25.1.2010, 14:47
#401
машина простояла в гараже неделю, пришол вставил ключ но провернуть несмог.думал замёрз грел долго эфекта ноль . чё это может быть и как с этим боротся. знающие помогите советом. такая пежня в первый раз.какие хоть провода соединять чтоб это чудо заработало.
романПЕТРОВИЧ3617 Замок Зажигания 25.1.2010, 14:47
Rocker Поменял я на днях замок зажигания. Старый был врое... 17.2.2016, 16:52
Warrior Цитата(Rocker @ 17.2.2016, 20:52) Как так... 17.2.2016, 17:03
Rocker Так, чтобы приборы все запитывались, надо, чтобы Х... 17.2.2016, 18:16
МЫХЪ Я не знаю как там было на замках СССР , а на совре... 17.2.2016, 19:25
Rocker Добрался до замка. Оказалось, как я и предполагал... 19.2.2016, 16:10
Smeliys Цитата(Rocker @ 17.2.2016, 16:52) иногда ... 19.2.2016, 18:50
mobivan Кста, пару дней стал замечать что авто не заводитс... 19.2.2016, 20:24
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 19.2.2016, 18:50) Всмысл... 19.2.2016, 20:27
Rocker Цитата(Smeliys @ 19.2.2016, 19:50) Всмысл... 19.2.2016, 21:10
ИванычЪ Цитата(Rocker @ 19.2.2016, 21:10) Да, вст... 19.2.2016, 22:14
Rocker Цитата(ИванычЪ @ 19.2.2016, 23:14) Помога... 20.2.2016, 8:21
Smeliys А можно было попробовать вэдэхой пшикнуть, мне пом... 20.2.2016, 8:27
Rocker Цитата(Smeliys @ 20.2.2016, 9:25) А можно... 20.2.2016, 8:28
mobivan Цитата(Smeliys @ 20.2.2016, 9:27) Похоже ... 20.2.2016, 8:50
Ролакс это уж совсем мало..обычно современных на полгода-... 20.2.2016, 9:17
sedoy Цитата(Ролакс @ 20.2.2016, 10:17) это уж ... 20.2.2016, 14:06
aleksan1 В, общем, в процессе эксплуатации, заметил такой п... 17.8.2016, 19:45
ИванычЪ Цитата(aleksan1 @ 17.8.2016, 19:45) - кто... 17.8.2016, 21:46
aleksan1 Да, хз - в поиске по форуму вводил ,,замок зажиган... 17.8.2016, 22:47
ritchi http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7321 17.8.2016, 23:06
ИванычЪ Цитата(aleksan1 @ 17.8.2016, 22:47) Какое... 17.8.2016, 23:47
payalnikk Цитата(aleksan1 @ 17.8.2016, 22:47) Какое... 18.8.2016, 3:58
Brick Bazuka Ребят такая проблема. В контактной группе замка за... 2.9.2016, 11:50
ИванычЪ Цитата(Brick Bazuka @ 2.9.2016, 11:50) Ре... 2.9.2016, 11:58
Brick Bazuka что такое "117 для КСЗ"? если почистить ... 2.9.2016, 12:09
Tolik2402 117 это Б-117 катушка для контактной системы зажиг... 2.9.2016, 12:26
Brick Bazuka Цитата(Tolik2402 @ 2.9.2016, 13:26) 117 э... 2.9.2016, 12:28
payalnikk Цитата(Brick Bazuka @ 2.9.2016, 11:50) чт... 2.9.2016, 13:02
Festival58 "Заменить мамку на проводе который одевается... 2.9.2016, 13:24
payalnikk А потом можно и пофестивалить 2.9.2016, 14:59
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 2.9.2016, 14:59) А пот... 2.9.2016, 15:20
Tolik2402 а если заменить блок предохранителей на волговский... 2.9.2016, 15:38
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 2.9.2016, 15:20) А если ... 2.9.2016, 17:30
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 2.9.2016, 17:30) Если ... 2.9.2016, 20:33
insane Менял сегодня замок зажигания и заметил, что розов... 2.9.2016, 20:55
ИванычЪ Цитата(insane @ 2.9.2016, 20:55) Менял се... 2.9.2016, 21:04
Brick Bazuka Цитата(ИванычЪ @ 2.9.2016, 16:20) А если ... 2.9.2016, 22:43
