17.8.2016, 23:47
#421
18.8.2016, 3:58
#422
Какое реле и как лепить - можно поподробней ? И каким образом напругу на стартер с АКБ подать ... В качестве реле стартера можно использовать четырехконтактное реле с креплением. Подключать по схеме Контакты реле подписаны, так что запутаться сложно. |
2.9.2016, 11:50
#423
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 11 Регистрация: 13.7.2016 Пользователь №: 96172 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят такая проблема. В контактной группе замка зажигания всё время плавится вывод 15. В электрике я не силён. Куда идёт провод и что смотреть. До этого тахометр с ума сходил, на генераторе отошёл провод жёлтый (это я утром понял, когда посмотрел), а теперь замок заклинило, я его вытащил и вот вывод 15 поплавился. и из-за этого заклинило замок. повторю вопрос, куда идёт провод синий с чёрным и в общем что сделать чтобы вывод 15 больше не плавился. посмотрел старые замки(этот уже третий) там та же борода
2.9.2016, 11:58
#424
Ребят такая проблема. В контактной группе замка зажигания всё время плавится вывод 15. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg Смотри схему..На катушку идёт.. Какая у тебя ?Должна быть 117 для КСЗ.. если контакты.. |
2.9.2016, 12:09
#425
что такое "117 для КСЗ"? если почистить контакты на катушке, может помочь? уж люто они зафаканые! 9 и 10 провода греются очень. померить нечем в данный момент
2.9.2016, 12:26
#426
117 это Б-117 катушка для контактной системы зажигания (КСЗ).по 9 и 10 предохранителю. проверь чтоб предохранители и губки куда они вставляются были зачищены и плотно поджаты. греются провода по всей длинне или возле блока предохранителей?
2.9.2016, 12:28
#427
117 это Б-117 катушка для контактной системы зажигания (КСЗ).по 9 и 10 предохранителю. проверь чтоб предохранители и губки куда они вставляются были зачищены и плотно поджаты. греются провода по всей длинне или возле блока предохранителей? возле блока точно, по всей длине, возможно, не проверял просто |
2.9.2016, 13:02
#428
2.9.2016, 13:24
#429
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
"Заменить мамку на проводе который одевается" и поджать
2.9.2016, 14:59
#430
А потом можно и пофестивалить
2.9.2016, 15:20
#431
А потом можно и пофестивалить А если плавится пластик внутри контактной группы ?.. У меня такое было до установки реле на стартер.. все коникты железные с жолтым покрытием и медными контактиками.. Греются ого , а если и пластик " правильный " . то " тонут " .. В таком случае только замена.. Заменить мамку на проводе который одевается на 15-й вывод замка. Тоже можно сделать и на проводах которые одеваются на вывода 9 и 10 предохранители. Так же почистить держатели этих предохранителей. Совецкие мамки меняю на новодел исключительно в самых крайних случаях.. А поджать это мы завсегда , чтобы потом еле напялилось.. |
2.9.2016, 15:38
#432
а если заменить блок предохранителей на волговский, то ни поджымать ни зачищать ничего не надо будет.
2.9.2016, 17:30
#433
А если плавится пластик внутри контактной группы ? Значит такая группа. Но зачастую греется не внутри (если реально группа норм), а именно на мамке, понятно что от нее нагревается сам контакт и плавит пластмасс и т.д и т. п. Цитата Совецкие мамки меняю на новодел исключительно в самых крайних случаях.. Новодел разный есть, есть такие что и пальцами расплющить можно, а есть такие что и себе не грех поставить. Единственный момент, новодел не луженый, по крайней мере у нас таких нет. Цитата А поджать это мы завсегда... Если контакт плохой именно вместе где обжат провод (в мамке) то как говориться - голосуй не голосуй все равно получишь депутата. |
2.9.2016, 20:33
#434
2.9.2016, 20:55
#435
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 7 Регистрация: 1.9.2016 Из: Украина Пользователь №: 96572 Машина:ваз 21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял сегодня замок зажигания и заметил, что розовый с синим проводом объединены (зачем?)
Проблема в том, что не знаю, к какой цифре(15, 30) подключать, может кто-нибудь подскажет? |
2.9.2016, 21:04
#436
Менял сегодня замок зажигания и заметил, что розовый с синим проводом объединены (зачем?) Проблема в том, что не знаю, к какой цифре(15, 30) подключать, может кто-нибудь подскажет? Это колхоз.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg Разные цепи.. |
2.9.2016, 22:43
#437
2.9.2016, 22:49
#438
3.9.2016, 7:54
#439
3.9.2016, 8:28
#440
... из-за жёлтого провода на генераторе? .. Из-за него может не работать лампочка контроля зарядки на приборке. Все. ... что розовый с синим проводом объединены Синего провода на замке нет. На нем есть сдвоенный голубой с черной полоской, коричневый, красный, розовый и сдвоенный черный. Отсюда вывод что синий это колхоз. Плавится внутри и снаружи Это абсолютно без разницы. И я так понимаю с разъемами (мамками) ничего не делалось? Ну да это ж надо делать. А так подождем волшебного совета, протрем торпедо и все заработает. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 11:11 |
