12 страниц V  « < 10 11 12
> установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, Помоги толковым советом=)
атеист
сообщение 19.2.2016, 11:42
Сообщение #221
Пользователь №: 91808
Машина:ваз-21063
Цвет:светло зеленый
Цитата(ИванычЪ @ 19.2.2016, 12:11) *
Не путай реле регулятор и реле лампочки.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg вот схема с клапаном.. Для езды клапан и не нужен , можно и без него ездить. Он перекрывает подачу бензина по ХХ при выключении зажигания .. При этом экономится ноль целых и хрен десятых бензина , но уменьшается вероятность калильного зажигания.. Это когда двигло долбит несколько раз после выключения ключом.. Так что думай сам..
вот только пришел, на холодную ели завелась, хватала и глохла, как только прогрелась 800-950 об, но едет все равно как с перебоями (винт и клапан еще пока не менял)
так что делать
вы сурово не судите это мой первый автомобиль и плюс я еще сам не сильный ас
сообщение 19.2.2016, 12:01
Сообщение #222
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(атеист @ 19.2.2016, 11:42) *
так что делать
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=16271
http://fb.ru/article/181724/daaz-karbyurat...o-i-regulirovka
Сообщение отредактировал varvar-s - 19.2.2016, 12:02
Festival58
сообщение 29.8.2016, 18:50
Сообщение #223
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
если провод сдёрнуть-глохнет?
а то я без провода зевел--не стабильно работает...накинул провод-обороты поднялись...чой то фига какая то
сообщение 29.8.2016, 21:25
Сообщение #224
Клапан не закрывается.. На ХХ при нормальных оборотах должен глохнуть.. big_boss.gif При снятом проводе..
Festival58
сообщение 29.8.2016, 21:30
Сообщение #225
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ вот блиннн.........придется глянуть
сообщение 29.8.2016, 21:34
Сообщение #226
Выкрути клапан , сними жиклёр .. Там игла пластиковая подпружинена.. Проверь перемещение.. Должна игла хорошо пружинмть в жиклёр..
сообщение 31.8.2016, 10:14
Сообщение #227
Спасибо сказали: 2224 раза
а лучше выкинь иглу и забудь про него.
сообщение 31.8.2016, 11:40
Сообщение #228
Не согласен.. Калилку уменьшает , топливо экономит.. У меня кстати , корпус жиклёра без клапана.. Заглушка , так называют.. Mauridia.gif
сообщение 31.8.2016, 14:26
Сообщение #229
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(ИванычЪ @ 31.8.2016, 15:40) *
Ага. Сильно она у тебя экономит и уменьшает, заглушка-то!
сообщение 31.8.2016, 14:56
Сообщение #230
ага у меня такая же была, описывал в теме, и ставил эл.клапан. сеолько гемору, с нашими запчастями, особенно блоком управления. скажу так, на трассе мож экономия и есть, в городе не видать. выкинул клапан и вернул жиклер с заглушкой на место.
сообщение 31.8.2016, 19:01
Сообщение #231
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ага.... тоже с заглушкой катаюсь..... эл. клапан не рабочий стоит))))) В первую же неделю эксплуатации Солекса отгреб из за него кучу проблем...... мне собсно в голову не пришло што на НОВОМ карбе может чудить электро клапан..... теперь ваще проблем нет...... пустой жиклер стоит.....
сообщение 31.8.2016, 20:55
Сообщение #232
Ну я ж не это писал.. Саня пишет выкинуть клапан , чего я в ответ- уменьшает калилку на четверть или меньше и экономит топливо на несколько десятых процента.. А заглушка это просто корпус жиклёра ХХ.. Она ни на что не влияет.. Она - корпус жиклёра.. Mauridia.gif
Festival58
сообщение 1.9.2016, 11:09
Сообщение #233
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
нормальная штука ,чо вы..да и сам озон не плох
сообщение 1.9.2016, 11:51
Сообщение #234
Ну и я про это же.. Езжу постоянно на озонах.. ЭПХХ попробовал не понравилось - снял.. То и с клапаном ..Всё в запасе лежит.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.9.2016, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 13:35
