27.8.2016, 21:55
#861
27.8.2016, 22:15
#862
клапан стоит копейки,что за совок методы ремонта? Новый купи и все
28.8.2016, 10:20
#863
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 1.8.2012 Пользователь №: 70506 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Перед снятием башки , дай думаю попробую проверить компрессию с маслом . Вплеснул 20 мл из шприца в цилиндр , компрессия стала зашкаливать манометр до 15 стрелка вылезла за этот предел . Снимать башку ? Масло не могло также попасть на клапана кроме колец и залить все микропоры ?
28.8.2016, 11:03
#864
28.8.2016, 13:24
#865
Сам решай , но скорее это кольца , да и клапана пролить и поглядеть на снятом будет попроще.. Решил дальше не раскручивать, жара на улице не дает работать , собрал , завел , поработала . Компрессия стала 10.5 . Что вылезет уже знаю куда лезть . Очередной урок извлек . Всем спасибо . Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 28.8.2016, 13:26 |
30.8.2016, 10:34
#866
Сегодня я утра , опять защемило клапан , проехал метров 500 , снова заработал . Рокер проверял , поменял местами с другим цилиндром на всякий пожарный . Почему такое произошло ? Еще давно заметил при регулировки клапанов , что если регулировать не по таблице а как на Москвиче ( при закрытых клапанах сразу по 4 штуки , то зазор гораздо больше , не знаю может такая особенность распредвала у жигулей , но зазор по кругу разный . Вот и думаю можно ли регулировать не по меткам а ловить максимальный зазор и уже его регулировать на 0.15 . Что скажете ?
30.8.2016, 13:28
#867
30.8.2016, 13:49
#868
можно и так (правда велика вероятность, что накосячишь), но лучше и точнее по мануалу. и натяни или замени пружину рокера А может быть что пружина клапана не успевает его поднять и поэтому теряется контакт с рокером ? не разу не сталкивался с такой поломкой . Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 30.8.2016, 13:50 |
30.8.2016, 21:56
#869
это врядли
8.9.2016, 20:38
#870
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
8.9.2016, 20:56
#871
Хвлах тебе в ладони.. http://remontavtovaz.ru/vaz-2109/kak-prove...imi-rukami.html |
8.9.2016, 21:03
#872
ИванычЪ а ты юморист
8.9.2016, 21:11
#873
8.9.2016, 21:15
#874
ИванычЪ у мну тож КСЗ..а вот у тов.БСз...ладно)
16.3.2017, 19:00
#875
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Анатолий Сообщений: 2 Регистрация: 16.3.2017 Пользователь №: 98263 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помогите...поставил на шестёрку бесконтактное зажигание,вроде бы едет но на холостом ходу стрелка тахометра прыгает между 10 и 0...подскажите в чём причина..СПАСИБО
16.3.2017, 19:54
#876
Где-то пропадает 0, если при этом пропусков зажигания нет то дело может быть в приборке в тахометре, если чихает возможно в коммутаторе или трамблёре дело.
16.3.2017, 20:36
#877
Машина слишком старая..... для БСЗ .... тахометр старого образца не будет работать с БСЗ. Тут два варианта - либо хирургическое вмешательство либо замена таха.....
А возможно провод от таха (коричневый) не на ту гайку катушки прикручен..... |
16.3.2017, 21:30
#878
Мужики помогите....поставил безконтактное зажигание на шестёрку...пока что вроде бы едем....но на холстом ходу стрелка тахометра скачет от 0 до 10..ПОЧЕМУ?...СПАСИБО
16.3.2017, 21:32
#879
16.3.2017, 21:33
#880
podvodnik1966 потому что тахометр старого образца не рассчитан на БСЗ.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 2:05 |
