4 страниц V   1 2 3 > »
> Блок питания от компа как зарядка!, ???
рома из таганрог...
сообщение 1.7.2008, 14:24
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
На халяву досталось два блока питания на кампы(ну или как их там называют!) и мне сказали, что из них можно сделать зарядное устройство для акамулятора! Правда ли это и чё надо для этого делать?
drap_hap
сообщение 1.7.2008, 14:34
Из: Казань
Пользователь №: 1278
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
Я как то пробывал заряжать аккомулятор БП от ПК. С напряжением всё было ОК, но вот с силой тока не фонтан, где то 0,5 А. Таким током можно неделю заряжать!!!
Sebastian
сообщение 1.7.2008, 14:35
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Неправда. От 12 вольт у тебя аккумулятор заряжаться не будет - напряжение зарядки должно быть больше номинала аккумулятора.
рома из таганрог...
сообщение 1.7.2008, 14:37
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А сколько надо? А как еего запустить? А то гле там выходит 220 я уже нащупал БЛИН! diablo.gif А вото 12 вольт ненайду от куда выходят! И ли там чёт замыкать надо?
drap_hap
сообщение 1.7.2008, 14:41
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
замыкать надо зелёный и чёрный
рома из таганрог...
сообщение 1.7.2008, 14:46
Сообщение #6
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Смысли замкнуть? Чтоб постаянно было замкнуто или тока чиркнуть ими? А зелёный я нашёл, а чёрных там дохна, какой из них или разницы нет?? А на другом блоке там синий, белый, каричнивый и чёрный, тут чё с чем замыкать?
drap_hap
сообщение 1.7.2008, 14:57
Сообщение #7
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
1.Чёрный - это корпус(в простонародии земля), можешь замыкать на любой.
2. Надо замыкать, а не чиркать.
3. в другом случае серый с чёрным
для замыкания подходит обычная концелярская скрепка без "изоляции"
рома из таганрог...
сообщение 1.7.2008, 15:02
Сообщение #8
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Но если там не имеется серого, а имеется синиий, белыый и какойто каричнивы! Замкнул зелёный с чёрным, но чёт ничё не работает, 12 вольт брать на проводе красном(из любого выхода) и чёрный, я прав? Я пробовал подключать лампочку на 220 вольт к синиму и коричневому! Она загорелась, правда и меня токком трахнуло!
drap_hap
сообщение 1.7.2008, 15:11
Сообщение #9
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
12 вольт надо брать из жёлтого, красный это 5 вольт
может белый сероватого оттенка?
рома из таганрог...
сообщение 1.7.2008, 15:15
Сообщение #10
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А может синий с коричнивым, они как ни как лампочку на 220 зажгли?
drap_hap
Сообщение #11
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
вообщем так
смотриш на разъём со стороны защёлки
считаем с левой стороны
третий это чёрный
четвёртый - это зелёный или другой цвет
вот эти два провода и замыкай
рома из таганрог...
сообщение 1.7.2008, 15:16
Сообщение #12
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Всё синий с каричнивым больше замыкатьт не буду, уже одну разетку спалил, ща ели потушил! diablo.gif
drap_hap
сообщение 1.7.2008, 15:18
Сообщение #13
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
вообщем так
третий это чёрный
рома из таганрог...
сообщение 1.7.2008, 15:22
Сообщение #14
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
вообщем так
третий это чёрный
Всё закаратил зелёный с чёрным заработало!
А на втором блоке, там какбы не защёлка, а концевики! отдельно все 4 штуки и каждый заизолирован! Там тогда чё замыкать?
А если такую штуку приспособить как пусковое устройство, чё первое сгарит оно или стартер или вся машина?
drap_hap
сообщение 1.7.2008, 15:27
Сообщение #15
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
вообщем так
третий это чёрный
Честно говоря плохо понял, что ты сказал, но скорее всего это блок питания от сервака какого нить.
И всё равно если это блок питания от IBM PC, а не аппл какой нить, то должен быть пучёк проводов соединяющихся в пластиковом разъёме. Посмотри на какой позиции на одном блоке находится зелёный, на этой же позиции ищи провод другого цвета на втором БП.
рома из таганрог...
сообщение 1.7.2008, 15:45
Сообщение #16
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Всё определился, на 2 блоке на такойже ппозиции стоит жёлтый провод, но оно чёт с ним не работает! Наветно чёт другое!
Там в коробочке есть 2 провода красный и чёрный, они там просто лежат с сорваной изоляцией на концах примерно см! Они чё там делают? На 2 блоке таких болтающихся нет!
drap_hap
сообщение 1.7.2008, 15:47
Сообщение #17
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
Значит блок питания не от IBM PC совместимого компа, а хрен знает от чего.
сфоткай на телефон и выложи, посмотрим что за зверь тебе попался
рома из таганрог...
сообщение 1.7.2008, 15:58
Сообщение #18
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ща подожди минутку!
Sebastian
сообщение 1.7.2008, 16:10
Сообщение #19
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Так это ж АТ питальник. На эти 4 клеммы должна вешаться двухканальная кнопка с фиксацией. Или просто замыкай синий на синий и коричневый на коричневый. Только имей в виду, что на них 220В (один фаза, другой ноль).
drap_hap
сообщение 1.7.2008, 16:12
Сообщение #20
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
точняк, про AT я и забыл
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 20:52
