8.8.2016, 5:30
#961
Вот понадобилась Окушка. В общем Ауди пока в гараже, а ока пашет.
В субботу прицепил прицеп и немного повозил и мусор и металл и все прочее. Оказалось, что на второй передаче это мини трактор - одна из поездок 3 чел в машине (это считай - 200 кг), 300 с хвостиком кг. в прицепе и сдохнувший нипель на колесе на прицепе (тащил на полуспущенном) и Ока едет и едет)) Покатался на природу - в итоге вся в грязи (уже отмыл) и чего то щелкает слева спереди при езде по кочкам - надо глянуть. Ну и как говорится - доигрался еж на флейте. Доездил бак почти до сухого, заправился и все - холостой через раз, на ходу подергивается. Заменил топливный фильтр (целых 30 р) и чуть поднял холостые - все, проблемка ушла). |
24.8.2016, 9:48
#962
1.9.2016, 4:29
#963
Ну что - сегодня первое сентября, а значит в 24.00 страховка заканчивается. До 15.10 будет Окушка отдыхать в гараже.
Вчера утопил ее чутка в сырой глине, вырвал с мясом передний левый брызговик. Ну и холостые опять неровные - надо карб продуть. |
2.9.2016, 22:54
#964
Глина-это такое..ээ...как тесто? которое наматывается на колесо? Это ппц. Как вспомню армейский 66 газон с этим клубком на колесах))
19.9.2016, 4:30
#965
Ну что - в субботу с утра съездил застраховал Окушку - вышло меньше 4 килорублей (это и техосмотр официальный тоже).
Потом приехал прицепил прицеп и помчал в деревню - по дороге заметил так красиво наклонившуюся засохшую на корню молодую сосенку, пила как раз с собой была - полприцепа дров раз и появилось) В деревне загрузил багажник Оки и прицеп мелкой картошкой и увез в городишко мой знакомому. Попутно заехав к другому знакомому за куском железа для тачки, вывез от него полный прицеп мусора. Ну и к вечеру привез и высыпал у дороги к даче прицеп шлака - камень лезет из земли, совсем паршиво ездить стало. В общем за день почти 100км, 8 литров бензина и куча переделанной работы. Пока опять в гараж - надо делать тент на прицеп - сыпучий груз теряется слегка)) |
26.9.2016, 7:40
#966
Сделал тент на прицеп из шахтного вент. рукава - надо крепления немного переделать и все будет шикарно. Ну и лопнула труба глушителя - как раз за соединением со штанами - звук как у реактивного истребителя( Надо как то исхитрятся снимать глушитель.
26.9.2016, 9:04
#967
26.9.2016, 9:12
#968
Сам тракт. Проблема в отсутствии ямы и в том, что сейчас на даче не всегда ночую - значит на улице машинку не бросишь и придется делать ее в гараже. Очень веселое будет занятие залазить под нее.
26.9.2016, 10:40
#969
я когда чинил глушаки на ОКЕ , снимал середину и оба задних.. У меня то яма. Но середина была приварена к штанам.. Вкруговую.. Хотел снимать всё целиком ... Но осознавши размео гемора , разрезал сварку прямо на месте.. Тоже ревела , как кировец на взлёте..
26.9.2016, 10:47
#970
Я сначала думал, что хомут на стыке ослаб - рычит и рычит, но когда пер в гору полную тележку навоза (вторая, педаль почти в пол) - глохнуть начал)))
Посмотрю как поднять машинку получится, хотелось бы сразу все трубы снять и посмотреть - чего и как там. Может где и подварить немного, может где и просто подмотать)) |
26.9.2016, 12:24
#971
27.9.2016, 4:35
#972
Иваныч - от моей сварки дырок еще больше становится))))))))))
Вчера часа три с применением кучи идиоматических выражений пролежал под Окушкой. Поднял переднюю часть на чурбаки - опер на подрамник. Залез под нее - неудобно ни фига скажу я вам. Гайки на хомутах после отмачивания преобразователем ржавчины поддались и на этом все. Шевелится только стык у штанов - он там вечно живой, но труба лопнула не полностью - не раздернуть. Остальные два стыка стоят намертво. Но в итоге выдрал задний кусок трубы, потом уже целиком снял все остальное. Средний стык прикипел намертво - его трогать не буду. Заднюю часть трубы надо перегнуть - она дырку в салон протерла!!! Большая банка почти целая - одна маленькая дырочка - вкручу саморез))) Резонатор жив. В общем видно, что глушитель меняли, причем забивали кувалдами разных типоразмеров)))) Сегодня ищу кусок старого глушителя, завтра уже обрезка и подгонка. |
27.9.2016, 10:24
#973
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4495 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Slay
27.9.2016, 10:45
#974
После 3500 об. хочется выйти из машины)))))) Ревет похлеще жигулей, да и на холостых страшно булькает)))
Старый глушитель от Москвича уже найден - от него нужна только труба, сварочник и болгарка есть - буду латать. Не так капитально конечно как Иваныч, но до приемлемого состояния - хоть машинка и трудяга, но колхоз я не переношу. |
27.9.2016, 12:01
#975
27.9.2016, 12:44
#976
Хорош флудить, маньяки филологи))))))
Кто слышал как работает мотоцикл Урал без прямотока? Дикое бульканье водяного, а не оргазм, так и тут примерно. Завтра вечером займусь машинкой, может даже с фотоотчетом) И вообще - правильный прямоток сделать сложнее, чем родной глушитель. Звук должен либо стандартный быть, либо красивый. А красивый - это только В-твин и с флейтами разнодлинными А ревущий, как поросенок при кастрации - эт уж |
27.9.2016, 12:45
#977
сними им видеоролик как работает ока без глушителя! :-D
27.9.2016, 12:46
#978
Не, мой мозг не может слушать страдания трудяги....
27.9.2016, 21:22
#979
29.9.2016, 5:18
#980
Ну, что - вот она причина рева. Мало того, что трещина, так и место где хомут все в трещинах и секло не слабо.
Часть глушака Москвича, болгарка, сварка - ну как то так ....(Прорези кстати потом чуть больше сделал). Ну а это конечно ужас - хотел заварить дырочку - только коснулся электродом - две дыры - металл как фольга. Закрутил тойотовские саморезы и с них уже наплавил немного металла (выглядит страшно, но при проверке не секло). Хотя чуть позже выяснил - фигня все это, банка пошла расходится по завальцовке(((( До весны доживет, а там под замену. Второй стык -который так и не разобрал тоже проварил на всякий случай, попутно дырочку прожег и тут же заплавил. Теперь если банку менять, то только резать))) Дальше уже без фото. Все собрал - долбит последняя труба по днищу. Разобрал - перегнул трубу -выглядит жутко. Собрал - долбит. Опять все полностью разобрал и болгаркой чуть укоротил отводную трубу от банки. Все собрал, завел ...Весь звук от банки - сечет по краю, но там уже не помочь((( Ну и странный бряк какой то...Он в принципе и был, но уж коли столько про....бывался, надо убрать. В общем не знаю почему, но "штаны " у меня стоят не по центру туннеля, а чуть левее - и следовательно глушак чуть цепляет оболочку троса ручника и одно из крепежных ушей. Так то мелочь....Но ...В общем взглянув на часы пошел спать - 23.45, а начал все в 21.05... Надо все опять разобрать и чуть перегнуть трубу... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:01 |
