24.8.2009, 0:13
#2501
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
vampir_ Спасибо! 28.4.2016, 21:03
vampir_ Привет всем кто еще читает) Два года я мучался с С... 9.7.2016, 16:42
Warrior Цитата(vampir_ @ 9.7.2016, 20:42) Все, в ... 9.7.2016, 16:50
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 9.7.2016, 16:42) Привет ... 9.7.2016, 16:56
vampir_ Офигенный денек выдался Утром увидел как халтур... 10.8.2016, 13:07
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 10.8.2016, 13:07) Офиген... 10.8.2016, 13:37
payalnikk Цитата(vampir_ @ 10.8.2016, 13:07) тормоз... 10.8.2016, 16:32
vampir_ Выходит что нет. Проблема крайне редкая, впервые у... 10.8.2016, 16:38
payalnikk Цитата(vampir_ @ 10.8.2016, 16:38) Поэтом... 10.8.2016, 21:35
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 10.8.2016, 16:32) А ко... 10.8.2016, 23:38
vent0m привет. а расскажи в двух словах, почему ставил со... 18.10.2016, 2:30
vampir_ Цитата(vent0m @ 18.10.2016, 6:30) привет.... 22.10.2016, 14:11
Festival58 vampir_ а как вообще железо у авто подобных годов?... 22.10.2016, 17:33
vampir_ Цитата(Festival58 @ 22.10.2016, 21:33) va... 22.10.2016, 18:32
Festival58 vampir_ ясно...
была..пока 21век не наступил всем ... 22.10.2016, 19:23
vampir_ RE: Та, что сводит с ума... 2.12.2016, 16:41
ИванычЪ во как ты её заломал.. 2.12.2016, 20:57
vent0m ясно, спасибо про карбюратор и двигатель. эх, доро... 9.12.2016, 1:26
vampir_ Цитата(vent0m @ 9.12.2016, 5:26) ясно, сп... 9.12.2016, 8:26
GOODMAN Кардан без шлицевой? 11.12.2016, 12:41
ИванычЪ Цитата(GOODMAN @ 11.12.2016, 12:41) Карда... 11.12.2016, 14:11
vampir_ независимая подвеска и getrag 11.12.2016, 14:25
GOODMAN Саалидно! а чё ж ты, такой сурьёзный узел, шва... 12.12.2016, 0:13
ИванычЪ Так то труба.. но подпёрто - несолидна.. 12.12.2016, 0:41
vent0m Цитата(vampir_ @ 9.12.2016, 8:26) Никто н... 13.12.2016, 3:55
vampir_ В процессе стройки оказалось, что у меня нет крани... 14.12.2016, 22:27
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 14.12.2016, 22:27) Завтр... 14.12.2016, 22:41
vent0m я не понял, а как это нет крана печки но раньше вс... 15.12.2016, 11:10
GOODMAN Наши медные радиаторы в домашних условиях чистят т... 15.12.2016, 12:31
vampir_ Цитата(ИванычЪ @ 15.12.2016, 2:41) Купи з... 15.12.2016, 14:48
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 15.12.2016, 14:48) Я пер... 15.12.2016, 20:34
oledg Цитата(ИванычЪ @ 15.12.2016, 0:41) .. Куп... 21.12.2016, 4:21
ИванычЪ Цитата(oledg @ 21.12.2016, 4:21) люминь н... 21.12.2016, 7:05
МЫХЪ Иваныч, ты чота путаеш.... в печке медные трубки с... 21.12.2016, 8:35
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 21.12.2016, 8:35) (купил пл... 21.12.2016, 11:02
Slay Ну скажу как есть - за эту осень печек в руках пер... 21.12.2016, 12:01
ИванычЪ Цитата(Slay @ 21.12.2016, 12:01) Медь сов... 21.12.2016, 13:40
Ammendorf Можно взять трехрядную медь Шадринского АвтоАгрега... 24.12.2016, 0:16
ИванычЪ Цитата(Ammendorf @ 24.12.2016, 0:16) . Во... 24.12.2016, 0:32
vampir_ Сделал тормоза, сделал спидометр, приезжаю домой, ... 7.1.2017, 16:04
МЫХЪ Бывает.... Обидно.... Это вероятно от того што т... 7.1.2017, 17:45
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 7.1.2017, 16:04) Патрубк... 7.1.2017, 21:39
vent0m ничего себе струя... мда, действительно обидно. 8.1.2017, 1:08
super_gut Цитата(ИванычЪ @ 7.1.2017, 21:39) Патрубк... 8.1.2017, 7:06
ИванычЪ Не.. Антифриз.. 8.1.2017, 10:13
vampir_ Я великий конструктор)
Синей изоленты не было, пр... 8.1.2017, 19:54
vent0m а зачем такой гемор?я себе на андроид скачал прило... 8.1.2017, 20:05
vampir_ Ну это тоже по сути колхоз) И телефон закрепить сл... 8.1.2017, 21:09
vent0m ну если в телефоне gps не работает, то видимо без ... 8.1.2017, 21:16
YaJAROFF Цитата(vampir_ @ 8.1.2017, 21:09) вставлю... 8.1.2017, 21:18
Warrior Цитата(vampir_ @ 7.1.2017, 20:04) ... а у... 9.1.2017, 6:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 18:10 |
