15.1.2019, 18:58
#601
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: uprexup Сообщений: 75 Регистрация: 7.3.2016 Пользователь №: 95277 Машина:2106 Цвет:Xthysq Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
КЗАТЕ или стартвольт лучше?
на сколько брать на 80а на 100а на 120а? |
15.1.2019, 19:11
#602
На слабый движок 80А за глаза..... на 1.6 можно и 100 воткнуть, но это если музыка стоит и куча всяких примочек (как у меня например)
15.1.2019, 20:00
#603
движок 1.6 расточен и много всяких прибабасов
вопрос какую фирму купить и надо ли ставить дополнительно к новому генератору трехуровневый регулятор? |
15.1.2019, 21:03
#604
uprexup 80а если саубуфера нету, хватит с головой...трехуровневый по желанию хозяина.
17.1.2019, 12:16
#605
почему мне 100а советуют?
17.1.2019, 14:38
#606
uprexup вопрос-кто? продованы магазинов? так он дороже ж
если акб 100а*ч и музыкальная шкатулка с сабами на колесах-, то да бери ... |
23.1.2019, 21:57
#607
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
Привет всем, у меня стартвольт, модель не помню, вроде че-то типа LG21214, может ошибаюсь, 120 Ампер ток отдачи. ставил специально такой, езжу с ним 5 лет. один раз менял диодный мост. на нем, кстати , 4 пары диодов, а не 3 как на КЗАТЭ. Мост менял потому что гену несколько раз безбожно топило тосолом, подгорела пара диодов, сама пластина, пока мне везли под заказ мост я кое-как подпаял диоды на место, а чтоб держались в своих неплотных оплавленных отверстиях - понатыкал с одной стороны зубочисток и ушных палочек )))) новый мост тоже с 4мя парами диодов, работает норм. вообще у меня стоял когда-то, лет 10 назад, Г-221, потом поставил КЗАТЭ 80 Ампер, через 5 лет он все же сдох, несмотря на мое колдование над ним, в 2014 поставил стартвольт 120 ампер. была в продаже модель от стартвольт и на 135 Ампер - но шкив у него поликлиновый, шнивский, а тот который я купил - он для нивы 21214, ручейковый шкив. у меня стоит обогрев всех жоп, обогрев зеркал, обогрев лобового стекла, планирую еще ЭУР, все руки не доходят, и кондиционер, поэтому поставил 120 Амперный. Больше всего тока жрет обогрев жоп... при включении обогрева лобовика на хх тоже нехило проседают обороты и напряжение. а в целом доволен им очень, много раз преодолевал вброд речку, генератор топит там безбожно, стрелка на вольтметре в это время падает до напряжения АКБ (у мну вместо часов стоит вольтметр от ваз-2105), выезжаешь из воды, через несколько секунд стрелка - торчком на 14 Вольт. Всем рекомендую. Какого-либо техобслуживания кроме подтяжки ремня не делаю.
23.1.2019, 22:03
#608
Oleg-droleg ну и зря, что не делаешь. Я через пол года, после покупки, выкинул родные подшипники...залюфтили при ревизии. Хотя и не шумели. Поставил польские, и пару лет не заглядыал.
23.1.2019, 22:15
#609
Цитата при включении обогрева лобовика Как это? |
23.1.2019, 23:41
#610
Господин поручик может попутал, а может и лобовика-есть же дворники подогрев на стекле .
24.1.2019, 4:50
#611
пока мне везли под заказ мост я кое-как подпаял диоды на место, а чтоб держались в своих неплотных оплавленных отверстиях - понатыкал с одной стороны зубочисток и ушных палочек )))) УжОснах!!! Весь смысл пластины, в которую вставляются диоды - это теплоотвод. Если посадка хоть сколько-нибудь неплотная, то диоды под нагрузкой мгновенно перегреваются и выгорают! |
24.1.2019, 5:09
#612
Ну до мгновений думаю далеко, с их миусовым климатом.
24.1.2019, 5:13
#613
24.1.2019, 18:20
#614
Как это? Это при включении обогрева лобового стекла )))) обогрев стекла как на новых фордах и проч... Делал стекольный завод под заказ в городе Бор, где делают все автостекла. скажу вам - весчь.... 2 года не шкрябаю стекло скребком Весь смысл пластины, в которую вставляются диоды - это теплоотвод. Если посадка хоть сколько-нибудь неплотная, то диоды под нагрузкой мгновенно перегреваются и выгорают! ну я так всю весну проездил..... и они, эти диоды доездили до замены.... если найду в гараже этот мост - запилю фотки сюда фото подключенного лобовика панели нет, это я с печкой воевал 4 дня. Сегодня собрал все на место Oleg-droleg ну и зря, что не делаешь. Я через пол года, после покупки, выкинул родные подшипники...залюфтили при ревизии. Хотя и не шумели. Поставил польские, и пару лет не заглядыал. я менял сайлент-блок на болту, крепящем генератор снизу, пошатал якорь за шкив - люфтов не обнаружил... |
24.1.2019, 22:27
#615
Oleg-droleg угу, я тож так лоханулся...а вынул их опа Ж..па
24.1.2019, 23:11
#616
Цитата фото подключенного лобовика cкрутка на силовом проводе? не айс |
24.1.2019, 23:18
#617
Господин поручик может то "папа с мамой" замотаны?
24.1.2019, 23:29
#618
25.1.2019, 6:57
#619
Господин поручик ну тогда там просто гпресовка гильзой
25.1.2019, 8:59
#620
там добрые советские папа-мама, каждый в своей термоусадке. достать можно рукой в бардачке. Внизу стекла два плюса, один на фото, чтоб разъединить второй, нужно оттопырить приборную доску. разбирать ничего не нужно. масса одна, прикручена болтиком крепления салонного зеркала. два греющих контура, один греет левую половину стекла, другой - правую, можно отдельно подключить. У меня включается все одной кнопкой. Через 10 минут реле отключает обогрев стекла
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:30 |
