27.8.2016, 23:22
#5541
На жигулях посторонний шум уловить сложно,он везде,а учитывая что редуктор сзади и снизу- услышать трудно,на ниве заметили что что то не так,когда промвал порвало и кпп просто в холостую крутилась
27.8.2016, 23:24
#5542
..шум уловить сложно.. Значит тебе не везет по жизни с жигулями. Как правило все прекрасно слышно, особенно хозяину конкретного авто. |
27.8.2016, 23:26
#5543
27.8.2016, 23:29
#5544
а разве редуктор наоборот можно поставить?насколько помню он несимметричен
27.8.2016, 23:32
#5545
можно, но не нужно
27.8.2016, 23:32
#5546
28.8.2016, 5:15
#5547
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15314 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Михалыч , удивил.. Ну вот так вот. Один раз только менял. Видимо подумал, что если будет вверху - кардан будет меньше нагружен. Не помню уже. Менял давно - опыта еще не было такого. Когда бы редуктор стоял валом сверх, машина бы ехала назад на всех скоростях, а на задней вперед. Я тоже так думал. Но как-то все работало!!! Или просто редукторы настолько разные? Признак такой. Возле верхнего болта есть какой-то технологическое отверстие. Оно у меня было снизу. Теперь стоит сверху. Иваныч я не о том как утекло, я о том как Саня не заметил "потери бойца". Ну каждый день я не проверяю. Два раза в год только. А шум заметил, но доехать надо было. С семьей был. Тут как в бою. Главное было выполнить боевую задачу. А машину сделаем потом... Наверное я все же сам себя обманул. Все стояло правильно. |
28.8.2016, 9:07
#5548
Да, хуже всего когда в пути, далеко от дома случается такая какашка.
28.8.2016, 9:14
#5549
28.8.2016, 14:59
#5550
Да, хуже всего когда в пути, далеко от дома случается такая какашка. Да. Так и есть. Сегодня посмотрел заклиненый редуктор. Видимо он клинанул еще когда я по трассе 140 шел. Там даже фторопласт на гайке хвостовика расплавился и растекся по гайке и фланцу. Как говорится.. И на старуху бывает проруха.. Да. И сам бы не поверил что такое может случится. И вот оно.. Сгонял сегодня до сада. Примерно 120-130 км. Вроде ничего. Редуктор горячий, но вода не кипит. |
28.8.2016, 21:10
#5551
28.8.2016, 21:27
#5552
28.8.2016, 21:40
#5553
за 300 градусов не меньше.
28.8.2016, 21:46
#5554
28.8.2016, 22:34
#5555
да нет там фторопласта, фторопласт это белый материал, а в гайке другая пластмасса- нейлон типа
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 28.8.2016, 22:36 |
29.8.2016, 4:05
#5556
Михалыч , какой фторопласт был в твоей гайке ??.. Я откуда знаю? Обычный, гаечный.. да нет там фторопласта, фторопласт это белый материал, а в гайке другая пластмасса- нейлон типа Я химический анализ не ставил. Пусть будет нейлон. Все одно температура плавления 280°C Я такое первый раз видел. Остатки масла видимо кипели. В балке моста обнаружил куски полимеризованного масла. Такие колбаски как небольшие шнурки. Еще, когда стоял заметил дым. Подумал что нова стал капать шланг тосольный на штаны. В гараже до сих пор воняет, как на пожарище. |
29.8.2016, 17:33
#5557
Вот это, Александр Михалычу прикатило...
29.8.2016, 18:07
#5558
Ничего, бывает..
30.8.2016, 15:50
#5559
Что за полоса невезения! Еду сегодня по улице, оттормаживаюсь на светофоре .. и чуть не въезжаю во впереди стоящую машину. Успеваю отвернуть и остановиться. Причина - провалилась педаль. Странно думаю, тормозуха есть, неужели ГТЦ. Покачал тормоза - снова стали работать. При торможении появился характерный звук. Звук трения металла по металлу. Вспомнил, что аналогично было когда выкрошились накладки уже двух тормозных коробок. Снчял колесо - точно. Одна колодка без накладки. Сменил колодку - снова нормально тормозит. Таким образом я уже поменял 3 колодки из комплекта. осталась только одна "потенциально опасная".
30.8.2016, 15:58
#5560
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 13:42 |
