266 страниц V  « < 217 218 219 220 221 > »
сообщение 30.9.2016, 21:15
Сообщение #4361
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(valv @ 30.9.2016, 19:20) *
Карб менял... Контактную группу заменил,кондёр то же...
ВВ провода и как вариант топливная трубка. Были у меня похожие симптомы, как и при том, так и при этом.
сообщение 30.9.2016, 23:17
Сообщение #4362
ВВ провода можно посмотреть при полной темноте.. И работающем двигателе.. Если фуфельные , то будут светиться в местах утечки.. А трубку проверить тоже можно.. Бензин в насос закачивать из отдельной ёмкости.. Я полторашку использовал.. Трубку через пробку и в насос.. Mauridia.gif
вова777
сообщение 30.9.2016, 23:21
Сообщение #4363
Пользователь №: 94093
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1976
сразу проверь бигунок центральным проводом поискри на пятачок там де трётся уголёк на бигунке еси искрит значит пробитый .зазоры на свечках поделай 0.5 еси стало нормально значит дрючила катушка. вакум на время ремонта отключи совсем и с тормозов который в колектор идёт и с карба на трамплёр тоже заглуши .проверь чтобы нетёрлись грузики в трамплёре по крышке итд итп . крышку внутри или маслом смаж или вд 40 можна брызнуть и попробовать еси она была пробитая то на некоторое время хватит такого чтобы проверить .катушку запитай напрямую прямо от акумулятора .ещё может быть поджатый клапан какойто в головке надо компресию померять еси нечем то на заведеном на хх поочереди поснимать провода ,када снимаеш то должна реагировать хорошо (троить) если нереагирует или шото с зажигание или клапана подгорели или зажаты.бывает ещё прокладка гбц между цилиндрами пробитая...уровень в карбе нада ставить не по ценру литья а выше под уголок поверь это проверено на тысяче машин наиль балабол всё шо он расказует можна смело делить на два сразу ..он барыга обычный просто толкает детали через инет мужик умный но расказует не доконца..ещё может недокачивать сам бензонасос ,или еси стоит фильтр бензиновый то мог забится ..ещё было кадато шо забился глушитель на холостых работала нормально а дальше как у тебя ..пробуй без воздушного фильтра ..еси всё зделаеш то причину найдёш сто пудов
ExL
сообщение 20.10.2016, 22:46
Сообщение #4364
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Всем доброго времени суток друзья.
2 вопроса
1. При регулировке подсоса, загиб рычага добавляет открытие дросельной заслонки или наоборот убирает?
2. Ацетон запретили, спирт по сути тоже (не достать) каким образом избавляться от воды в топливной системе? растворители 646\7\50 не канают, они не связывают воду, более того 46 и 7 содержат толуол.
Festival58
сообщение 20.10.2016, 23:06
Сообщение #4365
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
ExL При регулировке подсоса, загиб рычага
может тяга?
ExL
сообщение 21.10.2016, 9:24
Сообщение #4366
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
При пуске дроссельная приоткрыта, даже в мурзилке зазор выставляется 0.9-1 мм, выставляется именно переставкой или загибом рычажка:
Вопрос именно в том, загиб приотрывает её сильнее или наоборот, лишний раз гнуть не хочется чтобы выяснить.
Сообщение отредактировал ExL - 21.10.2016, 9:25
YaJAROFF
сообщение 21.10.2016, 9:54
Сообщение #4367
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ExL
сообщение 21.10.2016, 11:14
Сообщение #4368
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо.
А кто что думает по второму вопросу, чем бак а с ним и всю топливную осушать от воды? Зимой особенно актуально ибо возможны промерзания магистралей и карбов.
сообщение 21.10.2016, 11:28
Сообщение #4369
Цитата(ExL @ 21.10.2016, 11:14) *
Спасибо.
Самогон , только чтоб градус был около 90..
ExL
сообщение 21.10.2016, 14:52
Сообщение #4370
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Иваныч гдеж я тебе его возьму то, нет у меня самогонного аппрарата =)
Festival58
сообщение 21.10.2016, 18:56
Сообщение #4371
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ExL вообще это тяга...о чем я и спросил
YaJAROFF
сообщение 21.10.2016, 19:23
Сообщение #4372
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Тогда советы:
сними бак промой, просуши
заливай отстоянный бензин только из канистры и через воронку (металлическую!) с мелкой сеточкой
PS. А спирт/спирт содержащий медпрепарат найди.
сообщение 21.10.2016, 19:46
Сообщение #4373
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
ExL
сообщение 21.10.2016, 20:40
Сообщение #4374
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Жаров не прав, чем сильнее гнёшь тягу тем сильнее дросель опаздывает к воздушной заслонке, если переборщить с загибом ДЗ вообще может не открыться.
А сейчас я вам расскажу сказку про моё авто, только сказка сколь мистическая столь и правдивая.
Заколебала в общем меня ситуация с подсосом окончательно, как срань погода так хрен прогреешься дикие свистопляски - дёрганья, стопор двигла, падение или наоборот неимоверный рост оборотов.
Полез настраивать пусковое и вообще подсос.
Прикол №1.
Пусковое у меня не работает вообще. Во 1ых резиновый уплотнитель на стыке диафрагмы раздуло так что он стал пробкой. Во 2ых пружинка диафрагмы не родная, её диаметр огромный она сидит в колодце рег. винта а не на винте.
