> Замок Зажигания, все глюки
сообщение 25.1.2010, 14:47
Сообщение #401
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
машина простояла в гараже неделю, пришол вставил ключ но провернуть несмог.думал замёрз грел долго эфекта ноль . чё это может быть и как с этим боротся. знающие помогите советом. такая пежня в первый раз.какие хоть провода соединять чтоб это чудо заработало. clapping.gif clapping.gif clapping.gif
- романПЕТРОВИЧ3617   Замок Зажигания   25.1.2010, 14:47
- - Rocker   Поменял я на днях замок зажигания. Старый был врое...   17.2.2016, 16:52
- - Warrior   Цитата(Rocker @ 17.2.2016, 20:52) Как так...   17.2.2016, 17:03
- - Rocker   Так, чтобы приборы все запитывались, надо, чтобы Х...   17.2.2016, 18:16
- - МЫХЪ   Я не знаю как там было на замках СССР , а на совре...   17.2.2016, 19:25
- - Rocker   Добрался до замка. Оказалось, как я и предполагал...   19.2.2016, 16:10
- - Smeliys   Цитата(Rocker @ 17.2.2016, 16:52) иногда ...   19.2.2016, 18:50
- - mobivan   Кста, пару дней стал замечать что авто не заводитс...   19.2.2016, 20:24
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 19.2.2016, 18:50) Всмысл...   19.2.2016, 20:27
- - Rocker   Цитата(Smeliys @ 19.2.2016, 19:50) Всмысл...   19.2.2016, 21:10
- - ИванычЪ   Цитата(Rocker @ 19.2.2016, 21:10) Да, вст...   19.2.2016, 22:14
- - Rocker   Цитата(ИванычЪ @ 19.2.2016, 23:14) Помога...   20.2.2016, 8:21
- - Smeliys   А можно было попробовать вэдэхой пшикнуть, мне пом...   20.2.2016, 8:27
- - Rocker   Цитата(Smeliys @ 20.2.2016, 9:25) А можно...   20.2.2016, 8:28
- - mobivan   Цитата(Smeliys @ 20.2.2016, 9:27) Похоже ...   20.2.2016, 8:50
- - Ролакс   это уж совсем мало..обычно современных на полгода-...   20.2.2016, 9:17
- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 20.2.2016, 10:17) это уж ...   20.2.2016, 14:06
- - aleksan1   В, общем, в процессе эксплуатации, заметил такой п...   17.8.2016, 19:45
- - ИванычЪ   Цитата(aleksan1 @ 17.8.2016, 19:45) - кто...   17.8.2016, 21:46
- - aleksan1   Да, хз - в поиске по форуму вводил ,,замок зажиган...   17.8.2016, 22:47
- - ritchi   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7321   17.8.2016, 23:06
- - ИванычЪ   Цитата(aleksan1 @ 17.8.2016, 22:47) Какое...   17.8.2016, 23:47
- - payalnikk   Цитата(aleksan1 @ 17.8.2016, 22:47) Какое...   18.8.2016, 3:58
- - Brick Bazuka   Ребят такая проблема. В контактной группе замка за...   2.9.2016, 11:50
- - ИванычЪ   Цитата(Brick Bazuka @ 2.9.2016, 11:50) Ре...   2.9.2016, 11:58
- - Brick Bazuka   что такое "117 для КСЗ"? если почистить ...   2.9.2016, 12:09
- - Tolik2402   117 это Б-117 катушка для контактной системы зажиг...   2.9.2016, 12:26
- - Brick Bazuka   Цитата(Tolik2402 @ 2.9.2016, 13:26) 117 э...   2.9.2016, 12:28
- - payalnikk   Цитата(Brick Bazuka @ 2.9.2016, 11:50) чт...   2.9.2016, 13:02
- - Festival58   "Заменить мамку на проводе который одевается...   2.9.2016, 13:24
- - payalnikk   А потом можно и пофестивалить   2.9.2016, 14:59
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 2.9.2016, 14:59) А пот...   2.9.2016, 15:20
- - Tolik2402   а если заменить блок предохранителей на волговский...   2.9.2016, 15:38
- - payalnikk   Цитата(ИванычЪ @ 2.9.2016, 15:20) А если ...   2.9.2016, 17:30
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 2.9.2016, 17:30) Если ...   2.9.2016, 20:33
- - insane   Менял сегодня замок зажигания и заметил, что розов...   2.9.2016, 20:55
- - ИванычЪ   Цитата(insane @ 2.9.2016, 20:55) Менял се...   2.9.2016, 21:04
- - Brick Bazuka   Цитата(ИванычЪ @ 2.9.2016, 16:20) А если ...   2.9.2016, 22:43
