66 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Энкеев ведропарк, Атлас, Ока и все-все-все
сообщение 19.8.2016, 20:17
Сообщение #201
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Warrior @ 19.8.2016, 13:51) *
Насколько я знаю - подушки не срабатывают если не пристегнут ремень..
Возможно, но условия срабатывания у различных брендов могут быть различными в некоторой степени.
сообщение 8.9.2016, 19:05
Сообщение #202
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
10го числа приедет мост на ниссан.
Только что поменял одну колодку слева. Там поршень полностью не утапливается, и вдобавок направляющие разбиты за двадцать лет, поэтому колодки изнашиваются наискосок.
Ока внимания не требует. Поставил зеркала ф1, пока радуют.
Утепляю тут гараж к зиме, припер 6 кубов пенопласта, буду делать потолок.
Теперь у меня есть сжатый воздух - купил компрессор СО-7А, 500л/мин при 6 атм.
Припер, пока не подключил, буду делать сетку в гараже после утепления. Думаю под трехфазку отдельный щиток слепить.
сообщение 8.9.2016, 20:30
Сообщение #203
Tolik2402
сообщение 8.9.2016, 20:56
Сообщение #204
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у нас раньше раздельно было, потом рэсовцы наехали и сказали оставить трёхфазный, а однофазный убрать.
сообщение 8.9.2016, 23:22
Сообщение #205
допустим-гараж 6х3х2,5. Общий объем=45м3
шесть кубов это 15% от объема гаража. не многовато ли?
сообщение 8.9.2016, 23:29
Сообщение #206
сообщение 9.9.2016, 6:16
Сообщение #207
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
У меня просто дом в итоге на одну фазу повешен, хоть и входят в него три. На двух остальных пока нет ничего, просто заизолированы. Счетчик трехфазный. По хорошему надо все же отдельную коробку с автоматами сделать, чтобы надежнее. 380в не шутят.
Гараж 7.5х6х3. 6 кубов - это только на потолок, стены уже утеплены. Слой 15см. Причем не на весь потолок, а только 7.5х5. Там ступенька небольшая есть.
Объем получился 127,5 кубов. Пенопласт занимает в нем очень мало места сейчас =)
сообщение 9.9.2016, 22:13
Сообщение #208
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Enkei @ 9.9.2016, 6:16) *
380в не шутят.
ерунда все это. а то что при наличии трех фаз ты все навесил на одну это просто уму непостижимо...
сообщение 9.9.2016, 23:11
Сообщение #209
Согласен , с 380 не шутят .. Но им нужно и пользоваться.. У меня на 380 только токарный промышленный и тельфер .. Точило , сверлилка ,компрессор , фуганок с рейсмусом , и пила с барабанчиками.. Всё самосбор.. И вся электрика собрана из того , что в руки попало.. Не из гамна , конечно Реле переключатели и всякая прочая хрень.. И всё сам.. А вот всю нагрузку на одну фазу это конечно не правильно .. Вводной автомат должен быть намного мощьнее ,чем если бы нагрузка была распределённая.. Например на вводе 3 на 16 А.. То уже после 20А будет выбивать.. А если дом на одну фазу , гараж на другую , а сварку на третью , то 50А можно качать .. У меня именно так .. Если выбивает 380 ,гараж или сварка , то в доме свет есть.. Как то так.. big_boss.gif Я пока строился , у меня переноска на 380 постоянно работала.. Тельфером с земли всё поднимал.. Mauridia.gif
сообщение 10.9.2016, 7:49
Сообщение #210
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
varvar-s, я тебе больше скажу, планировал разнести, у меня в щитке даже три группки автоматов отдельно стоят.
Только все это было сделано еще до того, как собственно три фазы мне провели до дома, поэтому сделал перемычки чтобы от одной все было. А обнаружилось, что в общем-то прекрасно и так работает, ничего не греется.
Ну и решил не лезть в работающее.
Ну вот буду проводку в гараже делать, может сделаю, если посчитаю нужным. Тут еще один дом на участке строится, надо будет с ним тоже как-то развязываться, надо будет подумать, как. По идее, проще всего ему одну фазу на весь дом тоже кинуть, да и счетчик однофазный валяется где-то в закромах...
ИванычЪ, номиналов я уже не помню сейчас, надо лезть смотреть, а там холодно и мне лень. Но ничего у меня не отрубается. Я щиток собирал исходя из возможности включения всех потребителей дома одновременно, поэтому главный трехполюсный автомат там толстый. Реально мало в какой момент тут единовременно больше 3-4квт пашет, а я на 15 рассчитывал. Как раз меньше чем в три раза от расчетного, поэтому и одна фаза работает нормально.
Да и чего там говорить, потребителей гораздо меньше, чем я планировал иметь в доме. Жаба меня задушила.
Вчера крыша потекла в гараже. Слазил, вскрыл, подтекает на стыках коньковых элементов ондулиновых. Они проминаются со временем, а под ними была оставлена полость вентиляционная. В итоге воде проще в щели, чем по скату уходить. Надставил конек по всей длине еще 10см доской, зашил обратно, пока больше не течет.
сообщение 19.9.2016, 11:46
Сообщение #211
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На ниссане пропала зарядка. Предварительный осмотр говорит что 1)возможно где-то в проводке вокруг самого гены неконтакт, и 2)если я его так и не найду, придется его снимать.
Погода омерзительна, и поэтому мне очень хочется отдать эту работу кому то другому, вместе с мостом.
Ока надежна. Пока на ней мелкие работки беру по доставке. Нормализовалось торможение двигателем, кстати. Наверное, какой-нибудь канал в карбе продулся.
9 окт вероятно на ней в москву поеду.
Slay
сообщение 19.9.2016, 12:12
Сообщение #212
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
big_boss.gif big_boss.gif big_boss.gif Начинаешь понемногу постигать все прелести этого аппарата.
Кстати - блок предохранителей родной? Родной не выдерживает, лучше заменить.
сообщение 19.9.2016, 16:55
Сообщение #213
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Пока родной. Но у меня есть волгоблок про запас. Пока не трогаю то, что не ломается.
Slay
сообщение 19.9.2016, 17:05
Сообщение #214
Сломается когда то. лучше заменить и при этом разделить потребители со второго предохранителя на две группы. Посмотри по камасутре сколько на нем всего висит...
сообщение 19.9.2016, 19:09
Сообщение #215
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А да и ну его. Никакого настроения нет.
сообщение 19.9.2016, 20:03
Сообщение #216
в мерзкую погоду да,нихрена неохота.
сообщение 19.9.2016, 20:23
Сообщение #217
сообщение 19.9.2016, 21:25
Сообщение #218
Ну, ты знаешь, где большие чебуреки готовят) Звони, если чо-8925-17-550-17
сообщение 19.9.2016, 22:53
Сообщение #219
Цитата(ИванычЪ @ 19.9.2016, 20:23) *
и чтоб никаких дел не было.
сообщение 19.9.2016, 23:05
Сообщение #220
Эх и место есть и времени море.. Ибо безработный о5.. Но щас шабашка.. Знакомому на гаражик.. 6 на 9 .. воротину откатную ваяю.. 3.1 на 2.55.. Механизму уже наладил .. зашиваю.. Mauridia.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:51
