18.8.2016, 9:10
#1681
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Не могло ли сломаться маслосъёмное кольцо? Такое возможно?
18.8.2016, 9:12
#1682
18.8.2016, 9:16
#1683
А какие признаки будут если кольцо сломанное?
Если бы кольцо сломал, то наверное свеча бы во 2 цилиндре была бы вся чёрная и в масле. А она белая, как и все остальные. Грешил на сальники клапанов. Но как говорят если сальники приплыли, то на резбе свечи будет масло. У меня такого нету. |
18.8.2016, 9:18
#1684
18.8.2016, 9:21
#1685
А если в цилиндр попадает вода, то будет ли с глушака так ужасно дыметь?
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 18.8.2016, 9:22 |
18.8.2016, 9:33
#1686
У тебя либо пробой прокладки ГБЦ либо прокладок коллектора, при чём тут масло, кольца и клапана, масло у тебя не горит иначе дым был бы синий и свеча была чёрная в масле!
19.8.2016, 6:18
#1687
Вчера я решил начать с коллекторов. Снял их но не обнаружил там утечки. И заметил что как-раз выхлопной клапан 2 цилиндра весь залитый бензином, даже труба в коллекторе вся мокрая. Получается что выхлопной клапан не держит. Буду вот сегодня головку снимать и смотреть что там.
Кстати подскажите как можно правильно разделить шестерёнку РВ чтобы клапана регулировать??? |
19.8.2016, 8:53
#1688
19.8.2016, 10:40
#1689
Что такое есть "выхлопной клапан"
Начнём с того что "выпускной" клапан. В бензине он может оказаться (на собранном моторе) только в том случае, если цилиндр у тебя не работает и давление тупо выплёвывает рабочую смесь, которая не сгорела! Недержание клапана (негерметичность) можно заметить лишь тогда, когда на снятой головке в перевёрнутом виде её проливают (лужицы камеры сгорания с установленными и притёртыми клапанами) бензином\керосином\ацетоном. У меня вопрос - с чего ты взял что клапаны в бензине, может быть они всё же в воде, и это как раз доказывает что данный цилиндр течёт по охлаждайке - пробой прокладки ГБЦ. |
22.8.2016, 5:50
#1690
Снял я ГБЦ нигде охлаждайка не попадала в цилиндры. Перевернул головку, налил в лужицы керосин. В таком состоянии головка простояла 1 сутки, ни один клапан не пропустил.
После этого решил обратно собирать. Всё собрал, отрегулировал клапана, выставил зажигание. Завелась с первого раза. Работает идеально, клапана не стучат. На холодную дыма с глушака совсем не было. Но вот когда температура приблизилась к 90, то дым повалил ужасно. Я уже незнаю что мне делать машина хуже трактора. С таким дымом низачто не поеду по дороге. Что теперь подскажите делать? |
22.8.2016, 9:59
#1691
чудес не бывает! Возможные варианты попадания охлаждайки в цилиндр:
Через прокладку ГБЦ - ведёная ГБЦ, ведёный блок, плохо прижата ГБЦ к блоку (невыдержаны моменты затяжки). После нагрева двигла вероятно. Трещина в ГБЦ - после прогрева вероятно. Через прокладки коллекторов - ну тут по илдее текло бы всегда. Трещина в блоке - но тут бы в масле была эмульсия да и сапун бы пыхтел посильнее. ИМХО либо трещина в ГБЦ, либо ведёная ГБЦ. У тебя на прогретую в радиаторе или бачке расширительном булькает? запах выхлопа есть? Охлаждайка уходит? |
22.8.2016, 11:02
#1692
Нет не булькает. Запаха выхлопа нету. Охлаждайка перестала уходить.
22.8.2016, 15:03
#1693
Что залито в виде охлаждайки?
Дым какой? Синий, чёрный, белый, запах какой? Всё время на прогретую даже на ХХ или в опр момент? Сообщение отредактировал ExL - 22.8.2016, 15:04 |
22.8.2016, 20:29
#1694
23.8.2016, 20:19
#1695
Залито в виде масла
Дым синеватый На холодную на ХХ совсем не дымит. После того как прогреется до 90 начинает ужасно дыметь на ХХ, а если газ дать то совсем будет ничего не видно. Масло жрёт. Все свечи беленькие. Мотор работает очень ровно, как часы. |
23.8.2016, 20:34
#1696
24.8.2016, 9:02
#1697
Интересно дым синий а свечи белые, как так. А в масле случаем эмульсии нет?
24.8.2016, 19:01
#1698
Эмульсии в масле нету.
24.8.2016, 19:44
#1699
Жор масла с дымом бывает в 2ух случаях
1. Кольца 2. Клапана Погли послетать сальники клапанов у меня как раз такое было. Вот только почему свечи белые - загадка, мож ты задрал зажигание или сильно смесь забеднил вдобавок. |
29.8.2016, 6:53
#1700
Всем привет. Подскажите как правильно разметить шестерню РВ для настройки клапанов.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:20 |
