13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Вишенка, Шевроле Ланос 2007 г.р.
Анитра
сообщение 28.8.2016, 22:45
Сообщение #181
Из: С-Петербург(Сертолово)
Пользователь №: 76581
Машина:Шевроле Ланос
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
Там дырочки есть, на дне?
Я собираюсь скоро в сервис подтягивать ручник, менять тормозные шланги и задние амортизаторы. Попрошу посмотреть дырочки dogd.gif
сообщение 28.8.2016, 22:57
Сообщение #182
сообщение 28.8.2016, 22:59
Сообщение #183
Конечно есть.Если бы их не было..вода бы не уходила из салона..кста вот тебе и подсказка мимоходом..почему не уходит.
YaJAROFF
сообщение 28.8.2016, 23:20
Сообщение #184
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Анитра @ 28.8.2016, 22:24) *
Откуда, черт побери, под водительским ковриком берется вода?
Как вывести это дело, как просушить, и главное - откуда?
Эдак у меня машина сгниет такими темпами!
Вода берется снаружи, через отверстия, швы, уплотнители или дыры в гнилом кузове.
Для просушки необходимо снять ковролин, просушить его, попутно осмотреть днище кузова и так же просушить его.
Поливая машину водой под напором (сверху и снизу), можно обнаружить места, откуда вода затекает в салон.
сообщение 28.8.2016, 23:41
Сообщение #185
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
стекло вклеенное,поэтому течь через резинку исключаем,возможно уже лобовое выпадать начинает,а может на стойке лобового прогнило...
Slay
сообщение 30.8.2016, 3:57
Сообщение #186
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вода под ковриком - скорей всего резиновая заглушка днища...
Анитра
сообщение 7.7.2017, 22:38
Сообщение #187
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Помогите найти причину вибрации переднего сиденья и руля, пожалуйста, я уже замучилась...
Поменяла две из трех опор двигателя (третья нормальная, а задняя вообще рваная была). Руль стал вибрировать меньше, а сиденье больше. Ощущается при холостых оборотах, например, когда на светофоре стою, а в пробках все кишки перебалтывает. В сервисе определимть затрудняются, по другим, непроверенным и дорогим ходить не рискую.
Ну а так недавно пережила ремонт двигателя после пробития прокладки и гидроудара, заодно заменили ремень ГРМ со всеми причиндалами, топливные форсунки, помпу, прокладки, свечи и тд. О том, как меня тянула на тросе только что получившая права подруга на семерке Жигулей, стоило бы написать целую повесть rofl.gif Также полностью тормозную систему поменяла - барабаны, колодки, ремкомплект, стояночные троса. Собираюсь в Ростов Великий мотануться.
сообщение 7.7.2017, 23:00
Сообщение #188
Привет,давненько не видно тебя было) а началось Как? Внезапно или постепенно?
Анитра
сообщение 7.7.2017, 23:10
Сообщение #189
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Вибрация была изначально, но вибрировал руль, а сиденье особо не ощущалось, я попросила избавить меня от вибрации руля, поменяли левую опору, руль перестал вибрировать так сильно, а сиденье стало вибрировать сильно. Потом поменяли заднюю опору. Ничего не изменилось.
сообщение 8.7.2017, 0:37
Сообщение #190
ну,тогда гор.легче) просто от времени либо немного открутилось от кузова,либо тупо разболталось и требует сварки либо переборки.Надо снять и отнести толковому автослесарю чтоб глянул чего там с ним-ничего сложного там быть не может.
сообщение 8.7.2017, 1:36
Сообщение #191
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
вообще не понятно. впервые слышу, чтобы сидение вибрировало. может кардан вибрирует?
Slay
сообщение 8.7.2017, 4:08
Сообщение #192
Обожаю наш форум - чуть что - переборка движка и замена кардана на переднеприводном Ланосе))))))) Хоть на тмост ни кто не грешит))))))))
Ты же сама себе уже ответила - "Да, а под ковриком по прежнему болото " - ну а железо на твоем авто не танковое явно - вскрывать покрытие и смотреть что где отгнило.
сообщение 8.7.2017, 4:20
Сообщение #193
главный по маслу
Из: Zwickau
Начну с простого,мотор на холостых трясется? Просто открыть капот и приложить руку к впускному коллектору, если трясет мотор (а иначе и нечему трясти машину на месте) смело едь к ремонтерами,кто тебе менял ГРМ,ибо явно они не по меткам поставили,вот и трясет big_boss.gif
сообщение 8.7.2017, 23:13
Сообщение #194
Цитата(Анитра @ 7.7.2017, 21:38) *
Привет, Анечка!) А лето мы уже проводили...ага..+10 +12 нынче((
Но есть ,что вспомнить)
Анитра
сообщение 9.7.2017, 12:04
Сообщение #195
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Эх, так и у нас такая же погода, сроду не было такого еще, что уже июль, а я ни разу не купалась..... =(
Тряска у меня была изначально, с момента покупки, только трясся больше руль, а сиденье терпимо было. Началось все с того, что я чинила люк бензобака и просто уж заодно спросила, мол можно как то убрать тряску? посмотрели, говорят-меняйте правую опору двигателя. Ну я купила, поменяли. Руль стал трястись меньше, зато теперь при холостом ходу (хоть на нейтрали, хоть на передаче, вдавив сцепление) я ощущаю всю вибрацию мотора, пардон, попою. И это крайне дискомфортно. И через пару недель после этой замены стойки у меня случается трындец - белый дым из выхлопной, еле доехала до дома, встала, после чего уже не завелась. Пробило прокладку, весь тосол ушел в мотор, и почему то была в моторе еще и вода. Поменяли прокладку и прочие причиндалы (шлифовка головки блока цилиндров к счастью не понадобилась, хотя подозревали, что придется, но обошлось). Заодно тут же поменяли и ремень ГРМ с роликами (или что там прилагается). Плюс само собой новое масло, фильтр масла, тосол новый 6 литров. Ну и до кучи я попросила посмотреть снова подушки двигателя, обнаружили, что задняя рваная. Поменяли и заднюю. И абсолютно ничего не изменилось, стою на сфетофоре, аж зубы стучат. Руль тоже дрыгается, но это фигня, очень тяжело ездить с такой вибрацией под пятой точкой.
сообщение 9.7.2017, 12:33
Сообщение #196
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Привет)
А на оборотах в ходу вибрация есть? Зеркало заднего вида не дрожит? Как вариант, кто-то мог лазить в блок двигателя и там может быть очень сильный разбаланс.
Анитра
сообщение 9.7.2017, 20:30
Сообщение #197
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Зеркало практически не трясется. На ходу вибрации нет. Только когда машина стоит.
сообщение 9.7.2017, 20:42
Сообщение #198
как вариант (еще)-добавить холостых.Может мало?
саму сидуху смотрела?
Анитра
сообщение 9.7.2017, 22:19
Сообщение #199
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Сидуху не смотрела, а что с сидухой может быть не так? Положение спинки меняла и двигала, все тоже самое. Добавить холостых-это как?
сообщение 9.7.2017, 22:25
Сообщение #200
Добавить холостых-это проверить на каких оборотах вибрация прекращается. Плавнеько педальку нажимай и засекай момент , когда трясти перестанет
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 2:38