Фигня, починял, в колечке расточил дырдочку, пружинку загнул чтобы садилась на винт, пружинка хоть и не родная и кто её и откуда поставил я не знаю, но оч мягкая, по идее тут норм вакуум её прижмёт, соответственно выставил зазор 5.5 мм воздушной заслонки.
Вообще забегая вперёд всё это я проделал зря, пусковым я как никогда не пользовался так по ходу и не буду.
Прикол №2.
Плывём дальше - подсос.
Когда то давно ещё мой отец говорил, что наша машина подсосом не греется, надо держать ногу на педальке и всё будет хорошо.
Но я с тех пор как начал что-то в авто понимать всё же пытался с ним спорить, с тех пор много воды утекло а всёж получается что он был прав.
Что имеем вначале закрытие ВЗ и открытие дроссельной было настроено примерно так - на всю когда вытаскиваешь при старте на холодную обороты примерно 3500-3700. Много раз всё это выставлялось по мурзилке не одним карбюраторщиком, просто последние года 3 я вообще там ничего не трогал.
Если выставить 1000-1200 то ВЗ прикрывает примерно половину первой камеры (мож чуть больше), казалось бы всё хорошо. НО все эти годы когда начинается дрянная погода (холод, туманы, моросящие дожди) при таких настройках мотор упорно не желает норм прогреваться - обороты плавают, мотор троит, двоит, глохнет нахрен, не смотря на то что пускает он идеально и первые 1-2 минуты греется нормально без закидонов. Приходится добавлять подсос, когда начинаешь ехать 1-2 раза газанёшь - опять начинает глохнуть, добавляешь ещё, едешь десяток метров переключаешься -охреневаешь - обороты за 2000 уходят, убавляешь едешь - опять глохнет. И так до тех пор пока не прогреется примерно до 70 градусов.
Прикол №3.
Напротив если греть мотор чисто держа ногу на педали газа (т.е. приоткрывая ДЗ а ВЗ при этом вообще никак не задействована), обороты держит идеал, не троит, всё хорошо, только ехать так невозможно ибо при переключениях то газ надо сбрасывать, а ХХ ещё не держит, получается при переключении или на перекрёстке может заглохнуть.
Сегодня опять ужасная погода была вечером, но перед отъездом с работы я что сделал - разогнул немного тягу идущую от ВЗ к ДЗ (то самое приоткрытие ДЗ), как я сперва подумал при том же что и раньше положении ВЗ сильнее открыл ДЗ. Прогрев был отличный, никаких побочных эффектов, идеал обороты, не троит не двоит. А оказывается не так всё просто. На самом деле эта тяга по сути делает опережение ДЗ к ВЗ, т.е. получилось так, что ВЗ почти не двигается, тогда как ДЗ уже открывается. Т.е. фактически я сделал тоже самое что греть мотор давя на педаль!
Это я выяснил, когда в гараже полез разбираться с пусковым.
Пока возился мотор остыл, я отключил полностью ВЗ и решил ещё раз попробовать прогреть мотор вообще без ВЗ, и снова успех.
Сейчас меня начнут забрасывать камнями утверждая, что это неправильно, что что-то всётки не так или я или до меня кто-то что-то сделал и с тех пор оно плывёт.
И я с вами согласен в том плане что это неправильно, зачем придумывать такой сложный механизм подсоса если он нафиг не нужен. Но тем не менее оно работает. И теперь я стою перед выбором - оставить для мебели бесполезную ВЗ или вовсе убрать её как лишнюю деталь.
Если я всё делаю не так так наставьте меня на путь истинный или нахрен вообще демонтирую ВЗ как абсолютно бесполезную деталь. dash1.gif
сообщение 21.10.2016, 21:02
Сообщение #4375
Ну мне как бы и не нужно.. У меня есть.. И ещё ни разу ни в бак ни в омывай не лил.. Вмеру умеренно употребляю.. И мелко дисперсионным методом пользую.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 21.10.2016, 21:53
Сообщение #4376
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
это пока на дворе просто мерзкая погода, а скоро похолодает, вот тогда вспомнишь про заслонку. пружинка в пусковом насколько я помню на винт не одевается, винтом регулируется ход диафрагмы, а следовательно и приоткрытие воздушной заслонки. чтоб не троило я в такое время года грею на 1500-1600об/мин или если время позволяет то с перерывом в 1-2 минуты.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 21.10.2016, 21:59
сообщение 21.10.2016, 22:06
Сообщение #4377
Ну конечно не так.. Холодная машина заводится при полном подсосе.. Это нормально.. Так и задумано.. А если на полном подсосе не заводится , то стоит задуматься.. Чё не так.. А так .. если сможешь жить без карба.. выкинь иво не кум.. Я , лично пока не буду.. Ибо на подсосе холодный у меня запускается нормально . После убавляю обороты к 1500.. И еду.. даже зимой.. Без фанатизма.. Пока не погреется.. А потом как уж нужно так и наваливаю.. big_boss.gif
ExL
сообщение 21.10.2016, 22:44
Сообщение #4378
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня она на подсосе на 1500 не поедет
А если ДЗ чисто настроить на 1000 то поедет
Сообщение отредактировал ExL - 21.10.2016, 22:45
сообщение 21.10.2016, 22:50
Сообщение #4379
А у меня и на 2500 на подсосе поедет.. Тока орать будет как бешаная.. А на 1500 это её милые обороты.. . Для начала смени карб.. Или даже два раза.. big_boss.gif
ExL
сообщение 22.10.2016, 1:17
Сообщение #4380
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Иваныч, карб старый но надёжный =) не хочу менять, хорошо едет
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 19:27
