2 страниц V  < 1 2
> Передние тормозные шланги
сообщение 21.7.2016, 10:05
Сообщение #21
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(typer11 @ 20.7.2016, 20:18) *
Дело оказалось в
на фотке видно что резьба в шланге сожрана твоим закручиванием. при этом на трубке молодцом. сразу пришла мысль что шаг резьбы в шланге не тот. ее так и размалывает когда ключиком додавить. надеюсь замена шланга решила вопрос.
Skeleton
сообщение 24.8.2016, 13:35
Сообщение #22
Из: Тула
Пользователь №: 33219
Цвет:липа зеленая
Добрый день! Покрылись от вермени трещинами передние тормозные шланги. Необходимо менять (хотя нигде не течет). Что посоветуете купить? Или в любом автомагазине заходишь и говоришь- дайте передние тормозные шланги на шестерку?
Festival58
сообщение 24.8.2016, 13:41
Сообщение #23
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Skeleton шланги и 150грамм
да выбор то есть ?брт автоваз и прочее..вот и выбирай..
сообщение 25.8.2016, 15:13
Сообщение #24
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Skeleton @ 24.8.2016, 13:35) *
..... передние тормозные шланги на шестерку?
http://www.astaworld.ru/?q=шланг+тормозной...amp;order=price
не бери только фенокс ну там и крафт. в любом случае новые будут заведомо лучше твоих тресканых. а сколько им лет твоим шлангам?
не забудь взять новые медные прокладочки вместе со шлангами. ну и тормозухи. попутно еще и ключиком запасись для удержания/кручения тормозной трубки. как тут например https://www.drive2.ru/l/275061/
Skeleton
сообщение 29.8.2016, 10:17
Сообщение #25
Из: Тула
Цвет:липа зеленая
Спасибо за ответ.
Моим - лет 7. Просто она из этих 7-ми 3,5 в гараже стояла. Тогда точно менялся шланг на левом переднем. Про остальные не уверен. Может и намного больше.
сообщение 29.8.2016, 10:19
Сообщение #26
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Skeleton @ 29.8.2016, 10:17) *
Спасибо за ответ.
та не за что . если решил менять-меняй. стоят они не дорого. будешь спокоен.
Skeleton
сообщение 29.8.2016, 11:03
Сообщение #27
Из: Тула
Цвет:липа зеленая
Уже заказал ВАЗовские. Вместе с комплектом сайлентблов ТРЕК. На неделе заберу - на выходных поменяю.
vampir_
сообщение 22.6.2017, 16:06
Сообщение #28
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Здравствуйте! У меня ВАЗ с bmw подвеской. Задние дисковые тормоза от 2108. Сейчас стоит шланг ТУ 38105261-82, но он короткий. Нужен такой же, только длиннее на 15см примерно. Помогите подобрать! friends.gif
Сообщение от модератора Warrior
Нет смысла создавать новую тему, при наличии похожей. Перенес.
Мориз91
сообщение 19.12.2020, 15:48
Сообщение #29
Из: Гродно
Пользователь №: 101043
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 45 раз
Вопрос по зажимному ключу для откручивания тормозных трубок. Гугл выдает разные размеры ключей. Кто-нибудь сориентирует по размеру ?
сообщение 19.12.2020, 20:10
Сообщение #30
Спасибо сказали: 2226 раз
Мориз91 нухз... Я не пользовался такими...
Ну может это поможет https://detali.zp.ua/catalog/8317-kljuch_pr...01/?c=100001928
Festival58
сообщение 19.12.2020, 21:31
Сообщение #31
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Мориз91 обычно продают "8 на 10" у меня такой.
Какой ещё там размер.. других на наши авто не видел.
сообщение 19.12.2020, 21:38
Сообщение #32
Саня правильно оринтирует... 8 мм прокачник и 10 мм гайка трубки.... Прокачник можно и головкой крутить , а гайку тока спец ключём или струбциной.... Я такие гайки , почти без граней , мощной струбцинкой кручу... big_boss.gif
сообщение 19.12.2020, 22:55
Сообщение #33
Цитата(ИванычЪ @ 19.12.2020, 20:38) *
Я такие выбрасываю)
сообщение 19.12.2020, 23:27
Сообщение #34
Цитата(Господин поручик @ 19.12.2020, 21:55) *
Я такие выбрасываю)
Умник... Это гайки трубок ГТЦ и РЦс и колёсных... Это сейчас их в каждом ларьке вместе с трубками продают... bestoloch.gif
сообщение 20.12.2020, 4:41
Сообщение #35
Господин поручик трубки перепаковываем?
сообщение 20.12.2020, 10:16
Сообщение #36
Трубки/шланги новые берем!. Заранее. Даже ДО того, как собрался чото открутить, ибо иногда хрен открутишь...проще выломать нах и поставить новьё. За сим- hi.gif
сообщение 20.12.2020, 11:35
Сообщение #37
я было разок менял гайку на трубке ГТЦ. распилил на 10 см от края поменял убитую на хорошую и запаял латунью.. до сих нормуль.. я грани не рву.. big_boss.gif
Мориз91
сообщение 20.12.2020, 14:23
Сообщение #38
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Спасибо. Вот это и хотел узнать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 21:26
