24 страниц V  « < 20 21 22 23 24 >
> Замок Зажигания, все глюки
сообщение 17.8.2016, 23:47
Сообщение #421
Цитата(aleksan1 @ 17.8.2016, 22:47) *
Какое реле и как лепить - можно поподробней ?
можно .. Включай поиск и шукай.. На сайте тем валом и в гугле немеряно..
сообщение 18.8.2016, 3:58
Сообщение #422
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
И каким образом напругу на стартер с АКБ подать ...
В качестве реле стартера можно использовать четырехконтактное реле с креплением.
Подключать по схеме
Контакты реле подписаны, так что запутаться сложно.
Brick Bazuka
сообщение 2.9.2016, 11:50
Сообщение #423
Пользователь №: 96172
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 1982
Ребят такая проблема. В контактной группе замка зажигания всё время плавится вывод 15. В электрике я не силён. Куда идёт провод и что смотреть. До этого тахометр с ума сходил, на генераторе отошёл провод жёлтый (это я утром понял, когда посмотрел), а теперь замок заклинило, я его вытащил и вот вывод 15 поплавился. и из-за этого заклинило замок. повторю вопрос, куда идёт провод синий с чёрным и в общем что сделать чтобы вывод 15 больше не плавился. посмотрел старые замки(этот уже третий) там та же борода
сообщение 2.9.2016, 11:58
Сообщение #424
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg
Смотри схему..На катушку идёт.. Какая у тебя ?Должна быть 117 для КСЗ.. если контакты.. big_boss.gif и на 9 и 10 предохранители.. Померяй ток..
Brick Bazuka
сообщение 2.9.2016, 12:09
Сообщение #425
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 1982
что такое "117 для КСЗ"? если почистить контакты на катушке, может помочь? уж люто они зафаканые! 9 и 10 провода греются очень. померить нечем в данный момент
Tolik2402
сообщение 2.9.2016, 12:26
Сообщение #426
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
117 это Б-117 катушка для контактной системы зажигания (КСЗ).по 9 и 10 предохранителю. проверь чтоб предохранители и губки куда они вставляются были зачищены и плотно поджаты. греются провода по всей длинне или возле блока предохранителей?
Brick Bazuka
сообщение 2.9.2016, 12:28
Сообщение #427
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 1982
возле блока точно, по всей длине, возможно, не проверял просто
сообщение 2.9.2016, 13:02
Сообщение #428
___«Carabinieri»___
Заменить мамку на проводе который одевается на 15-й вывод замка.
Тоже можно сделать и на проводах которые одеваются на вывода 9 и 10 предохранители. Так же почистить держатели этих предохранителей.
Festival58
сообщение 2.9.2016, 13:24
Сообщение #429
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
"Заменить мамку на проводе который одевается" и поджать
сообщение 2.9.2016, 14:59
Сообщение #430
___«Carabinieri»___
сообщение 2.9.2016, 15:20
Сообщение #431
Цитата(payalnikk @ 2.9.2016, 14:59) *
А если плавится пластик внутри контактной группы ?.. У меня такое было до установки реле на стартер.. все коникты железные с жолтым покрытием и медными контактиками.. Греются ого , а если и пластик " правильный " . то " тонут " .. В таком случае только замена.. big_boss.gif
Совецкие мамки меняю на новодел исключительно в самых крайних случаях.. А поджать это мы завсегда , чтобы потом еле напялилось.. Mauridia.gif
Tolik2402
сообщение 2.9.2016, 15:38
Сообщение #432
Машина:ВАЗ-21070
а если заменить блок предохранителей на волговский, то ни поджымать ни зачищать ничего не надо будет.
сообщение 2.9.2016, 17:30
Сообщение #433
___«Carabinieri»___
Значит такая группа. Но зачастую греется не внутри (если реально группа норм), а именно на мамке, понятно что от нее нагревается сам контакт и плавит пластмасс и т.д и т. п.
Новодел разный есть, есть такие что и пальцами расплющить можно, а есть такие что и себе не грех поставить. Единственный момент, новодел не луженый, по крайней мере у нас таких нет.
А поджать это мы завсегда...
Если контакт плохой именно вместе где обжат провод (в мамке) то как говориться - голосуй не голосуй все равно получишь депутата. Mauridia.gif
сообщение 2.9.2016, 20:33
Сообщение #434
Тогда он просто выдёргивается , при хорошем усилии.. Замена..
insane
сообщение 2.9.2016, 20:55
Сообщение #435
Из: Украина
Пользователь №: 96572
Машина:ваз 21061
Цвет:голубой
Менял сегодня замок зажигания и заметил, что розовый с синим проводом объединены (зачем?) head.gif
Проблема в том, что не знаю, к какой цифре(15, 30) подключать, может кто-нибудь подскажет?
сообщение 2.9.2016, 21:04
Сообщение #436
Это колхоз.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg Разные цепи.. big_boss.gif
Brick Bazuka
сообщение 2.9.2016, 22:43
Сообщение #437
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 1982
Плавится внутри и снаружи
сообщение 2.9.2016, 22:49
Сообщение #438
Разберись с токами.. Даже говняные выдерживают долго, если всё па феншую..
Brick Bazuka
сообщение 3.9.2016, 7:54
Сообщение #439
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 1982
а может это всё происходить из-за жёлтого провода на генераторе? просто он болтается там, я вот думаю зафиксировать его поксиполом
сообщение 3.9.2016, 8:28
Сообщение #440
___«Carabinieri»___
Цитата(Brick Bazuka @ 3.9.2016, 7:54) *
... из-за жёлтого провода на генераторе? ..
Из-за него может не работать лампочка контроля зарядки на приборке. Все.
... что розовый с синим проводом объединены
Синего провода на замке нет. На нем есть сдвоенный голубой с черной полоской, коричневый, красный, розовый и сдвоенный черный. Отсюда вывод что синий это колхоз.
Это абсолютно без разницы.
И я так понимаю с разъемами (мамками) ничего не делалось? Ну да это ж надо делать. А так подождем волшебного совета, протрем торпедо и все заработает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:24