ИванычЪ Цитата(Brick Bazuka @ 2.9.2016, 22:43) Пл... 2.9.2016, 22:49
Brick Bazuka Цитата(ИванычЪ @ 2.9.2016, 23:49) Разбери... 3.9.2016, 7:54
payalnikk Цитата(Brick Bazuka @ 3.9.2016, 7:54) ...... 3.9.2016, 8:28
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 3.9.2016, 8:28) Синего... 3.9.2016, 10:42
Brick Bazuka Цитата(Tolik2402 @ 2.9.2016, 13:26) греют... 8.9.2016, 16:57
Tolik2402 зажигание какое? 8.9.2016, 19:55
Brick Bazuka Цитата(Tolik2402 @ 8.9.2016, 20:55) зажиг... 8.9.2016, 20:42
ИванычЪ Цитата(Brick Bazuka @ 8.9.2016, 20:42) ес... 8.9.2016, 20:58
Brick Bazuka Цитата(ИванычЪ @ 8.9.2016, 21:58) Давай п... 8.9.2016, 21:21
payalnikk Цитата(Brick Bazuka @ 8.9.2016, 20:42) ..... 8.9.2016, 21:58
Brick Bazuka Цитата(payalnikk @ 8.9.2016, 22:58) Это п... 8.9.2016, 22:09
ИванычЪ Цитата(Brick Bazuka @ 8.9.2016, 22:09) че... 8.9.2016, 22:23
Brick Bazuka Цитата(ИванычЪ @ 8.9.2016, 23:23) Дима , ... 8.9.2016, 22:37
ИванычЪ Цитата(Brick Bazuka @ 8.9.2016, 22:37) не... 8.9.2016, 22:58
Brick Bazuka Цитата(ИванычЪ @ 8.9.2016, 23:58) Удачи. ... 8.9.2016, 23:08
payalnikk Цитата(Brick Bazuka @ 8.9.2016, 23:08) от... 8.9.2016, 23:12
ИванычЪ Цитата(Brick Bazuka @ 8.9.2016, 23:08) от... 8.9.2016, 23:14
Tolik2402 проверь чтоб катушка зажигания была Б117 и мамку н... 9.9.2016, 10:26
jaja1994 У меня заклинил ключ в замке зажигания, поменял на... 10.7.2020, 17:28
1300SL Ключ вставлен, замок выключен. Язычке полностью пр... 10.7.2020, 17:44
ИванычЪ Цитата(jaja1994 @ 10.7.2020, 16:28) У мен... 10.7.2020, 19:18
karadjia Я бы добавил что лучше ставить замок не в положени... 11.7.2020, 18:25
Сержик Ребятки, всем привет)))
Недавно, в целях проведени... 1.10.2020, 10:23
ИванычЪ Это не колодка.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2... 1.10.2020, 12:27
Сержик ИванычЪ, а что "это" тогда?!
На 1-й ... 1.10.2020, 12:41
ИванычЪ Цитата(Сержик @ 1.10.2020, 11:41) ИванычЪ... 1.10.2020, 12:49
Сержик ИванычЪ, ну ты же взрослый человек! Если не зн... 1.10.2020, 13:11
ИванычЪ Цитата(Сержик @ 1.10.2020, 12:11) ИванычЪ... 1.10.2020, 14:26
Сержик ИванычЪ, я умею читать! Если там не колодка, т... 1.10.2020, 14:55
ИванычЪ Никак не вкурю важности вапроса.. Под приборк... 1.10.2020, 15:17
Сержик ИванычЪ, а тебе и не надо оценивать уровень ... 1.10.2020, 15:23
ИванычЪ Цитата(Сержик @ 1.10.2020, 14:23) ИванычЪ... 1.10.2020, 15:31
Сержик ИванычЪ, слушай, по соседски прошу, не пиши мне ди... 1.10.2020, 15:35
ИванычЪ Цитата(Сержик @ 1.10.2020, 14:35) ИванычЪ... 1.10.2020, 21:08
Сержик Балаболка ты ИванычЪ. 2.10.2020, 8:50
ИванычЪ Цитата(Сержик @ 2.10.2020, 7:50) Балаболк... 2.10.2020, 10:32
1300SL Вчера заметил в темноте на стоянке.
Наверно первый... 25.12.2021, 17:36
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 25.12.2021, 16:36) Но при... 25.12.2021, 20:19
OPTIMUS PRIME Очень странное дело.Как замок то с фарами связан? 25.12.2021, 20:39
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.12.2021, 19:39)... 25.12.2021, 20:56
1300SL Ну да ну да...так и есть, в "дутыше" был... 25.12.2021, 21:30
ИванычЪ Так я и понял.. На замке фар нету.. А вот рядо... 25.12.2021, 21:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 22:53 |
