27.8.2016, 22:25
#941
29.8.2016, 10:24
#942
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Хреново, а так схалявничать хотелось)))
29.8.2016, 11:15
#943
29.8.2016, 11:21
#944
Я еще ничё не ставил.
Купил ремкомплект маятника на втулках, отдал машину в гаражный сервис хорошим спецам, которым доверяю. Когда забирал сказали, что втулки не меняли мол те и так без выработки, а просто подтянули гайку. Когда поехал домой то услышал знакомые щелчки(стуки) и резиновый скрип доносящийся с правой передней арки. Юрий Иваныч, а расскажи по подробней касательно маятника на подш. У меня в сказочном чулане есть маятник на подшипниках с зелёным пыльником(это так для определения родословной). Что в нём стрёмного так это небольшие закусывания при провороте сошки вручную, хотя никакого люфта не чувствуется. Я так понимаю, если его поставить то эти закусывания будут передаваться на рулевое колесо? |
29.8.2016, 12:23
#945
Юрий Иваныч, а расскажи по подробней касательно маятника на подш. Я от втулочного отказался очень давно. причин куча.. Подшипниковый намного долговечнее подшипы в нём стоят дешовые и распространённые. Так что совет тебе разбери и посмотри обычно плохой один это тот что у сошки , поменять как два пальца об асфальт .. И обязательно открыть крышку и досыпать литола можно до полного.. Никаких закусываний быть не должно.. |
29.8.2016, 13:15
#946
Всем и всегда ставлю заводские маятниковые рычаги. На подшипниках выбрасываю.
Подшипники работают, когда вращаются, а не ёрзают туда-сюда. На всех машинах аналогичной конструкции (ино в том числе), маятниковые рычаги на втулках. А рычаг на подшипниках - это высер наших кооператоров 90-х годов. |
29.8.2016, 13:29
#947
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4502 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ YaJAROFF да все они кака
11.12.2016, 0:25
#948
Всем привет!
Инжектор, полный комплект, лежит разложенный в коробочках по гаражу. Также купил новый термостат 21073А с зауженным верхним отводом, новый шкив помпы АвтоВАЗ и кучку патрубков БРТ, которыми хочу заменить, по всей видимости родные патрубки 80 годов. К концу месяца обещают 5 дней выходных их хочу использовать для установки инжа и полной замены масел и жидкостей. Сообщение отредактировал GOODMAN - 11.12.2016, 0:27 |
11.12.2016, 0:31
#949
11.12.2016, 0:48
#950
Всем привет! Инжектор, полный комплект, лежит разложенный в коробочках по гаражу. Также купил новый термостат 21073А с зауженным верхним отводом, новый шкив помпы АвтоВАЗ и кучку патрубков БРТ, которыми хочу заменить, по всей видимости родные патрубки 80 годов. К концу месяца обещают 5 дней выходных их хочу использовать для установки инжа и полной замены масел и жидкостей. 2170 генератор на сколько я знаю- 115А,точно приоровский то? это у шнивы и зубил на 80А в стоке был. С инжем беда одна-переделывать приборку немного надо будет,на карбе она чутка по другому работает |
11.12.2016, 7:58
#951
2170 генератор на сколько я знаю- 115А,точно приоровский то? это у шнивы и зубил на 80А в стоке был. С инжем беда одна-переделывать приборку немного надо будет,на карбе она чутка по другому работает На приоры люкс ставился первое время именно батэ 90а, потом уже начали ставить 115а кзатэ. По поводу инжа уже тонны страниц перелопатил и по электрике всё подготовил, осталась только лишь непосредственно установка. |
13.4.2017, 7:47
#952
Инжекторный полет продолжается уже как 2 месяца. За это время успел перепрошиться в адаптированную прошивку для двигателя 21067 с мозгами вош 7.9.7+. Эксплуатация инжекторного двигателя пока дарит только радости и удобства. А вот свинью мне подложил подлый краник печки, который простоял 9 лет и решил закиснуть, но сорвать то я его смог, а радиатор печки так и продолжал оставаться теплым. После разборки стало ясно, что годовалый тосол "славной" конторы Феликс сожрал толи заклепку толи винтик держащий резинку, кстати кран был водопроводный с ручным приводом из под бардачка. Сейчас же был куплен оригинальный концентрат Hepu g12 и керамический кран печки Лузар стандартного типа под тросик. Система промывалась 5 раз до выхода из радиатора и блока двс чистой воды. Все собрано, все залито - полет нормальный.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 15.4.2017, 22:39 |
15.4.2017, 22:37
#953
2170 генератор на сколько я знаю- 115А,точно приоровский то? это у шнивы и зубил на 80А в стоке был. С инжем беда одна-переделывать приборку немного надо будет,на карбе она чутка по другому работает Беда там только с тахометром. Для россиян эта беда решаема, у вас поставляется в запчасти тахометр от инжевой семерки, а в Украине - фиг, такой приблуды не сыщешь. Кто-то решает вопрос выкидыванием горсти деталей из карбюраторного тахометра, кто-то включает катушку от реле с транзистором в цепь сигнала на тахометр, у меня же не один из этих вариантов адекватно, а именно так как должно работать не заработало. Пошел другим путём, на форуме 2121 нашел кучку электрических схем от тахометров с нивы 21213-21214. Вот оттуда я и почерпнул информацию, по приведеной ниже схеме развел печатку, подобрал время задающую цепочку и отстроил на работающем двигателе и по программе опендиаг. Всё, тахометр работает! |
15.4.2017, 23:40
#954
Ну бля.... Колдун..
16.4.2017, 21:00
#955
Уважительно!
11.9.2017, 10:16
#956
Всё, по жучке писать уже больше нечего. С месяц назад она продана. Сейчас её место в гараже заняла Опель Вектра Б 1996 г.в. в кузове хетчбэк. По Опелю тоже ведутся работы по мелкой доделке, скорее восстановление работоспособности всего того, что должно работать.
11.9.2017, 13:36
#957
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
14.9.2017, 5:33
#958
не скромный вопрос - за сколько ушла?
25.9.2017, 10:32
#959
1350 отдал со всем что в ней было, окромя зимней рези, хотя просил 1500.
25.9.2017, 18:00
#960
а 1350 это в енотах или в гривнях??? шота я с этой математикой вашей не дружу)))))
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 15:52 |
