1431 страниц V  « < 972 973 974 975 976 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 23.9.2016, 3:58
Сообщение #19461
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
у вас там еще наверно только голосовая, про 3G вообще не слыхать?
Slay
сообщение 23.9.2016, 4:48
Сообщение #19462
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Да что то слышно, но я не вникаю)
сообщение 23.9.2016, 7:17
Сообщение #19463
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(R&M @ 22.9.2016, 23:40) *
пролистывает треки и всё...
в опере вообще не воспроизводиться
Два варианта или переполнен кэш (надо почистить) или проблема с флэш-плеером.
Adobe flash player установлен? Если да, то или он отключен в опере, проверить можно в адресной строке opera:plugins или установлена последняя версия плеера, которая и у меня не показывает. Пришлось вернуть старую.
командные строки browser.fullscreen.autohide и about:permissions в опере
Это только для лисы.
Цитата(Slay @ 23.9.2016, 3:19) *
.. кстати со смартфона так и не открывает форум...
Проблема со смартфоном или браузером или... я даже не могу придумать или. Как не открывает? Что пишет, какой браузер?
сообщение 23.9.2016, 9:08
Сообщение #19464
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
кєш чистится регулярно, флеш-плеер конечно установлен.
переустановил другой - не помогло.
решил зайти в ОК через Оперу и попробовать там музіку послушать.
получилась такая же шляпа. відало, обновите свой флеш-плеер.
я конечно ещё раз загрузил, обновил, но после переустановки флеш-плеера выскочило вот такое окно
залез в настройки безопасность методом тыка нифига не дало результатов. вот глянь на настройки приватности. может где лишнюю галку надо поставить али убрать?
Сообщение отредактировал R&M - 23.9.2016, 9:28
Slay
сообщение 23.9.2016, 9:34
Сообщение #19465
Паяльник - все проще - нажимаю авторизироваться,ввожу логин и пароль. вижу, спасибо что вошли, сейчас будете перемещены и ....бац главная страница и я неавторизирован
сообщение 23.9.2016, 14:44
Сообщение #19466
___«Carabinieri»___
Удали флэш плеер этой утилитой.
Перегрузи машину. Можно пройтись сикленером, так же можно удалить папку с остатками работы плеера которая находиться в этой папке C:\Documents and Settings\%UserName%\Application Data\Adobe
Потом поставь этот плеер.
Это предыдущая версия. Она будет четко работать в хроме и опере. У меня работатет без проблем. При установке переставь галочку с автоматического на ручное обновление, иначе опять встанет последняя версия. Для лисы надо будет другую версию, хотя может пойти и эта (не проверял).
Не могу рассмотреть по привьюшке, залей на другой хост.
П.С. удаление и установку надо делать при закрытых браузерах.
Цитата(Slay @ 23.9.2016, 9:34) *
Паяльник - все проще ......
Я не зря спрашивал про браузер.
Скорее всего включена опция экономии трафика, типа турбо в опере.
сообщение 23.9.2016, 22:45
Сообщение #19467
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
сообщение 24.9.2016, 10:43
Сообщение #19468
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Саня, спасибо огромное! в ВК заработало. всё сделал как ты написал.
в мазиле после переустановки тоже пришлось обновлять ибо не работала музыка ни в ВК ни в ОК.
теперь всё работает и в Опере и в Мазиле.
а вот видео на весь экран на форуме так и не получается открыть.
выдало сообщение пройти по ссылке и почитать возможные причины вот
там тоже предлагается ввести в командную строку about:permissions, но оно у меня так и не открывается.
выдаёт опять вот такое
Формат адреса неверен
- URL недействителен и не может быть загружен.
- адреса веб-сайтов обычно записываются в формате http://www.test.ru/
- Убедитесь, что вы используете в качестве разделителя прямую косую черту (т.е. /).
сообщение 24.9.2016, 11:55
Сообщение #19469
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
в опере попробовал на форуме открыть на весь экран видео - открывается. good.gif
сообщение 24.9.2016, 16:23
Сообщение #19470
___«Carabinieri»___
Рад помочь.
Я дочитался, что разработчики фокса убрали эту фишку из последних обновлений.
Я так понял, на кнопке возле адресной строки запретов на сайт нет?
Тогда можно попробовать в тех двух строках в настройке вместо true поставить false, перегрузить лису и опять поставить true, потом опять перегрузить.
Еще вариант, если лиса использует html5 проигрыватель, то можно потавить плагин блокирующий его, тогда будет использоваться флэш плеер, в котором будет кнопка "на весь экран".
сообщение 24.9.2016, 17:35
Сообщение #19471
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Саня! Ты гений!)))
сообщение 24.9.2016, 18:24
Сообщение #19472
___«Carabinieri»___
сообщение 24.9.2016, 23:09
Сообщение #19473
С сегодняшнего вечера загрузка сильно тормозит [через раз]
у меня одного?
Festival58
сообщение 24.9.2016, 23:20
Сообщение #19474
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Ролакс у мня с Firefox все нормс
сообщение 24.9.2016, 23:22
Сообщение #19475
у меня одного?
Миша , у меня наверное как неделя.. С тормозами... Браузер отключаю и роутер.. Чтобы перезагруз.. Какашко , вопчем.. censored.gif
сообщение 24.9.2016, 23:25
Сообщение #19476
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да, сайт сегодня вечером стал явно задумчив, но работает.
Ёжжка
сообщение 25.9.2016, 15:33
Сообщение #19477
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
14-16 - пока ехали форум с телефона с мобильного тырнета не грузил воообще.
сейчас опять не грузит(((
пашет только с фиви и то - через раз (куки, дефрагментация, сброс к исходным - не помогает)
с ноута - пока норм)))
сообщение 26.9.2016, 0:36
Сообщение #19478
сообщение 26.9.2016, 23:23
Сообщение #19479
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вот кстати опять такая хрень началась vk.cc, любое действие на форуме - антималлвар ругается на каждый шаг:
сообщение 26.9.2016, 23:57
Сообщение #19480
снова виснет,да.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 13:28
