5 страниц V  « < 3 4 5
> Двигатель в масле.
Pavel_24RUS
сообщение 7.9.2016, 17:03
Сообщение #81
Из: Красноярск
Пользователь №: 93043
Цвет:красный (110 Рубин)
Здравствуйте все! Открыл капот, увидел вот такую картину и офигел:
Возле поддона, вроде, масло, а откуда такая фигня, как на верхней фотке - непонятно. Что проверить?
ExL
сообщение 7.9.2016, 19:56
Сообщение #82
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ищи откуда сифонит масло, в твоём случае или со стыка бензонасоса или на сапуне, мож ещё на стыке маслофильтра.
Иваныч а у меня малый шланг заглушен, уже давно золотниковый механизм не продувается, на скорость не влияет. =)
сообщение 7.9.2016, 20:28
Сообщение #83
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Pavel_24RUS @ 7.9.2016, 17:03) *
Что проверить?
а ссылки не работают..совсем.
сообщение 7.9.2016, 22:00
Сообщение #84
Про масло - согласен..А по факту не сильно и грязный.. Всё отмыть и смотреть по свежему , откуда появятся свежие следы.. Сылки не акуратные , но я посмотрел.. Ничего фатального.. Mauridia.gif
Ну а так.. http://s020.radikal.ru/i704/1609/a5/8051f89c0b29. и http://s017.radikal.ru/i417/1609/43/cb3fadf0e797 Mauridia.gif
Cooller69
сообщение 1.12.2016, 19:56
Сообщение #85
Пользователь №: 97216
Доброго времени суток.
Делюсь проблемой, надеясь услышать толковый ответ.
Имеем - Ваз 21063, мотор 21011, за 800 км пробега скушал пол-уровня масла на щупе.
Мыл мотор керхером, дабы посмотреть, откуда течёт (до этого был грязным) - нашел свежее замасливание в районе первой свечи, гбц, трамблера, сапуна. Так откуда давит-то?
Не может же из-под головы давить?
Фото прилагаю.
YaJAROFF
сообщение 1.12.2016, 20:58
Сообщение #86
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Почему не может? Может, но это не твой случай. На фото скорее всего давит из-под трамблера.
Ну а /за 800 км пробега скушал пол-уровня/ это уже диагноз. Как минимум колпачки под замену.
При таком жоре масла из сапуна должна дымища валить. Возможно и кольца под замену, для начала промерь компрессию.
Cooller69
сообщение 1.12.2016, 21:25
Сообщение #87
В том то и дело, что с сапуна практически нет никаких выделений, ни дыма, проверял. Подозреваю, что все масло убежало на фотографии. А компрессию завтра на работе замерю, сообщю сюда же в тему.
сообщение 1.12.2016, 21:39
Сообщение #88
Согласен про трамблёр.. Нужно вынуть и глянуть как выглядит маслоотражатель.. Так же нужно проверить чистоту сапуна.. Если ваще при таком жоре не дымит , то может и быть забитым.. тогда и понятно , чего в трамблёр прёт.. Мой двиг тоже кушал масло.. замена колпачков не помогла менял кольца.. Устаканилось всё пока.. big_boss.gif
ExL
сообщение 2.12.2016, 8:55
Сообщение #89
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А мне вот интересны несколько моментов
1. До какого уровня масло заливаешь в картер?
2. Сколько вообще пробега у мотора?
3. Стоит ли какая прокладка на трамблёре?
4. Как давно мыл сапун?
Cooller69
сообщение 2.12.2016, 11:16
Сообщение #90
1. Заливаю между отметок Min и Max
2. Пробега 105 тысяч
3. Прокладку не смотрел
4. Сапун не чистил
Поменяю прокладки на бензонасосе и трамблере, протяну гбц, так как все равно надо цепь подтягивать. Заодно и сапун прочищу. Спасибо за советы.
serg34
сообщение 24.3.2017, 16:54
Сообщение #91
Пользователь №: 58764
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Частенько из-за сапуна бывает.
fanatik0181
сообщение 18.8.2017, 13:44
Сообщение #92
Пользователь №: 98779
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте! Ребята подскажите ваз 21063 глохнет во время движения, на подсосе едет дергается.хх работает нормально,газует нормально, ехать не хочет что с ней?бенз.филтр поменял,воздушный новый.
Route_66
сообщение 18.8.2017, 13:56
Сообщение #93
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Бензонасос. Карбюратор. Подробнее мне отсюда не видно, извините.
fanatik0181
сообщение 18.8.2017, 14:34
Сообщение #94
Год Выпуска: 1992
Спс
Ещё вопрос!регулировал клапана и вот с чем столкнулся: регулировачный болт так задрался что аш весь вышел а щюп гуляет аш мама не горюй что бы это значило?
YaJAROFF
сообщение 18.8.2017, 15:53
Сообщение #95
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Снять распредвал, будет видно
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:15
