11.8.2016, 21:17
#3401
При чем тут ковка???? Как влияет ширина диска на ширину резины????? и там и там R13 .....
ПЫ СЫ Я вот думаю, фотки моих поделок сюда скинуть или в отдельную тему???? "Дом Ремонт Быт" например???? Или ваще можно отдельную тему сделать, будем делится своим опытом..... |
11.8.2016, 22:10
#3402
5.10.2016, 20:15
#3403
На выходных сменил в движке масло...... ездим дальше....
Штота гремит на неровностях..... причину пока не нашел, но есть подозрение што отъехали дешовые рулевые тяги што ставились в прошлом годе после аварии...... В конце августа поварил правый поддомкратник..... вскрытие показало небольшую дырку в полу...... во всем виновата заводская войлочная шумка, которая влагу сосет как не знаю кто..... Дырку вырезал и заварил, наварил новый усилитель с поддомкратником..... левую сторону не успел..... зарядили дожди, да и отпуск кончился...... |
1.11.2016, 6:32
#3404
МЫХЪ, привет! Заводская да, чвакает сильно... зато просыхает нормально. А вот если
затечет под новомодные изолоны с каучуками, сам понимаешь. Когда-то в своей шестерке латал дырочки по днищу, потом битумной мастикой замазывал из ведра 10килораммового, полного. Неудобно, блин, макать кисточку, поставлю-ка ведро в салон... И цепляю дном ведра об порог, и полведра жидкой мастики кровельной на полике... Пришлось разгонять по всему днищу) Зато мокрых шумок мы больше не боялись)) |
2.11.2016, 23:36
#3405
Привет! Может и дойдет до этого..... нада сперва всё подварить)))) А так, банка то есть, да и вторую купить не проблема))))) Пока мажу тока под днищем)))) А вода в салон лезет как ни странно через низ дверей, пока родные стояли особо не замечал, а вот через эти лезет, и тока через передние..... двери лежат, сварка есть теперь, шкурки переварю и назад поставлю))))
2.11.2016, 23:48
#3406
Удачи тебе в твоем нелегком!
2.11.2016, 23:51
#3407
2.11.2016, 23:57
#3408
главное чтобы скальпы были не меньше и не больше, уже бывали случаи такие
4.11.2016, 15:40
#3409
А на перед ?? Назад, обратно, в смысле наместо верну, где они и были...... шас стоят дверки от копейки и шохи 84 года + 1 с магаза новье...... главное чтобы скальпы были не меньше и не больше, уже бывали случаи такие В этом лабазе вроде не на..бывают.... уже брал железки, стают почти как родные))))) Молоток и пассатижи рулят))))) Удачи тебе в твоем нелегком! Пасиба))) Да там вроде и сложного пока ничего нет...... повезло с кузовом..... |
4.11.2016, 22:59
#3410
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Цитата В этом лабазе вроде не на..бывают.... Вопрос больше не в этом, а в том что на классику сейчас приличного железа вообще в теории нет. И длится это далеко не первую пятилетку. |
5.11.2016, 22:16
#3411
Ну как бы да..... Согласен. Нада смотреть што береш.....
Брал вот пороги, мне ценник озвучили за комплект "камаз" + нутрянка, и поешел я дальше бродить, в другом месте мне за почти туже цену проедложили другие пороги ниже качеством и без нутрянки..... Взял естественно камазовские, Начало .... довольно качественная штамповка и само железо достаточно толстое и крашеное....... по сравнению с другими, те были как фольга и хотели за них дороже чем за камазовские... Брался еще усилитель с поддомкратником с куском пола, так меня чуток не поняли и привезли ванну с лонжероном, усилителем и поддомкратником вот тут и был тихий ужос..... элемент пола - ванна была из 0.6 металла, такой тока на двери идет..... зато усилитель и лондерон как положено чуть ли не из полторашки))))) В общем тот кусок пола што мне нужен был оказался нормальным, с толстым железом 1мм , правда он мне в итоге так и не пригодился, дыра была мелкая, я еще отдельно брал "ласту" с поддомкратником, вот их и поставил, а этот кусок лежит невостребованный..... просто дырочку в днище заварил листом металла и всё.... Естественно перед тем как шкуры брать, всё посмотрю..... , а то может и парится не буду ,куплю на рынку тупо листы железа и заварю тока там где сгнило внизу, сами то двери в нормальном виде, тока нижняя часть кое где проржавела в труху.... Кстати как ни странно снятые с машины двери провели на улице 2 года стоя на земле, под козырьком дома и не проржавели больше чем было..... реагенты все таки жрут в разы сильнее чем чистая вода, да и двери были обработаны..... |
9.12.2016, 20:44
#3412
Всё...... отъездилась жучка......
9.12.2016, 20:51
#3413
Што совсем
9.12.2016, 21:52
#3414
Так-так-так?
9.12.2016, 22:25
#3415
ага.....
замок заклинило..... сижу думаю как сломать, шоб не сломать..... Новый то по любому придется ставить..... но для начала надо старый выдернуть))) Ездить с отверткой или на контактах не вариант))))) |
9.12.2016, 22:35
#3416
Тю, всего то. Надо сначала понять чего там заклинило, личинку или сам механизм. Так или иначе, отверткой достаточно провернуть один раз, дальше ключом можно... любым ;)
9.12.2016, 22:57
#3417
Вот это всё завтра...... А то сегодня даже на работу уехать не смог.....
9.12.2016, 22:58
#3418
У меня вот как то наоборот - стартер не выключался. Пришлось экстренно разобрать замок.
9.12.2016, 23:10
#3419
У меня вот как то наоборот - стартер не выключался. Пришлось экстренно разобрать замок. хехе...наверное рекорд мира поставил) Я бы экстренно клемму с акб побежал скидывать Леша, привет |
9.12.2016, 23:14
#3420
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:59 |
