25.8.2016, 9:38
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Владислав Сообщений: 9 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 96374 Машина:Ваз-2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Искру я так понял ты проверил она есть, на всяк случай проверяй ещё раз, как я заметил однажды ты уже встал колом из-за зажигания. Смесь в цилиндрах проверяется тоже просто - маслаешь маслаешь - не заводится - выкручиваем свечку если влажная значит бенз поступает и проблема вновь идёт в зажигание, ну или дикий перелив (маловероятно но возможно), если сухая, вот тут повод задуматься. В том то и дело, на всех свечах была проверена искра и не один раз, свечи залитые в 1 и 2 цилиндре, значит смесь поступает. На счет маслания - слышен только звук стартера, движок не коим образом не падает признаков жизни (не дергается или еще какие либо реакции), при всем при этом коленвал крутится. Меняли трамблер, его крышку (никакой реакции вновь). А если же, вдруг, дикий перелив, что делать? и как это проверить? P.S. вчера попробовал вручную прокрутить движок, все отлично, крутится, значит клина он не ловил, хоть это радует. Сообщение отредактировал henowi - 25.8.2016, 9:58 |
25.8.2016, 11:56
#42
25.8.2016, 12:23
#43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
я б начал с проверки компрессии. Если она не тянула на 4-ой то там уже труп процентов 90...
25.8.2016, 12:35
#44
25.8.2016, 17:20
#45
Кондер (если контактное)..без него тяжело завести.
26.8.2016, 11:29
#46
26.8.2016, 11:45
#47
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
henowi внизу распред.зажигания..у первой свечки
а совсем http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ |
26.8.2016, 12:16
#48
где он находится, подскажи? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...d_30-3706sm.jpg Под номером 3 henowi так при заводе она даже не чихает? Ни в глушитель ни в карбюратор? Проверь установку зажигания. |
26.8.2016, 12:21
#49
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...d_30-3706sm.jpg Под номером 3 henowi так при заводе она даже не чихает? Ни в глушитель ни в карбюратор? Проверь установку зажигания. спасибо за подсказку, да не чихает ни туда ни туда, после смены карбюратора один раз в карб чихнул и все, дальше аналогичная ситуация. |
26.8.2016, 13:51
#50
свечи бумагой позатыкать плотно. выплюнет от стартера, значит компрессия есть еще.
27.8.2016, 13:42
#51
свечи бумагой позатыкать плотно. выплюнет от стартера, значит компрессия есть еще. Да, выплюнул, правда это был пакет. Обнаружил сегодня такую хрень - при попытке завести машину на подсосе карбюратор выплевывает бензин, если подсосос убрать все окей, в чем причина? Сообщение отредактировал henowi - 27.8.2016, 13:43 |
27.8.2016, 15:09
#52
переобагащается смесь, тоесть двиг тянет много бензина, воздух то закрыт заслонкой.
27.8.2016, 16:06
#53
27.8.2016, 18:50
#54
27.8.2016, 19:56
#55
ого! я чет подумал что в выхлопную. типа не все сгорает.
27.8.2016, 21:19
#56
Перескочила цепь, поршня подружились с клапанами (не все не во всех цилиндрах потому есть компрессия), или совсем невероятная вещь - шестерня РВ крутится независимо от РВ - срезало шпильку крепления.
Как минимум снимаем клапанную крышку и смотрим! |
27.8.2016, 21:27
#57
27.8.2016, 21:41
#58
Опа .. Америка - Европа.. У тебя с клапанами и фазами проблемы.. То есть по-любому снимать придется клапанную крышку и дальше головку клапанов? эх, а я думал обойдется все установкой нормального зажигания или еще что полегче Сообщение отредактировал henowi - 27.8.2016, 21:41 |
27.8.2016, 21:52
#59
henowi тю, почему снять клапанную крышку это проблема?
Это макс 10 мин работы. Ну пусть 15 минут. Зато ты сможешь проверить совпадение всех меток, отпадет много гаданий. |
31.8.2016, 9:14
#60
согласен с ExL , двигло какое, 11е? может клапана и не подружились.
снимать крышку однозначно, смотреть. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 3:38 |
