1.8.2016, 12:41
#1541
Посидел - помозговал. А ведь и правда - самотеком все должно прокачиваться! Будем пробовать! самотеком делал на Оке передок-шланги менял.все оккей. только время нужно на это дело. менял ГТЦ на москвиче. так же без прокачки.педалькой помацал воздух побулькал бачке.долил до уровня и все. ездил потом два года так и продал. в моем случае -я всегда один-помацать педалькой некому. |
1.8.2016, 14:41
#1542
2.8.2016, 8:05
#1543
проверь помпу на люфт Спасибо - проверю. Но звук мне кажется больше похож на рокера - надо попробовать клапана отрегулировать. В целом на двигатель нареканий нет. Я ж сапун вывел в кастрюлю и отмыл все там идеально, чтобы наблюдать - пока маслом не закидывает. Единственное в чем вопрос к карбулятору - провал, который я планирую устранить.... |
3.8.2016, 9:51
#1544
Когда отмывал задние фонари обратил внимание, что один поворотник работает через раз, стоп горит только один а второй также горит через раз. Посмотрел я на конструкцию платы задних фонарей - полное г..но: часть дорожек испортилась, ножки на патронах не достают до лампочек, а при попытке подогнуть - лопаются. Короче конструктивная недоработка вышла с задними фонарями. Плучается что все это время я ездил с одним стопом, а иногда и вовсе без стопов!!! Кое как добился того что хотя бы габариты, стопы, поворотники и задний ход работает, о противотуманных фонарях и речи быть не может - я с них снял патроны и переставил на стопы, которые рассыпались.
В общем планирую снять эти платы, принести домой и хорошенько пропаять, а потом купить новые плафоны и поставить там где держатся на соплях! |
3.8.2016, 10:20
#1545
Проходили все это. Пропаяешь платы - возьмешься за разъемы...
Самое действенное - на платы припаиваешь провода и ставишь простую фишку "папа- мама" , так же и с ответной частью. |
3.8.2016, 10:34
#1546
Игорь, платы ерунду стоят. стекла оригинальные дорого. возьми новые платы и припаяй как Слава сказал
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 3.8.2016, 10:34 |
3.8.2016, 10:48
#1547
Проходили все это. Пропаяешь платы - возьмешься за разъемы... Самое действенное - на платы припаиваешь провода и ставишь простую фишку "папа- мама" , так же и с ответной частью. И ещё патроны для ламп взять человеческие и тоже закрепить на плату.. а то за пятёрой едешь а там цветомузыка сзади.. |
3.8.2016, 13:23
#1548
и если лень всем этим заниматься и некогда то...припаиваешь провода к лампам и соединяешь с проводкой надежным способом. все-хоть в космос лети-будет гореть пока лампа исправна. а лампы летят достаточно редко.
4.8.2016, 21:24
#1549
Сегодня принес домой обе платы с задних фонарей. При чем правая оказалась в состоянии как новая, а левая убита в хлам. Видимо кто-то уже менял правую плату.
В общем напаял я на поврежденные дорожки слой припоя, зачистил все контакты на патронах, проверил - все работает, можно ставить на машину. |
6.8.2016, 6:51
#1550
В общем ребята чертишо.
Пропаял я основательно плату, проверил все контакты тестером, во избежание замыканий и понес в гараж. Испытания на машине - цветомузыка! При нажатии на педаль тормоза поворотник начинает мигать чаще при том, что лампочка работает. При включенном заднем ходе и тормозе вообще не работает поворотник. Когда включены все лампочки(тормоз, габарит, задний ход и поворотник) то горят они в два раза тусклее чем должны. Короче чертишо. Вроде все пропаял а стало ппц. Думаю наверно из-за того, что много припоя насыпал - может большое сопротивление.... Короче - надо менять плату....... |
6.8.2016, 7:43
#1551
или массу хорошо зачистить, которая к фонарю идет.
6.8.2016, 9:42
#1552
6.8.2016, 9:47
#1553
6.8.2016, 10:01
#1554
6.8.2016, 13:41
#1555
Вот за массу спасибо. Я ж кстати когда фонарь снимал - и массу откручивал, может что-то плохо закрепил. Проверю и отпишусь.
6.8.2016, 16:04
#1556
и места контакта зачистить не забудь.
6.8.2016, 22:19
#1557
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
Когда у моего отца была 4-ка, я ему провода подпаивал непосредственно к плате фонарей + от каждого фонаря дополнительная масса. Через полгода провода стали отламываться около места пайки. Как оказалось канифоль делает провода ломкими. Перепаял с помощью флюса "ТТ" (красный гель), проблема отламывания проводов пропала. Был косяк - передние фары горели с разной яркостью - вылечилось аналогичным способом - при помощи дополнительной массы.
6.8.2016, 22:27
#1558
6.8.2016, 22:31
#1559
сама канифоль медь жестче не делает, но эта смола слепляет жилки провода и он пока она не осыпится жестче чем остальная часть провода, вот и отламывается.
6.8.2016, 23:11
#1560
сама канифоль медь жестче не делает, но эта смола слепляет жилки провода и он пока она не осыпится жестче чем остальная часть провода, вот и отламывается. Толян , не тупи.. канифоль смывается легко почти всем.. А чтоб не обламывалось нужно закреплять провод к плате.. Или другие варианты.. Но канифоль не трогайте.. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:46 |
