95 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
.:Артур:.
сообщение 18.8.2016, 9:10
Сообщение #1681
Пользователь №: 95010
Не могло ли сломаться маслосъёмное кольцо? Такое возможно?
сообщение 18.8.2016, 9:12
Сообщение #1682
.:Артур:.
сообщение 18.8.2016, 9:16
Сообщение #1683
А какие признаки будут если кольцо сломанное?
Если бы кольцо сломал, то наверное свеча бы во 2 цилиндре была бы вся чёрная и в масле. А она белая, как и все остальные. Грешил на сальники клапанов. Но как говорят если сальники приплыли, то на резбе свечи будет масло. У меня такого нету.
сообщение 18.8.2016, 9:18
Сообщение #1684
.:Артур:.
сообщение 18.8.2016, 9:21
Сообщение #1685
А если в цилиндр попадает вода, то будет ли с глушака так ужасно дыметь?
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 18.8.2016, 9:22
ExL
сообщение 18.8.2016, 9:33
Сообщение #1686
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У тебя либо пробой прокладки ГБЦ либо прокладок коллектора, при чём тут масло, кольца и клапана, масло у тебя не горит иначе дым был бы синий и свеча была чёрная в масле!
.:Артур:.
сообщение 19.8.2016, 6:18
Сообщение #1687
Вчера я решил начать с коллекторов. Снял их но не обнаружил там утечки. И заметил что как-раз выхлопной клапан 2 цилиндра весь залитый бензином, даже труба в коллекторе вся мокрая. Получается что выхлопной клапан не держит. Буду вот сегодня головку снимать и смотреть что там.
Кстати подскажите как можно правильно разделить шестерёнку РВ чтобы клапана регулировать???
сообщение 19.8.2016, 8:53
Сообщение #1688
Даже если и шестерня разрезная , то при регулировке её никак разделять нельзя.. censored.gif
ExL
сообщение 19.8.2016, 10:40
Сообщение #1689
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Начнём с того что "выпускной" клапан.
В бензине он может оказаться (на собранном моторе) только в том случае, если цилиндр у тебя не работает и давление тупо выплёвывает рабочую смесь, которая не сгорела!
Недержание клапана (негерметичность) можно заметить лишь тогда, когда на снятой головке в перевёрнутом виде её проливают (лужицы камеры сгорания с установленными и притёртыми клапанами) бензином\керосином\ацетоном.
У меня вопрос - с чего ты взял что клапаны в бензине, может быть они всё же в воде, и это как раз доказывает что данный цилиндр течёт по охлаждайке - пробой прокладки ГБЦ.
.:Артур:.
сообщение 22.8.2016, 5:50
Сообщение #1690
Снял я ГБЦ нигде охлаждайка не попадала в цилиндры. Перевернул головку, налил в лужицы керосин. В таком состоянии головка простояла 1 сутки, ни один клапан не пропустил.
После этого решил обратно собирать. Всё собрал, отрегулировал клапана, выставил зажигание. Завелась с первого раза. Работает идеально, клапана не стучат. На холодную дыма с глушака совсем не было. Но вот когда температура приблизилась к 90, то дым повалил ужасно. Я уже незнаю что мне делать машина хуже трактора. С таким дымом низачто не поеду по дороге.
Что теперь подскажите делать?
ExL
сообщение 22.8.2016, 9:59
Сообщение #1691
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
чудес не бывает! Возможные варианты попадания охлаждайки в цилиндр:
Через прокладку ГБЦ - ведёная ГБЦ, ведёный блок, плохо прижата ГБЦ к блоку (невыдержаны моменты затяжки). После нагрева двигла вероятно.
Трещина в ГБЦ - после прогрева вероятно.
Через прокладки коллекторов - ну тут по илдее текло бы всегда.
Трещина в блоке - но тут бы в масле была эмульсия да и сапун бы пыхтел посильнее.
ИМХО либо трещина в ГБЦ, либо ведёная ГБЦ.
У тебя на прогретую в радиаторе или бачке расширительном булькает? запах выхлопа есть? Охлаждайка уходит?
.:Артур:.
сообщение 22.8.2016, 11:02
Сообщение #1692
Нет не булькает. Запаха выхлопа нету. Охлаждайка перестала уходить.
ExL
сообщение 22.8.2016, 15:03
Сообщение #1693
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Что залито в виде охлаждайки?
Дым какой? Синий, чёрный, белый, запах какой?
Всё время на прогретую даже на ХХ или в опр момент?
Сообщение отредактировал ExL - 22.8.2016, 15:04
сообщение 22.8.2016, 20:29
Сообщение #1694
Если и масло не берёт , то движок в идеале.. Чего тебе ещё нужно... big_boss.gif
.:Артур:.
сообщение 23.8.2016, 20:19
Сообщение #1695
Залито в виде масла
Дым синеватый
На холодную на ХХ совсем не дымит. После того как прогреется до 90 начинает ужасно дыметь на ХХ, а если газ дать то совсем будет ничего не видно.
Масло жрёт.
Все свечи беленькие.
Мотор работает очень ровно, как часы.
сообщение 23.8.2016, 20:34
Сообщение #1696
Цитата(.:Артур:. @ 23.8.2016, 20:19) *
Масло жрёт.
Если масло жрёт , то я сначала поглядел на сальники клапанов.. И поменял их .. Это в моём случае.. Не помогло .. Поменял кольца .. помогло..
ExL
сообщение 24.8.2016, 9:02
Сообщение #1697
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Интересно дым синий а свечи белые, как так. А в масле случаем эмульсии нет?
.:Артур:.
сообщение 24.8.2016, 19:01
Сообщение #1698
Эмульсии в масле нету.
ExL
сообщение 24.8.2016, 19:44
Сообщение #1699
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Жор масла с дымом бывает в 2ух случаях
1. Кольца
2. Клапана
Погли послетать сальники клапанов у меня как раз такое было. Вот только почему свечи белые - загадка, мож ты задрал зажигание или сильно смесь забеднил вдобавок.
.:Артур:.
сообщение 29.8.2016, 6:53
Сообщение #1700
Всем привет. Подскажите как правильно разметить шестерню РВ для настройки клапанов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:11
