17.8.2016, 8:33
#3981
17.8.2016, 11:52
#3982
У нас в магазине зажимы продаются, стоят копейки. Форточку фиксируют намертво.
17.8.2016, 12:21
#3983
17.8.2016, 21:57
#3984
17.8.2016, 22:05
#3985
18.8.2016, 0:30
#3986
Наконец то привязал в багажнике чемодан и сумку с инструментом, не прошло и пяти лет
Израсходовано - 2 дюбеля 5 мм, два самореза и ремень для крепления груза с пряжкой-фиксатором. Ну может быть и колхоз |
18.8.2016, 18:51
#3987
Цитата привязал в багажнике ..... Израсходовано - 2 дюбеля 5 мм, два самореза У тебя шо бетонный багажник ???? (Оо).. |
18.8.2016, 19:57
#3988
заменил помпу, тосол, подварил левое крепление петли, отмыл подкапотку.
18.8.2016, 20:30
#3989
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
18.8.2016, 20:41
#3990
Можно и водой с фери например, а можно и со спец средством..... я мыл и так и так. спец средством на теплый двиг брызгал, немного подождал, пошкрябал зубной щеткой и смыл акуратно из лейки.....
18.8.2016, 20:48
#3991
вода и гала для посуды. дешево и сердито.
18.8.2016, 21:03
#3992
Шоха свозила меня в магаз купить радик для ОКИ.. Там сегодня демонтаж был.. Полный обессалом..
19.8.2016, 1:38
#3993
У тебя шо бетонный багажник ???? (Оо).. На самом деле выдернул два пистона которые держат обшивку багажника - там дырка 5,46 мм - вставил туда дюбель 5 мм и когда закрутил саморез - дюбель раздался на больший диаметр - и достаточно крепкая получилась конструкция... |
21.8.2016, 0:15
#3994
Заменил масло.
Собрался было настроить клапана как никак машинка почти 10К прошла и... Заменил фильтра, бенз, воздухан, масл само собой, походу бенз стали делать почище, 3 раза тьфу шоп не сглазить, в бензофильтре мусора почти нет. =) Подтянул ремень генератора, цепь в норме. Отремонтировал плафоны габаритов, заржавевшие винтики обломило в 2ух местах - высверлил нарезал новую резьбу. Заменил отражатели а то 1 треснутый оба выгорели (где оно советсткое качество). Подкачал правый задок, чёт подспустило, прокола вроде нет, с чего бы. О_о Надо карб промыть а тов первой камере тонкий налёт сажи. Завтра займусь. |
21.8.2016, 1:10
#3995
сделал авди что бы не болела,заменил ступичный подшипник
Подкачал правый задок, чёт подспустило, прокола вроде нет, с чего бы. О_о проверь хамп на колесе,нету ли вмятинок на диске? У меня травило,мятинка вообще не видна была,отдавал 900рэ за правку диска и шиномонтаж,теперечи не травит вообще,а так есть герметик для бескамерных шин,тоже вполне годная вещь,стоит в разы дешевле правки диска |
21.8.2016, 9:16
#3996
проверь хамп на колесе, Есть такая тема.. у меня тоже спускало .. снял и в воду нифига не нашол.. просто положил на бок.. Водичка заполнила ямку меж диском и шиной и я увидел как травит воздух.. снял щину почистил посадку и мазнул литолом.. собрал и .. травить перестало.. |
21.8.2016, 18:54
#3997
Заклеил бачок омывателя, промыл карбюратор. Попробовал новую полироль.
21.8.2016, 19:26
#3998
съездил наконец на автомойку и оценил степень повреждений после града.
заехал в мастерскую. ценник выставили в 2,5 т. грн. возможно завтра стану на ремонт. |
21.8.2016, 20:03
#3999
Почем вышла вмятина?
21.8.2016, 20:17
#4000
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 16:36 |
