23.9.2016, 3:58
#19461
у вас там еще наверно только голосовая, про 3G вообще не слыхать?
23.9.2016, 4:48
#19462
Да что то слышно, но я не вникаю)
23.9.2016, 7:17
#19463
пролистывает треки и всё... Цитата в опере вообще не воспроизводиться Два варианта или переполнен кэш (надо почистить) или проблема с флэш-плеером. Adobe flash player установлен? Если да, то или он отключен в опере, проверить можно в адресной строке opera:plugins или установлена последняя версия плеера, которая и у меня не показывает. Пришлось вернуть старую. Цитата командные строки browser.fullscreen.autohide и about:permissions в опере Это только для лисы. .. кстати со смартфона так и не открывает форум... Проблема со смартфоном или браузером или... я даже не могу придумать или. Как не открывает? Что пишет, какой браузер? |
23.9.2016, 9:08
#19464
Два варианта или переполнен кэш (надо почистить) или проблема с флэш-плеером. Adobe flash player установлен? Если да, то или он отключен в опере, проверить можно в адресной строке opera:plugins или установлена последняя кєш чистится регулярно, флеш-плеер конечно установлен. переустановил другой - не помогло. решил зайти в ОК через Оперу и попробовать там музіку послушать. получилась такая же шляпа. відало, обновите свой флеш-плеер. я конечно ещё раз загрузил, обновил, но после переустановки флеш-плеера выскочило вот такое окно залез в настройки безопасность методом тыка нифига не дало результатов. вот глянь на настройки приватности. может где лишнюю галку надо поставить али убрать? Сообщение отредактировал R&M - 23.9.2016, 9:28 |
23.9.2016, 9:34
#19465
Паяльник - все проще - нажимаю авторизироваться,ввожу логин и пароль. вижу, спасибо что вошли, сейчас будете перемещены и ....бац главная страница и я неавторизирован
23.9.2016, 14:44
#19466
но после переустановки флеш-плеера выскочило вот такое окно Удали флэш плеер этой утилитой. Перегрузи машину. Можно пройтись сикленером, так же можно удалить папку с остатками работы плеера которая находиться в этой папке C:\Documents and Settings\%UserName%\Application Data\Adobe Потом поставь этот плеер. Это предыдущая версия. Она будет четко работать в хроме и опере. У меня работатет без проблем. При установке переставь галочку с автоматического на ручное обновление, иначе опять встанет последняя версия. Для лисы надо будет другую версию, хотя может пойти и эта (не проверял). Цитата вот глянь на настройки приватности. Не могу рассмотреть по привьюшке, залей на другой хост. П.С. удаление и установку надо делать при закрытых браузерах. Паяльник - все проще ...... Я не зря спрашивал про браузер. Скорее всего включена опция экономии трафика, типа турбо в опере. |
23.9.2016, 22:45
#19467
24.9.2016, 10:43
#19468
Удали флэш плеер этой утилитой. Перегрузи машину. Можно пройтись сикленером, так же можно удалить папку с остатками работы плеера которая находиться в этой папке C:\Documents and Settings\%UserName%\Application Data\Adobe Потом поставь этот плеер. Это предыдущая версия. Она будет четко работать в хроме и опере. У меня работатет без проблем. При установке переставь галочку с автоматического на ручное обновление, иначе опять встанет последняя версия. Для лисы надо будет другую версию, хотя может пойти и эта (не проверял). Саня, спасибо огромное! в ВК заработало. всё сделал как ты написал. в мазиле после переустановки тоже пришлось обновлять ибо не работала музыка ни в ВК ни в ОК. теперь всё работает и в Опере и в Мазиле. а вот видео на весь экран на форуме так и не получается открыть. выдало сообщение пройти по ссылке и почитать возможные причины вот там тоже предлагается ввести в командную строку about:permissions, но оно у меня так и не открывается. выдаёт опять вот такое Формат адреса неверен - URL недействителен и не может быть загружен. - адреса веб-сайтов обычно записываются в формате http://www.test.ru/ - Убедитесь, что вы используете в качестве разделителя прямую косую черту (т.е. /). |
24.9.2016, 11:55
#19469
в опере попробовал на форуме открыть на весь экран видео - открывается.
24.9.2016, 16:23
#19470
Саня, спасибо огромное! Рад помочь. Цитата выдаёт опять вот такое Формат адреса неверен Я дочитался, что разработчики фокса убрали эту фишку из последних обновлений. Я так понял, на кнопке возле адресной строки запретов на сайт нет? Тогда можно попробовать в тех двух строках в настройке вместо true поставить false, перегрузить лису и опять поставить true, потом опять перегрузить. Еще вариант, если лиса использует html5 проигрыватель, то можно потавить плагин блокирующий его, тогда будет использоваться флэш плеер, в котором будет кнопка "на весь экран". |
24.9.2016, 17:35
#19471
24.9.2016, 18:24
#19472
Пожалуйста
24.9.2016, 23:09
#19473
С сегодняшнего вечера загрузка сильно тормозит [через раз]
у меня одного? |
24.9.2016, 23:20
#19474
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Ролакс у мня с Firefox все нормс
24.9.2016, 23:22
#19475
24.9.2016, 23:25
#19476
да, сайт сегодня вечером стал явно задумчив, но работает.
25.9.2016, 15:33
#19477
14-16 - пока ехали форум с телефона с мобильного тырнета не грузил воообще.
сейчас опять не грузит((( пашет только с фиви и то - через раз (куки, дефрагментация, сброс к исходным - не помогает) с ноута - пока норм))) |
26.9.2016, 0:36
#19478
Куки вам и с фэви.. Я с компа..
26.9.2016, 23:23
#19479
26.9.2016, 23:57
#19480
снова виснет,да.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 15:01 |
