7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Женщина за рулём пятерки, Всякое разное))
Дебютантка
сообщение 12.8.2016, 14:39
Сообщение #41
Из: СПб
Пользователь №: 96270
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Цитата(Ролакс @ 12.8.2016, 15:14) *
Сизый (т.серый с голубым)?
Да,точно.Что это?Масло горит?
сообщение 12.8.2016, 14:45
Сообщение #42
https://cse.google.com/cse?cx=0122167240231...&gsc.page=1 возможно прокладка пробита
сообщение 12.8.2016, 17:30
Сообщение #43
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
уровень масла не поднимается? Охлаждайка не уходит? На щупе масло или эмульсия?
Дебютантка
сообщение 12.8.2016, 18:25
Сообщение #44
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Подскажите,пожалуйста, сколько может стоить ремонт?Сколько времени может занять?И насколько он сложный?
Festival58
сообщение 12.8.2016, 20:47
Сообщение #45
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Дебютантка сначала надо выяснить что и где-потом ремонт
сообщение 12.8.2016, 21:17
Сообщение #46
Это называется диагностика неисправности.. Чем точнее , тем быстрее и дешевле ремонт.. Mauridia.gif НО.. дешевле ремонта может быть только плохой ремонт.. Ибо кроилово ведёт к попадалову.. big_boss.gif
Дебютантка
сообщение 12.8.2016, 22:54
Сообщение #47
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Завтра гляну.
сообщение 12.8.2016, 23:01
Сообщение #48
Цитата(Дебютантка @ 12.8.2016, 22:54) *
Завтра гляну.
Люда , ты не спец.. поэтому ищи варианты.. Сначала правильный диагноз.. А потом бюджетный ремонт.. Мне проще.. я и диапгноз и ремонт тоже я.. big_boss.gif
сообщение 13.8.2016, 0:18
Сообщение #49
главный по маслу
Из: Zwickau
дак я и дал очень действенный способ,если на щупе не понятно ничего- то сливаем с поддона масло,если оно с серыми соплями или полностью серое- вот тут и приехали,прокладку менять первым делом,а самое печальное конечно,если голова треснула,тут явно дороже ремонт,у сменщика (когда курьером работал) на семерке пошел антифриз в масло,менял прокладки, толку 0,оказалось голова трещину дала от перегрева,когда антифриз ушел первый раз он дня через 2 заметил,что кипит часто,а потом хоп и закипел в пробке,патрубки трусит- а там ниале,антифриза почти нет....
Так что ждем фото щупа с маслом. Это как минимум,ну и ушел уровень или нет,на холодную пробку с радиатора снять и проверить уровень
Дебютантка
сообщение 13.8.2016, 12:32
Сообщение #50
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Оказывается,я масла в двигатель налила слишком много.На щупе выше максимума сантиметра на 3-4.Из-за этого дымило?Сейчас дыма нет.Утром ездила и тоже не дымило....Странно.
На замену масла в КПП записалась на 13.00
сообщение 13.8.2016, 12:57
Сообщение #51
главный по маслу
Из: Zwickau
от масла голубой дым вот такой
Дебютантка
сообщение 13.8.2016, 13:42
Сообщение #52
Из: СПб
Машина:ВАЗ 21054
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2010
Отругали меня в сервисе за уровень масла в двигателе.Сказали,что при таком уровне за 15 секунд можно убить мотор.Чем,не пояснили.
Личинку в багажник отдельно от дверей не нашла.Поеду в би-би
Научилась менять моторчик от славного бачка.Добрый дядечка научил))))
В КПП купила масло зик 75w-85.Надеюсь,что подойдёт.
Замена масла в КПП стоит 700 р,слив масла и залив необходимого количества в мотор 500 р.
Не знаю,куда нужно фоты машины выкладывать и буду сюда заливать.
Фигасе,дядечка сказал сначала,что лишнее масло может мне отдать и все сделает за 500 рэ,а другой (хозяин) сказал,что мало сливается в общую ёмкость с воронкой,куда сливают все масло.Начал возмущаться,что сделает это за двойную стоимость.Но позже согласился слить тупо в тазик.Но возмущался долго. И сейчас что-то нервенно лётает мимо меня.
На самом деле,в этом сервисе мне ремонтиновали спинку кресла водителя перед дорогой (она до конца не поднималась вертикально),так теперь у меня спинка поднимается, но регулировка дальности (та,что справа под сиденьем) вылетает когда захочет.При Повороте,торможении,разгоне.В итоге я довольно опасно теряю контроль над машиной,ибо занята установкой дальности кресла. выяснилось это уже в дороге,но если он начнёт давить на меня двойной платой,то я выскажу свою претензию вслух diablo.gif
Сообщение отредактировал Дебютантка - 13.8.2016, 13:18
сообщение 13.8.2016, 14:03
Сообщение #53
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
на холодном моторе смотрела?? слить до уровня.если сольется больше-подлить сверху. уровень держи милиметров на 5 ниже максимума.
сообщение 13.8.2016, 14:58
Сообщение #54
главный по маслу
Из: Zwickau
Если масла много- давит сальники на раз,а это значит масло выливается меньше чем за минуту и на сухую всем понятно что будет с мотором
сообщение 13.8.2016, 15:32
Сообщение #55
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
той минутой не выдавит... и не вытечет. вполне успеет откорректировать. если конечно не ездить на машине
сообщение 13.8.2016, 16:50
Сообщение #56
главный по маслу
Из: Zwickau
на трассе может легко,обороты высокие,давление постоянное. Обычно когда ненадо даванет
сообщение 13.8.2016, 18:23
Сообщение #57
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Lyzhenkov @ 13.8.2016, 16:50) *
на трассе может
ну она же в курсе уже и не поедет на трассу и
сообщение 13.8.2016, 18:25
Сообщение #58
главный по маслу
Из: Zwickau
ну что лучше не испытывать судьбу-согласен,
Festival58
сообщение 13.8.2016, 19:36
Сообщение #59
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
доливать надо грамм 150..200.с нижней метки
я тоже как то влил на пару см выше..ничо tease.gif Шарик съел
сообщение 13.8.2016, 20:55
Сообщение #60
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 2:01
