45 страниц V  « < 42 43 44 45 >
> Электронное зажигание, все что с ним связано
сообщение 27.8.2016, 21:55
Сообщение #861
Цитата(GITARIST1111111 @ 27.8.2016, 21:02) *
А можно на клапане убирать выработку с помощи дрели и камня , там нет закаленного слоя ?
Слоя нет , а вот дрель и камень не советую ... Даже токарный не всегда соосность даст.. а дрель весчь исключительно точная.. censored.gif
сообщение 27.8.2016, 22:15
Сообщение #862
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
клапан стоит копейки,что за совок методы ремонта? Новый купи и все
GITARIST1111111
сообщение 28.8.2016, 10:20
Сообщение #863
Пользователь №: 70506
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Перед снятием башки , дай думаю попробую проверить компрессию с маслом . Вплеснул 20 мл из шприца в цилиндр , компрессия стала зашкаливать манометр до 15 стрелка вылезла за этот предел . Снимать башку ? Масло не могло также попасть на клапана кроме колец и залить все микропоры ?
сообщение 28.8.2016, 11:03
Сообщение #864
Сам решай , но скорее это кольца , да и клапана пролить и поглядеть на снятом будет попроще.. big_boss.gif
GITARIST1111111
сообщение 28.8.2016, 13:24
Сообщение #865
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Решил дальше не раскручивать, жара на улице не дает работать , собрал , завел , поработала . Компрессия стала 10.5 . Что вылезет уже знаю куда лезть . Очередной урок извлек . Всем спасибо .
Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 28.8.2016, 13:26
GITARIST1111111
сообщение 30.8.2016, 10:34
Сообщение #866
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Сегодня я утра , опять защемило клапан , проехал метров 500 , снова заработал . Рокер проверял , поменял местами с другим цилиндром на всякий пожарный . Почему такое произошло ? Еще давно заметил при регулировки клапанов , что если регулировать не по таблице а как на Москвиче ( при закрытых клапанах сразу по 4 штуки , то зазор гораздо больше , не знаю может такая особенность распредвала у жигулей , но зазор по кругу разный . Вот и думаю можно ли регулировать не по меткам а ловить максимальный зазор и уже его регулировать на 0.15 . Что скажете ?
YaJAROFF
сообщение 30.8.2016, 13:28
Сообщение #867
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
можно и так (правда велика вероятность, что накосячишь), но лучше и точнее по мануалу.
и натяни или замени пружину рокера
GITARIST1111111
сообщение 30.8.2016, 13:49
Сообщение #868
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
А может быть что пружина клапана не успевает его поднять и поэтому теряется контакт с рокером ? не разу не сталкивался с такой поломкой .
Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 30.8.2016, 13:50
YaJAROFF
сообщение 30.8.2016, 21:56
Сообщение #869
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
это врядли
Festival58
сообщение 8.9.2016, 20:38
Сообщение #870
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
timeout.gif реально коммутатор проверить НА СТОЛЕ ? мультик есть.осцилла нет....(БСЗ система глючит)
сообщение 8.9.2016, 20:56
Сообщение #871
Хвлах тебе в ладони..
http://remontavtovaz.ru/vaz-2109/kak-prove...imi-rukami.html Mauridia.gif
Festival58
сообщение 8.9.2016, 21:03
Сообщение #872
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ а ты юморист big_boss.gif я курсе...мдя.конечно без приборов псец
сообщение 8.9.2016, 21:11
Сообщение #873
Festival58
сообщение 8.9.2016, 21:15
Сообщение #874
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ у мну тож КСЗ..а вот у тов.БСз...ладно)
podvodnik1966
сообщение 16.3.2017, 19:00
Сообщение #875
Пользователь №: 98263
Цвет:зеленый
Мужики помогите...поставил на шестёрку бесконтактное зажигание,вроде бы едет но на холостом ходу стрелка тахометра прыгает между 10 и 0...подскажите в чём причина..СПАСИБО
ExL
сообщение 16.3.2017, 19:54
Сообщение #876
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Где-то пропадает 0, если при этом пропусков зажигания нет то дело может быть в приборке в тахометре, если чихает возможно в коммутаторе или трамблёре дело.
сообщение 16.3.2017, 20:36
Сообщение #877
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Машина слишком старая..... для БСЗ .... тахометр старого образца не будет работать с БСЗ. Тут два варианта - либо хирургическое вмешательство либо замена таха.....
А возможно провод от таха (коричневый) не на ту гайку катушки прикручен.....
podvodnik1966
сообщение 16.3.2017, 21:30
Сообщение #878
Цвет:зеленый
Мужики помогите....поставил безконтактное зажигание на шестёрку...пока что вроде бы едем....но на холстом ходу стрелка тахометра скачет от 0 до 10..ПОЧЕМУ?...СПАСИБО
сообщение 16.3.2017, 21:32
Сообщение #879
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7528&st=80
сообщение 16.3.2017, 21:33
Сообщение #880
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
podvodnik1966 потому что тахометр старого образца не рассчитан на БСЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:14
