20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
> Звуковой сигнал. Все проблемы.
сообщение 7.9.2016, 20:22
Сообщение #361
Тогда нужны бибки с двумя клеммами..А на жигах почти всё - с одной.. Геморой ,однако.. Mauridia.gif
сообщение 7.9.2016, 20:34
Сообщение #362
так у него нового образца,раз реле нету,знач 2 вывода быть должно.А вобще,скорей всего,проблема именно в отсутствии реле-в 90-е стали экономить.
ставь релюху как по схеме Иваныча или Паяльника (в подписи)-будет служить вечно.
RickRiker
сообщение 23.10.2016, 18:56
Сообщение #363
Из: Симферополь, Респ. Крым
Пользователь №: 92849
Ребят. Такой нюанс.. хочу поменять звуковой сигнал у себя.. заменить все "улитки" на другой - вот такой, как по стандарту. .
Беда только в том, что машина у меня с проводкой именно под "улитки", т.е., под 1-проводную схему, а не под 2-хпроводную. И вопрос(-ы) следующий(-е): если я таковые куплю, делать контакты "массы" на кузов? либо искать другие, идентичные, но под 1 контакт?? кто что подскажет?
Сообщение отредактировал RickRiker - 23.10.2016, 18:58
сообщение 23.10.2016, 19:57
Сообщение #364
Цитата(RickRiker @ 23.10.2016, 18:56) *
Ребят. Такой нюанс.. если я таковые куплю, делать контакты "массы" на кузов? либо искать другие, идентичные, но под 1 контакт?? кто что подскажет?
Схема у шохи такая.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Как бы на 1 провод.. НО .. второй он же и масса.. Если бибки на две клеммы , то просто одну на крепеж к кузову , а вторую по схеме.. big_boss.gif
RickRiker
сообщение 23.10.2016, 20:06
Сообщение #365
Юрий, рад увидеть тебя снова, онлайн) Спасибочки тебе, большое)
в принципе, изначально, я так и предполагал, что будет на подобии, как в "Самаре" (8-ки, 9-ки), "минус" - кузов.. но, дай думаю, для страховки, спрошу у более опытных, знатоков =)
Сообщение отредактировал RickRiker - 23.10.2016, 21:04
сообщение 23.10.2016, 20:15
Сообщение #366
Цитата(RickRiker @ 23.10.2016, 20:06) *
Юрий, рад увидеться с тобой) Спасибочки тебе, большое)
Взаимно , Василий .. Только термин " увидеться " не в контекст.. Mauridia.gif
сообщение 5.11.2016, 22:44
Сообщение #367
мля..забрал с Украины свои сигналы с целью поставить их на легковую тут..а вот щас только увидел что на 24в/4А..с Камаза..а был уверен что с Волги..ну и что теперь,смотать обмотку?
там еще есть какой то регулировочный болт..
Route_66
сообщение 5.11.2016, 22:47
Сообщение #368
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Если известны моточные данные волговских (судя по тому, что ты их перепутал, то в остальном они идентичны), то можно и порукодельничать. Альтернативный вариант будет жос-с-ским: ваять преобразователь с 12В на 24. На соответствующую мощность. Других путей пока не вижу.
сообщение 5.11.2016, 22:51
Сообщение #369
да нее,ну наф,я тогда даже морочиться не буду..дело в том что я их брал в начале 90-х..и уж не помню,сразу ли увидел или нет что они с Камаза-не помню..но помню что разбирал их censored.gif погуглил,такие же на Волге формой 1:1 12В7А..короче завтра разберу и гляну,переделывал ли я их или нет..я не помню просто.
сообщение 5.11.2016, 22:53
Сообщение #370
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ролакс @ 5.11.2016, 22:44) *
..какой то регулировочный болт..
Болтик регулирует тональность.
Сечение провода нужно потолще примерно в два, а количество витков уменьшить в два раза.
