> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
vampir_
сообщение 24.8.2009, 0:13
Сообщение #2501
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью.
Изменения:
поставил центральный замок на все двери.
UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :)
В остальном пока привожу в порядок.
В планах:
полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь)
покраска
восстановление салона
эл.замок на багажник, бензобак
замены гены на более мощный
стеклоподъмники
магнитола
БСЗ
замена карба, на Солекс
установка заднего стекла с подогревом
амперметр на место часов
UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния
Фото до ремонта
UPD: Ремонт за три года
  • Замена переднего фартука
  • Замена передних крыльев
  • Восстановление пола под водительским креслом и креслом переднего пассажира
  • Восстановление моторного щита
  • Восстановление передних брызговиков
  • Замена порогов, усилителей порогов и поддомкратников
  • Замена креплений водительского кресла
  • Замена задней правой двери на б/у от копейки
  • Обработка пола в салоне и днища мастикой
  • Замена переднего левого крыла
  • Восстановление капота
  • Восстановление каркаса передней правой двери
  • Замена накладки водительской двери
  • Замена задних крыльев
  • Замена задней панели
  • Выставление зазоров по кругу
  • Рихтовка крышки багажника
  • Сварка лопнувших стоек по кругу (центральные и передние)
  • Покраска в красный цвет "Реклама"
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить:
Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени)
Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки)
Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала)
Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25
- vampir_   Та, что сводит с ума...   24.8.2009, 0:13
- - vampir_   Спасибо!   28.4.2016, 21:03
- - vampir_   Привет всем кто еще читает) Два года я мучался с С...   9.7.2016, 16:42
- - Warrior   Цитата(vampir_ @ 9.7.2016, 20:42) Все, в ...   9.7.2016, 16:50
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 9.7.2016, 16:42) Привет ...   9.7.2016, 16:56
- - vampir_   Офигенный денек выдался Утром увидел как халтур...   10.8.2016, 13:07
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 10.8.2016, 13:07) Офиген...   10.8.2016, 13:37
- - payalnikk   Цитата(vampir_ @ 10.8.2016, 13:07) тормоз...   10.8.2016, 16:32
- - vampir_   Выходит что нет. Проблема крайне редкая, впервые у...   10.8.2016, 16:38
- - payalnikk   Цитата(vampir_ @ 10.8.2016, 16:38) Поэтом...   10.8.2016, 21:35
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 10.8.2016, 16:32) А ко...   10.8.2016, 23:38
- - vent0m   привет. а расскажи в двух словах, почему ставил со...   18.10.2016, 2:30
- - vampir_   Цитата(vent0m @ 18.10.2016, 6:30) привет....   22.10.2016, 14:11
- - Festival58   vampir_ а как вообще железо у авто подобных годов?...   22.10.2016, 17:33
- - vampir_   Цитата(Festival58 @ 22.10.2016, 21:33) va...   22.10.2016, 18:32
- - Festival58   vampir_ ясно... была..пока 21век не наступил всем ...   22.10.2016, 19:23
- - vampir_   RE: Та, что сводит с ума...   2.12.2016, 16:41
- - ИванычЪ   во как ты её заломал..   2.12.2016, 20:57
- - vent0m   ясно, спасибо про карбюратор и двигатель. эх, доро...   9.12.2016, 1:26
- - vampir_   Цитата(vent0m @ 9.12.2016, 5:26) ясно, сп...   9.12.2016, 8:26
- - GOODMAN   Кардан без шлицевой?   11.12.2016, 12:41
- - ИванычЪ   Цитата(GOODMAN @ 11.12.2016, 12:41) Карда...   11.12.2016, 14:11
- - vampir_   независимая подвеска и getrag   11.12.2016, 14:25
- - GOODMAN   Саалидно! а чё ж ты, такой сурьёзный узел, шва...   12.12.2016, 0:13
- - ИванычЪ   Так то труба.. но подпёрто - несолидна..   12.12.2016, 0:41
- - vent0m   Цитата(vampir_ @ 9.12.2016, 8:26) Никто н...   13.12.2016, 3:55
- - vampir_   В процессе стройки оказалось, что у меня нет крани...   14.12.2016, 22:27
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 14.12.2016, 22:27) Завтр...   14.12.2016, 22:41
- - vent0m   я не понял, а как это нет крана печки но раньше вс...   15.12.2016, 11:10
- - GOODMAN   Наши медные радиаторы в домашних условиях чистят т...   15.12.2016, 12:31
- - vampir_   Цитата(ИванычЪ @ 15.12.2016, 2:41) Купи з...   15.12.2016, 14:48
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 15.12.2016, 14:48) Я пер...   15.12.2016, 20:34
- - oledg   Цитата(ИванычЪ @ 15.12.2016, 0:41) .. Куп...   21.12.2016, 4:21
- - ИванычЪ   Цитата(oledg @ 21.12.2016, 4:21) люминь н...   21.12.2016, 7:05
- - МЫХЪ   Иваныч, ты чота путаеш.... в печке медные трубки с...   21.12.2016, 8:35
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 21.12.2016, 8:35) (купил пл...   21.12.2016, 11:02
- - Slay   Ну скажу как есть - за эту осень печек в руках пер...   21.12.2016, 12:01
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 21.12.2016, 12:01) Медь сов...   21.12.2016, 13:40
- - Ammendorf   Можно взять трехрядную медь Шадринского АвтоАгрега...   24.12.2016, 0:16
- - ИванычЪ   Цитата(Ammendorf @ 24.12.2016, 0:16) . Во...   24.12.2016, 0:32
- - vampir_   Сделал тормоза, сделал спидометр, приезжаю домой, ...   7.1.2017, 16:04
- - МЫХЪ   Бывает.... Обидно.... Это вероятно от того што т...   7.1.2017, 17:45
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 7.1.2017, 16:04) Патрубк...   7.1.2017, 21:39
- - vent0m   ничего себе струя... мда, действительно обидно.   8.1.2017, 1:08
- - super_gut   Цитата(ИванычЪ @ 7.1.2017, 21:39) Патрубк...   8.1.2017, 7:06
- - ИванычЪ   Не.. Антифриз..   8.1.2017, 10:13
- - vampir_   Я великий конструктор) Синей изоленты не было, пр...   8.1.2017, 19:54
- - vent0m   а зачем такой гемор?я себе на андроид скачал прило...   8.1.2017, 20:05
- - vampir_   Ну это тоже по сути колхоз) И телефон закрепить сл...   8.1.2017, 21:09
- - vent0m   ну если в телефоне gps не работает, то видимо без ...   8.1.2017, 21:16
- - YaJAROFF   Цитата(vampir_ @ 8.1.2017, 21:09) вставлю...   8.1.2017, 21:18
- - Warrior   Цитата(vampir_ @ 7.1.2017, 20:04) ... а у...   9.1.2017, 6:01
26 страниц V  « < 24 25 26
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 15:58
