12.8.2016, 14:39
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Людмила54518D Сообщений: 47 Регистрация: 27.7.2016 Из: СПб Пользователь №: 96270 Машина:ВАЗ 21054 Цвет:Сочи Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
12.8.2016, 14:45
#42
https://cse.google.com/cse?cx=0122167240231...&gsc.page=1 возможно прокладка пробита
12.8.2016, 17:30
#43
уровень масла не поднимается? Охлаждайка не уходит? На щупе масло или эмульсия?
12.8.2016, 18:25
#44
Подскажите,пожалуйста, сколько может стоить ремонт?Сколько времени может занять?И насколько он сложный?
12.8.2016, 20:47
#45
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Дебютантка сначала надо выяснить что и где-потом ремонт
12.8.2016, 21:17
#46
Дебютантка сначала надо выяснить что и где-потом ремонт Это называется диагностика неисправности.. Чем точнее , тем быстрее и дешевле ремонт.. |
12.8.2016, 22:54
#47
12.8.2016, 23:01
#48
13.8.2016, 0:18
#49
дак я и дал очень действенный способ,если на щупе не понятно ничего- то сливаем с поддона масло,если оно с серыми соплями или полностью серое- вот тут и приехали,прокладку менять первым делом,а самое печальное конечно,если голова треснула,тут явно дороже ремонт,у сменщика (когда курьером работал) на семерке пошел антифриз в масло,менял прокладки, толку 0,оказалось голова трещину дала от перегрева,когда антифриз ушел первый раз он дня через 2 заметил,что кипит часто,а потом хоп и закипел в пробке,патрубки трусит- а там ниале,антифриза почти нет....
Так что ждем фото щупа с маслом. Это как минимум,ну и ушел уровень или нет,на холодную пробку с радиатора снять и проверить уровень |
13.8.2016, 12:32
#50
Оказывается,я масла в двигатель налила слишком много.На щупе выше максимума сантиметра на 3-4.Из-за этого дымило?Сейчас дыма нет.Утром ездила и тоже не дымило....Странно.
На замену масла в КПП записалась на 13.00 |
13.8.2016, 12:57
#51
от масла голубой дым вот такой
13.8.2016, 13:42
#52
Отругали меня в сервисе за уровень масла в двигателе.Сказали,что при таком уровне за 15 секунд можно убить мотор.Чем,не пояснили.
Личинку в багажник отдельно от дверей не нашла.Поеду в би-би Научилась менять моторчик от славного бачка.Добрый дядечка научил)))) В КПП купила масло зик 75w-85.Надеюсь,что подойдёт. Замена масла в КПП стоит 700 р,слив масла и залив необходимого количества в мотор 500 р. Не знаю,куда нужно фоты машины выкладывать и буду сюда заливать. Фигасе,дядечка сказал сначала,что лишнее масло может мне отдать и все сделает за 500 рэ,а другой (хозяин) сказал,что мало сливается в общую ёмкость с воронкой,куда сливают все масло.Начал возмущаться,что сделает это за двойную стоимость.Но позже согласился слить тупо в тазик.Но возмущался долго. И сейчас что-то нервенно лётает мимо меня. На самом деле,в этом сервисе мне ремонтиновали спинку кресла водителя перед дорогой (она до конца не поднималась вертикально),так теперь у меня спинка поднимается, но регулировка дальности (та,что справа под сиденьем) вылетает когда захочет.При Повороте,торможении,разгоне.В итоге я довольно опасно теряю контроль над машиной,ибо занята установкой дальности кресла. выяснилось это уже в дороге,но если он начнёт давить на меня двойной платой,то я выскажу свою претензию вслух Сообщение отредактировал Дебютантка - 13.8.2016, 13:18 |
13.8.2016, 14:03
#53
Оказывается,я масла в двигатель налила слишком много.На щупе выше максимума сантиметра на 3-4. на холодном моторе смотрела?? слить до уровня.если сольется больше-подлить сверху. уровень держи милиметров на 5 ниже максимума. |
13.8.2016, 14:58
#54
Если масла много- давит сальники на раз,а это значит масло выливается меньше чем за минуту и на сухую всем понятно что будет с мотором
13.8.2016, 15:32
#55
той минутой не выдавит... и не вытечет. вполне успеет откорректировать. если конечно не ездить на машине
13.8.2016, 16:50
#56
13.8.2016, 18:23
#57
13.8.2016, 18:25
#58
ну что лучше не испытывать судьбу-согласен,
13.8.2016, 19:36
#59
мадам будьте внимательны
доливать надо грамм 150..200.с нижней метки я тоже как то влил на пару см выше..ничо |
13.8.2016, 20:55
#60
уровень держи милиметров на 5 ниже максимума. Уровень меж мин и макс.. примерно середина.. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:12 |
