83 страниц V  « < 79 80 81 82 83 >
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
сообщение 11.8.2016, 22:05
Сообщение #1601
Цитата(SvatSV @ 11.8.2016, 21:10) *
Это понятно. Поставил по стробоскопу на хх 5 град. . Или поставил 5 град. и кататься на этом угле?
По стробоскопу нужно 10 ставить..5 это по лампочке.. И это про бензин.. Для газа и 20 не помешает.. Mauridia.gif
SvatSV
сообщение 11.8.2016, 22:29
Сообщение #1602
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
По мурзилке вроде 4±1° для 93, 95 бензина. И объясните, какая разница по стробоскопу или по лампочке - 5 градусов и в Африке 5 градусов. Почему по стробоскопу 10? Зажигание БСЗ, по лампочке не ставлю. Есть комплект МД+АЗ, но всё равно НУОЗ выставляю по стробоскопу. На газу согласен, пораньше угол надо ставить.
сообщение 11.8.2016, 22:42
Сообщение #1603
По лампочке ставят на КСЗ.. Контактная система зажига.. Ставится в статике.. Двиг не запущеный.. Грузики и прочее не участвуют.. Стробом ставят на работающем двиге.. Там уже все системы задействованые.. На ХХ 10 + - это нормально , для бензина.. 93.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.8.2016, 22:43
YaJAROFF
сообщение 11.8.2016, 22:43
Сообщение #1604
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
К примеру у моей норма 7,5 град. Но у каждого трамблера (читай машины) свои настройки, поэтому усреднено 5-10 град.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 11.8.2016, 22:49
сообщение 11.8.2016, 23:01
Сообщение #1605
YaJAROFF
сообщение 11.8.2016, 23:05
Сообщение #1606
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(ИванычЪ @ 11.8.2016, 23:01) *
А у моей 20..
сообщение 11.8.2016, 23:08
Сообщение #1607
ого у меня вроде 10 на газу.
сообщение 11.8.2016, 23:09
Сообщение #1608
Цитата(YaJAROFF @ 11.8.2016, 23:05) *
Летом на газу чик и жужит.. И вот в межсезон нужно на бензе запускать.. Там компромис приходится вылавливать.. Mauridia.gif
SvatSV
сообщение 11.8.2016, 23:19
Сообщение #1609
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Не соглашусь с этим. На оборотах х.х. ВР в работу не должен вступать, и если судить по заводской характеристике для трамблера (понятно, что есть отклонения), то ЦР должен давать примерно 5 град. Поэтому считаю, ИМХО, что по стробоскопу НУОЗ нужно ставить тоже 5 град.
Это уже рабочий угол? Т.е. после корректировки по детонации, если такая проводилась.
А у моей 20.
Поэтому и спрашиваю. Как и писал выше, понятно, что все двигатели разные, но один катается на 5-7 градусах, а у другого 25. Слишком большой разбег и какой угол считать допустимым, а при каком следует задуматься о поиске неисправностей.
YaJAROFF
сообщение 11.8.2016, 23:25
Сообщение #1610
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Именно так.
Писал же 5-10 гр.
сообщение 12.8.2016, 4:21
Сообщение #1611
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 31.7.2016, 4:01) *
со 120 оттормозиться без вакуумника
А почему без вакуумника? Машина же не 2101 - все должно быть в наличии. И скорость есть, колеса крутятся, двигатель тоже. Следовательно вакуум создается.
SAnela
сообщение 15.8.2016, 11:03
Сообщение #1612
Пользователь №: 93273
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Цитата(ИванычЪ @ 31.7.2016, 0:52) *
Может..Хочешь проверь.. Это просто.. Когда на 120 начнёт мошина дёргаться. Выключи зажигание и скатись на обочину.. Открой карб и посмотри уровень.. Mauridia.gif
проверял бензонасос - шток хороший, каленый, длинна как положено. Фильтр чистый. Уровень выставлен вроде правильно - по "середине скоса ". (Карб Озон)
Четко на 120 срабатывает "защита от дурака " smirk2.gif До 120 - никаких претензий к работе двигателя...