- - ИванычЪ   Цитата(Brick Bazuka @ 2.9.2016, 22:43) Пл...   2.9.2016, 22:49
- - Brick Bazuka   Цитата(ИванычЪ @ 2.9.2016, 23:49) Разбери...   3.9.2016, 7:54
- - payalnikk   Цитата(Brick Bazuka @ 3.9.2016, 7:54) ......   3.9.2016, 8:28
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 3.9.2016, 8:28) Синего...   3.9.2016, 10:42
- - Brick Bazuka   Цитата(Tolik2402 @ 2.9.2016, 13:26) греют...   8.9.2016, 16:57
- - Tolik2402   зажигание какое?   8.9.2016, 19:55
- - Brick Bazuka   Цитата(Tolik2402 @ 8.9.2016, 20:55) зажиг...   8.9.2016, 20:42
- - ИванычЪ   Цитата(Brick Bazuka @ 8.9.2016, 20:42) ес...   8.9.2016, 20:58
- - Brick Bazuka   Цитата(ИванычЪ @ 8.9.2016, 21:58) Давай п...   8.9.2016, 21:21
- - payalnikk   Цитата(Brick Bazuka @ 8.9.2016, 20:42) .....   8.9.2016, 21:58
- - Brick Bazuka   Цитата(payalnikk @ 8.9.2016, 22:58) Это п...   8.9.2016, 22:09
- - ИванычЪ   Цитата(Brick Bazuka @ 8.9.2016, 22:09) че...   8.9.2016, 22:23
- - Brick Bazuka   Цитата(ИванычЪ @ 8.9.2016, 23:23) Дима , ...   8.9.2016, 22:37
- - ИванычЪ   Цитата(Brick Bazuka @ 8.9.2016, 22:37) не...   8.9.2016, 22:58
- - Brick Bazuka   Цитата(ИванычЪ @ 8.9.2016, 23:58) Удачи. ...   8.9.2016, 23:08
- - payalnikk   Цитата(Brick Bazuka @ 8.9.2016, 23:08) от...   8.9.2016, 23:12
- - ИванычЪ   Цитата(Brick Bazuka @ 8.9.2016, 23:08) от...   8.9.2016, 23:14
- - Tolik2402   проверь чтоб катушка зажигания была Б117 и мамку н...   9.9.2016, 10:26
- - jaja1994   У меня заклинил ключ в замке зажигания, поменял на...   10.7.2020, 17:28
- - 1300SL   Ключ вставлен, замок выключен. Язычке полностью пр...   10.7.2020, 17:44
- - ИванычЪ   Цитата(jaja1994 @ 10.7.2020, 16:28) У мен...   10.7.2020, 19:18
- - karadjia   Я бы добавил что лучше ставить замок не в положени...   11.7.2020, 18:25
- - Сержик   Ребятки, всем привет))) Недавно, в целях проведени...   1.10.2020, 10:23
- - ИванычЪ   Это не колодка.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2...   1.10.2020, 12:27
- - Сержик   ИванычЪ, а что "это" тогда?! На 1-й ...   1.10.2020, 12:41
- - ИванычЪ   Цитата(Сержик @ 1.10.2020, 11:41) ИванычЪ...   1.10.2020, 12:49
- - Сержик   ИванычЪ, ну ты же взрослый человек! Если не зн...   1.10.2020, 13:11
- - ИванычЪ   Цитата(Сержик @ 1.10.2020, 12:11) ИванычЪ...   1.10.2020, 14:26
- - Сержик   ИванычЪ, я умею читать! Если там не колодка, т...   1.10.2020, 14:55
- - ИванычЪ   Никак не вкурю важности вапроса.. Под приборк...   1.10.2020, 15:17
- - Сержик   ИванычЪ, а тебе и не надо оценивать уровень ...   1.10.2020, 15:23
- - ИванычЪ   Цитата(Сержик @ 1.10.2020, 14:23) ИванычЪ...   1.10.2020, 15:31
- - Сержик   ИванычЪ, слушай, по соседски прошу, не пиши мне ди...   1.10.2020, 15:35
- - ИванычЪ   Цитата(Сержик @ 1.10.2020, 14:35) ИванычЪ...   1.10.2020, 21:08
- - Сержик   Балаболка ты ИванычЪ.   2.10.2020, 8:50
- - ИванычЪ   Цитата(Сержик @ 2.10.2020, 7:50) Балаболк...   2.10.2020, 10:32
- - 1300SL   Вчера заметил в темноте на стоянке. Наверно первый...   25.12.2021, 17:36
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 25.12.2021, 16:36) Но при...   25.12.2021, 20:19
- - OPTIMUS PRIME   Очень странное дело.Как замок то с фарами связан?   25.12.2021, 20:39
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.12.2021, 19:39)...   25.12.2021, 20:56
- - 1300SL   Ну да ну да...так и есть, в "дутыше" был...   25.12.2021, 21:30
- - ИванычЪ   Так я и понял.. На замке фар нету.. А вот рядо...   25.12.2021, 21:48
5 страниц V  « < 3 4 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:31