Или еще проще, смотать катушку, провод сложить вдвое и его же намотать. Должно работать.
сообщение 5.11.2016, 23:05
Сообщение #371
погодь,сечение вдвое больше а витков вдвое меньше..это ведь уже 2х2?
сообщение 5.11.2016, 23:07
Сообщение #372
___«Carabinieri»___
2х2 это куда?
Route_66
сообщение 5.11.2016, 23:10
Сообщение #373
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот здесь чел, вроде бы, себе переделывал. И уверяет, что все получилось. Не знаю, повторять не пробовал. И чего ж эти недоучки-кулибины так цифры-то не любят, а? Там ведь много не надо, всего-то 2: диаметр провода и количество витков. А то лепят какую-то хрень, типа: "Простая перемотка катушки сигнала камаза с 24 вольт на 12(просто накрутить самому толстой проволокой) делает 2 разнотоновых гудка офигенной дуделкой.Я сам мотал 3 пары,две из них поставили на грузовики,а одну себе оставил,звук чистый и звонкий,но делать надо в паре(различия видны по количеству витков улитки)". Небось, и считать-то лень ему было...
В общем, что нашел (с картинками и видивом), за возможные последствия не отвечаю:
https://www.drive2.ru/l/3956904/
https://www.youtube.com/watch?v=ZSpEDRMaOVI
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.11.2016, 23:12
сообщение 5.11.2016, 23:14
Сообщение #374
Цитата(payalnikk @ 5.11.2016, 23:07) *
2х2 это куда?
ну смотри,чем больше сечение тем меньше сопротивление?
плюс провода в 2 раза меньше..нелинейно выходит..
Route_66 спасибо,форма у меня чуть не та правда но там сплошная путаница выходит в гугле..но по край мере оттолкнусь от чего то,фундамент есть.
Route_66
сообщение 5.11.2016, 23:24
Сообщение #375
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Стоп. Кажется, да. 2 половинки в параллель - это ж не в 2, а в 4 раза сопротивление уменьшится.
Сохранить надо напряженность магнитного поля (ампер-витки). Блин, что-то никак не могу это выразить нормально: сколько витков и каким проводом мотать. Мысленный запор какой-то. cray.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.11.2016, 23:35
сообщение 5.11.2016, 23:28
Сообщение #376
___«Carabinieri»___
Выходит все чудненько. К тому же сам подумай, на твоих 4А на 12-ти вольтовых - 7А.
Пробуй, как говорит японская мудрость "ниссы", все будет хорошо.
сообщение 5.11.2016, 23:32
Сообщение #377
ну да,буду экспериментировать) в любом случае,яж их не зря вёз..ну,конечно,на преобразователь только я не готов)) по большому счету,там и тонкий провод пойдет..за доли секунды ничерта с ним не будет,если не дудеть девушке под подъездом постоянно..
Route_66
сообщение 5.11.2016, 23:34
Сообщение #378
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Решил задачку на 2 действия. Все верно. Сопротивление уменьшится в 4 раза, но и напряжение тоже упадет вдвое. Итого: ток вырастет в 2 раза.
При этом количество витков тоже уменьшится в 2 раза. А вот количество ампер-витков останется таким же, как и было!
Так что правда: или разматываем катушку, рубим провод пополам, и мотаем заново в 2 провода (обе половинки соединяем параллельно!), или, если есть возможность, берем новый провод сечением в 2 раза больше (т.е., диаметром в 1,41 раза больше), и мотаем 2 раза меньше витков, чем было на 24 В.
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.11.2016, 23:39
сообщение 5.11.2016, 23:45
Сообщение #379
в общем первоочередная задача разобраться-был ли ремонт [переделка] censored.gif
а собсно щас я их и разберу и выложу фото
Route_66
сообщение 5.11.2016, 23:47
Сообщение #380
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это элементарно, Ватсон. Даже разбирать не надо. Подтыкаем аккумулятор, и они сами все скажут ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:57