Регулировки зажигания ни на что не влияют, "помогает" только 95-й бензин с дорогой заправки.
Остается под подозрением только трамблер с заклиненым вакумником...
Сообщение отредактировал SAnela - 15.8.2016, 11:04
ДОН
сообщение 2.12.2016, 21:49
Сообщение #1613
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 20458
Машина:ВАЗ21063
Цвет:зелёный
Приветствую уважаемых форумчан.
С утра роюсь в форумах в поисках приёмов и способов работы с автотестером ТОР-01. И к своему изумлению ничего не нашёл. Было бы очень желательно пообщаться с форумчанами, имеющими опыт работы с этим прибором. До сего дня я данным прибором очень успешно регулировал синхронность работы цилиндров в своём мотоцикле "Урал", измеряя обороты коленвала. А сегодня с утра впервые понадобилось выставить УЗСК и проверить состояние контактной группы моей "шестёрки". Теоретически ТОР-01 предусматривает такие операции,он для них и разработан,но на практике ничего не получилось. Прибор показал, как говорится, "год рождения бабушки". Вроде , я всё делал по инструкции и по вот этим советам : https://www.drive2.ru/l/9258286
Прибор я приобрёл Б/У на аукционе поэтому закрались подозрения, что он мне достался не совсем исправным. Обороты коленвала он меряет исправно и на мотоцикле, и на моей "шестёрке", а остальные функции - что-то не получилось. Так как, почтеннейшие ? Есть такие, кто знаком с ТОР-01 ?
С уважением.
Сообщение отредактировал ДОН - 2.12.2016, 22:03
Festival58
сообщение 2.12.2016, 22:28
Сообщение #1614
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ДОН может в книжку глянуть http://libbib.org/ustrojstva-i-pribory-dly...xodasevich-t-i/
там и схема типа есть
ага все описано..скачал
Сообщение отредактировал Festival58 - 2.12.2016, 22:32
ДОН
сообщение 2.12.2016, 22:58
Сообщение #1615
Из: Киев, Украина
Машина:ВАЗ21063
Цвет:зелёный
Благодарю за ответ, коллега. Данную книжонку в разделе касающемся ТОР-01 я выучил, едва ли не наизусть и весьма невысокого мнения о ней. Написана она откровенно по хамски небрежно, изобилует ошибками и достаточно невразумительно. Что-то понять проблематично. На стр 117 раздел 1 третья строчка снизу упоминает таблицу на рис. 1.6. Никакой таблицы рис.1.6 не содержит. Раздел 4 на той же странице - четвёртая строчка снизу - вместо "отклонения" написано" "отключения". Я пару часов пытался добиться " отключения". Это безобразие. Посмотрите - убедитесь сами. Было бы желательно пообщаться с практиком по прибору ТОР-01, а не с полуграмотным автором подобных книжек.
Festival58
сообщение 2.12.2016, 23:00
Сообщение #1616
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ДОН усё ясно..ну будем ждать у кого есть-с
ДОН
сообщение 2.12.2016, 23:07
Сообщение #1617
Из: Киев, Украина
Машина:ВАЗ21063
Цвет:зелёный
Надеюсь, что кто-то отзовётся. Это ж хорошо, что эти Ходасевичи не удосужились написать, например , инструкцию по укладке парашюта. Представляю... Было бы как в известном анекдоте.
mans
сообщение 4.9.2017, 8:22
Сообщение #1618
Пользователь №: 96998
подскажите, выставляю зажигание по лампочке, бензин 80, метку на самый длинный наплыв, кручу трамблер, лампочка загорелась, фиксирую, завожу, обороты на холостом низкие, кручу трамблер и нахожу максимальные обороты, зажигание получается пораньше чем по лампочке, вопрос какое положение трамблера правильное по лампочке или по оборотам?
Festival58
сообщение 4.9.2017, 8:42
Сообщение #1619
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
mans так ещё и на ходу потом довыставить надо
сообщение 4.9.2017, 9:12
Сообщение #1620
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
дак смесь то не корректировалась,поставил меньше угол- вот у тебя обороты и просели,добавить топлива винтом и поднимутся
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:11
