24.8.2016, 10:57
#1341
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4519 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
вообщем я чо то не вкуриваю..есть шок сенсор .сделан так шо -с одной стороны плоскость для корпуса авто.с другой регулировка..
В руководстве -установить как можно ближе к продольной оси авто..а плоскостью (под кузов которая) надо к продольной оси или поперек тоже можно привернуть ??? В принципе это же датчик Удара(вибрации) а не угла наклона и ? |
10.9.2016, 21:45
#1342
Festival58 и норм...
фищка 2 каналы йопт "концевик капота иль багажника"..тут сдох дефолтный концевик капота(замыкает на массу)...ну я на всякий проводок рукой скинул на массу...УУУУУУУУУ искра...какие же там параметры раз до искры...? чем гасить?(искру)...или ставить микро выкл что должно быть надежнее в плане безопасности (в т ч на бак) ....................... |
11.9.2016, 8:27
#1343
12.9.2016, 9:12
#1344
payalnikk а пыхнуть..
12.9.2016, 9:23
#1345
Ну ты же не в баке будешь концевик ставить?
Ну поставь геркон. Искры не будет. |
12.9.2016, 9:32
#1346
payalnikk не в баке. Но по жаре то...да с нашими крышками и вентиляцией..
13.9.2016, 17:32
#1347
13.9.2016, 20:09
#1348
13.9.2016, 20:13
#1349
Ни че, там нормально
13.9.2016, 20:33
#1350
13.9.2016, 21:15
#1351
13.9.2016, 21:22
#1352
13.9.2016, 22:03
#1353
13.9.2016, 23:31
#1354
в баке.а вот снаружи ишо как раз и воздух имеется...вдруг крышка протечку даст при повороте аль через вентиляцию дунет а тут концевик дернется искрой..
13.9.2016, 23:41
#1355
Артём . Ты меня убил холостым патроном.. И чё? Если поднимется и не успеешь ?.. Это не крах.. Это ситуация..
14.9.2016, 0:31
#1356
ИванычЪ исключать надо по возможности все.
пол ведра грязной смеси загорелись- нечто между керосином и солярой жидкость...для притирки-промывать..два мужика спорили-кинули сигаретку -пух) |
26.9.2016, 20:26
#1357
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Август Сообщений: 16 Регистрация: 25.8.2016 Из: Москва Пользователь №: 96526 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблема с сигналкой. При постановке на охрану через 2-3 секунды она срабатывает, показывает что машину пнули и т.д. После отключение сирены она стоит нормально на охране. И так постоянно при постановке на охрану. После езды, после покоя. Грешу на то что сига стоит StarLine B9 а датчик удара от KGB одноуровневый. В нем ли проблема, и если да то замена на стандартный старлайновский решит эту проблему?
26.9.2016, 21:54
#1358
.. После отключение сирены она стоит нормально на охране. Но уже без датчика удара. Цитата Грешу на то что сига стоит StarLine B9 а датчик удара от KGB одноуровневый. Похоже что проблема в датчике, регулировать его пробовал? |
27.9.2016, 13:45
#1359
28.9.2016, 12:48
#1360
nvlt22 тогда вопрос, точно срабатывает датчик удара?
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:43 |
