4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ремонт двигателей «Жигулей», Мурзилка от Росс Твег
henowi
сообщение 25.8.2016, 9:38
Сообщение #41
Пользователь №: 96374
Машина:Ваз-2106
Цвет:Зеленый
Цитата(ExL @ 25.8.2016, 8:59) *
Искру я так понял ты проверил она есть, на всяк случай проверяй ещё раз, как я заметил однажды ты уже встал колом из-за зажигания.
Смесь в цилиндрах проверяется тоже просто - маслаешь маслаешь - не заводится - выкручиваем свечку если влажная значит бенз поступает и проблема вновь идёт в зажигание, ну или дикий перелив (маловероятно но возможно), если сухая, вот тут повод задуматься.
В том то и дело, на всех свечах была проверена искра и не один раз, свечи залитые в 1 и 2 цилиндре, значит смесь поступает.
На счет маслания - слышен только звук стартера, движок не коим образом не падает признаков жизни (не дергается или еще какие либо реакции), при всем при этом коленвал крутится. Меняли трамблер, его крышку (никакой реакции вновь).
А если же, вдруг, дикий перелив, что делать? и как это проверить?
P.S. вчера попробовал вручную прокрутить движок, все отлично, крутится, значит клина он не ловил, хоть это радует.
Сообщение отредактировал henowi - 25.8.2016, 9:58
сообщение 25.8.2016, 11:56
Сообщение #42
Baсилич
сообщение 25.8.2016, 12:23
Сообщение #43
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
я б начал с проверки компрессии. Если она не тянула на 4-ой то там уже труп процентов 90...
henowi
сообщение 25.8.2016, 12:35
Сообщение #44
Машина:Ваз-2106
Цвет:Зеленый
Цитата(ИванычЪ @ 25.8.2016, 11:56) *
Да. все как надо.
вот здесь и проблема, у себя нигде найти не могу компресометр.
сообщение 25.8.2016, 17:20
Сообщение #45
Кондер (если контактное)..без него тяжело завести.
henowi
сообщение 26.8.2016, 11:29
Сообщение #46
Машина:Ваз-2106
Цвет:Зеленый
где он находится, подскажи?
Festival58
сообщение 26.8.2016, 11:45
Сообщение #47
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
henowi внизу распред.зажигания..у первой свечки
а совсем
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
сообщение 26.8.2016, 12:16
Сообщение #48
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...d_30-3706sm.jpg
Под номером 3
henowi так при заводе она даже не чихает? Ни в глушитель ни в карбюратор?
Проверь установку зажигания.
henowi
сообщение 26.8.2016, 12:21
Сообщение #49
Машина:Ваз-2106
Цвет:Зеленый
Под номером 3
спасибо за подсказку, да не чихает ни туда ни туда, после смены карбюратора один раз в карб чихнул и все, дальше аналогичная ситуация.
сообщение 26.8.2016, 13:51
Сообщение #50
Спасибо сказали: 2231 раз
свечи бумагой позатыкать плотно. выплюнет от стартера, значит компрессия есть еще.
henowi
сообщение 27.8.2016, 13:42
Сообщение #51
Машина:Ваз-2106
Цвет:Зеленый
Да, выплюнул, правда это был пакет.
Обнаружил сегодня такую хрень - при попытке завести машину на подсосе карбюратор выплевывает бензин, если подсосос убрать все окей, в чем причина?
Сообщение отредактировал henowi - 27.8.2016, 13:43
Tolik2402
сообщение 27.8.2016, 15:09
Сообщение #52
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
переобагащается смесь, тоесть двиг тянет много бензина, воздух то закрыт заслонкой.
сообщение 27.8.2016, 16:06
Сообщение #53
henowi
сообщение 27.8.2016, 18:50
Сообщение #54
Машина:Ваз-2106
Цвет:Зеленый
Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2016, 16:06) *
вверх, струей.
Tolik2402
сообщение 27.8.2016, 19:56
Сообщение #55
Машина:ВАЗ-21070
ого! я чет подумал что в выхлопную. типа не все сгорает.
ExL
сообщение 27.8.2016, 21:19
Сообщение #56
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Перескочила цепь, поршня подружились с клапанами (не все не во всех цилиндрах потому есть компрессия), или совсем невероятная вещь - шестерня РВ крутится независимо от РВ - срезало шпильку крепления.
Как минимум снимаем клапанную крышку и смотрим!
сообщение 27.8.2016, 21:27
Сообщение #57
Цитата(henowi @ 27.8.2016, 18:50) *
вверх, струей.
Опа .. Америка - Европа.. У тебя с клапанами и фазами проблемы..
henowi
сообщение 27.8.2016, 21:41
Сообщение #58
Машина:Ваз-2106
Цвет:Зеленый
То есть по-любому снимать придется клапанную крышку и дальше головку клапанов? эх, а я думал обойдется все установкой нормального зажигания или еще что полегче sad.gif
Сообщение отредактировал henowi - 27.8.2016, 21:41
сообщение 27.8.2016, 21:52
Сообщение #59
___«Carabinieri»___
henowi тю, почему снять клапанную крышку это проблема?
Это макс 10 мин работы. Ну пусть 15 минут. Зато ты сможешь проверить совпадение всех меток, отпадет много гаданий.
сообщение 31.8.2016, 9:14
Сообщение #60
согласен с ExL , двигло какое, 11е? может клапана и не подружились.
снимать крышку однозначно, смотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 20:54
