваю.. ".. Поэтому Тачка должна быть технически исправна.. Я её специально недавно усиливал и восстанавливал.. big_boss.gif
Факт , что катить можно и пустую.. Но конструкция колеса очень вредная.. Монтируется пальцами.. И поэтому шина сразу снимается с посадки и болтается по ободу. И пустая тачка гнёт шину почти до обода.. Во всяком случае у меня.. А вот накачаная.. прёт рельно.. Mauridia.gif
Slay
сообщение 14.9.2016, 4:01
Сообщение #4187
Так - во! Как раз в тему!
Собираюсь делать тачку для дачи - столь зверски как Иваныч эксплуатировать не буду. так - по мелочи.
Трубы есть, сварочный есть - основу сваяю, в качестве емкости - половинка топливного бака от ЗиЛа. Загвоздка в колесе. Вернее колесо есть - не знаю с чего, но железный обод, обрезиненный хитро (вроде как и накачана, но не накачана) . Загвоздка одна - накидайте чертежик оси и как попроще ее к трубам основания прикрепить. В колесе с торцов воткну по подшипнику.
сообщение 14.9.2016, 4:10
Сообщение #4188
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ну так возьми трубу газовую, подшипник, прихвати точками его аккуратно к трубе и усе по сути, а штырь под внутренний диаметр подшипника не беда найти, тот же болт нужного диаметра
Slay
сообщение 14.9.2016, 4:28
Сообщение #4189
не, надо что то разборное. Мне токаря проще найти,чем к подпипнику привариваться
сообщение 14.9.2016, 4:57
Сообщение #4190
главный по маслу
Из: Zwickau
тогда пусть точат под диаметр подшипника две втулки,можно даже со стопорами,это элементарно делается на станке,стопора у нас стоят 35руб 5 штук диаметром в 50мм грубо,а подшипники- самое простое от генератора,который большой,и стоит копейки и есть везде. А саму втулку приварить к каркасу тачки. Просто и очень ремонтопригодно
Slay
сообщение 14.9.2016, 5:02
Сообщение #4191
4 втулки. 2 привариваю к раме, 2 между подшипником и приваренной у раме втулкой. На концах оси резьбу режу и гайку накручиваю.
Подшипники - да прокачусь в магазин подшипник - самые дешевые закрытые возьму.
сообщение 14.9.2016, 5:07
Сообщение #4192
главный по маслу
Из: Zwickau
Slay
сообщение 14.9.2016, 5:14
Сообщение #4193
Ну а дльше моя больная неуемная фантазия пошла в работу))) Спасибочки
сообщение 14.9.2016, 9:00
Сообщение #4194
Имея всякого материала и инструмента , и конкретную жабу , я всё же купил тачку.. О чём никогда не жалел.. Колёса для тачки есть в прожаже.. Подшипник там втулка пластикавая , ось кусок рубки .. Удачи в запиле , пардон , в водлощении фантазий .. Mauridia.gif
Slay
сообщение 14.9.2016, 11:42
Сообщение #4195
Иваныч - моем ауле тачка стоит как крыло самолета - и это китайский плистилин. Так, что проще сам свояю.
сообщение 14.9.2016, 13:27
Сообщение #4196
Спасибо сказали: 1273 раза
У нас в Ленте все лето валялись тачки по 1000 руб с одним колесом, по 1300 с двумя. И в Леруа Мерлине тоже выбор в асортименте недорогой был
сообщение 14.9.2016, 13:47
Сообщение #4197
Я как раз про это.. Но раз хочется фантазией потелепать , то никуда не деться.. Прийдётся ваять.. Mauridia.gif
Slay
сообщение 15.9.2016, 5:10
Сообщение #4198
Ну так то да - одно колесо, плистилиновая рама, жестянка из консервных банок - и цена от 2000р. Оно мне надо?
сообщение 15.9.2016, 13:08
Сообщение #4199
Сегодня видет такую. Одно колесо, раама, а вместо кузова - чугунная ванна!!!
сообщение 19.9.2016, 23:22
Сообщение #4200
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:51
